以CAN与RS485为例总结各自优势 解疑“为什么CAN能取代RS485”
AGk5_ZLG_zhiyua 2018-01-15 14:58 次阅读
近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,为您解疑“为什么CAN能取代RS485”。
现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络
图1 点对点连接方式
采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。
图2 总线连接方式
信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。
目前工业现场主流的总线方式包括RS232、RS485、CAN、Devicenet等,那么多总线类型,都有什么特点和应用呢?本文就以最常用的RS485和热门的CAN总线进行对比分析,帮助您选择更加合适的通讯方案。
图3 目前主流的现场总线
CAN是控制网络ControlAreaNetwork的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信
一、CAN 现场总线
图4 CAN在汽车网络拓扑结构
CAN总线特点:
国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高;
传输距离远(最远10Km),传输速率快(最高1MHz bps);
单条总线最多可接110个节点,并可方便的扩充节点数;
多主结构,各节点的地位平等,方便区域组网,总线利用率高;
实时性高,非破坏总线仲裁技术,优先级高的节点无延时;
出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯;
报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低;
自动检测报文发送成功与否,可硬件自动重发,传输可靠性很高;
硬件报文滤波功能,只接收必要信息,减轻cpu负担,简化软件编制;
通讯介质可用普通的双绞线,同轴电缆或光纤等;
CAN总线系统结构简单,有极高的性价比。
二、RS485 总线
RS-485是从 RS-422基础上发展而来的,可以采用二线与四线两种不同的方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多点的通信。即只能有一个主设备(Master),其余为从设备(Slave)。
RS485接口标准特点:
RS-485的电气特性:两线间的电压差范围为±(2-6)V表示,接口信号电平降低,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接;
RS-485的数据最高传输速率为10Mbps;
RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好;
RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米。RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,但RS-485总线上任何时候只能有一发送器发送;
RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等优点就使其成为首选的串行接口;
RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,接口均采用屏蔽双绞线传输。
三、CAN 总线与RS485的比较
1、速度与距离:CAN与RS485以1Mbit/S的高速率传输的距离都不超过100M,可谓高速上的距离差不多。但是低速CAN以5Kbit/S时,距离可达10KM。而增强型RS485收发器在最低的速率时亦能传输超过10KM(都无中继),两者在长距离的传输上也难分伯仲。
图5 CAN长距离通讯优势在智能家居中应用
2、总线利用率:RS485是单主从结构,就是一个总线上只能有一台主机,通讯都由它发起的,它没有下命令,下面的节点不能发送,而且要发完即答,受到答复后,主机才向下一个节点询问,这样是为了防止多个节点向总线发送数据,而造成数据错乱。而CAN-bus是多主从结构,每个节点都有CAN控制器,多个节点发送时,以发送的ID号自动进行仲裁,这样就可以实现总线数据不错乱,而且一个节点发完,另一个节点可以探测到总线空闲,而马上发送,这样省去了主机的询问,提高了总线利用率,增强了快速性。所以在汽车等实性要求高的系统,都是用CAN总线,或者其他类似的总线。
3、错误检测机制:RS485只规定了物理层,而没有数据链路层,所以它对错误是无法识别的,除非一些短路等物理错误。这样容易造成一个节点破坏了,拼命向总线发数据(一直发1),这样造成整个总线瘫痪。所以RS485一旦坏一个节点,这个总线网络都挂。而CAN总线有CAN控制器,可以对总线任何错误进行检测,自动转换错误状态,适时关闭总线,进而保护总线。如果检测到其他节点错误或者自身错误,都会向总线发送错误帧,来提示其他节点,这个数据是错误的,大家小心。这样CAN总线一旦有一个节点程序跑飞了,它的控制器自动闭锁,保护总线。所以在安全性要求高的网路,CAN是很强的。
4、器件价格:随着CAN总线迅猛发展,目前CAN隔离收发器单价大有与RS485价格持平的趋势,RS485收发器逐渐失去价格优势。
5、开发难度:CAN具有完善的通信协议,底层机制由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,研发工程师只需要了解面向客户的应用层,从而大大降低了系统的开发难度,缩短了开发周期。而RS-485协议仅仅只有电气协议,客户开发需要自己开发链路层和应用层,开发难度较大。
四、总结对比
  • CAN
    CAN
  • RS485
原文标题:为什么CAN能取代RS485?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAN总线与RS485总线协议转换器的设计
    本协议转换器完成RS485CAN协议的相互转换,完成数据的双向传输,并能通过RS232接口连接到上位机,通过上位机的人机交互软件可以实现对RS485网络节点参数及
    发表于 02-08 15:28 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线与<b class='flag-5'>RS485</b>总线协议转换器的设计
    一文详解RS232、RS485CAN总线
    、FlexRay并称三大汽车总线。采用数据位仲裁的方式来替代传统的站地址轮询方式,因此可以支持多主多从的工作方式。CAN底层协议比RS232/RS485复杂很多,但是好消息是STM32内部已经集成了
    发表于 09-22 10:32 8371次阅读
    如何使用CAN通讯与RS485通讯去控制电机
    CAN通讯与RS485通讯最重要的三个部分是什么?如何使用CAN通讯与RS485通讯去控制电机?
    发表于 10-08 08:21
    RS485是什么?RS485通信的特点有哪些
    来表示传递信号。RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。​ RS485 的特点包括:1) 接口电平低,不易损坏芯片。RS485 的电气特性:逻辑“1”
    发表于 01-14 07:54
    CAN-bus RS485 升级到CAN
    CAN-bus RS485 升级到CAN RS-485 简述电子工业协会EIA 于1983 年制订并发布RS-485 标准并经TIA—通讯
    发表于 03-24 15:49 46次下载
    rs485传输距离
    rs485传输距离 RS485电缆 在一般场合采用普通
    发表于 09-22 16:51 2w次阅读
    CAN-bus 现场总线应用方案RS485 升级到CAN
    发表于 01-08 14:27 38次下载
    rs485电缆信息详解
    在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(for RS485 & CAN
    发表于 10-30 17:16 6293次阅读
    为什么CAN能取代RS485
    分享到 近年来 CAN 总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CANRS485
    发表于 01-22 20:44 1337次阅读
    为什么<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>能取代</b><b class='flag-5'>RS485</b>?
    微雪电子BB Black RS485 CAN扩展板简介
    BeagleBone BB BLACK RS485 CAN扩展板 专为BB BLACK 设计 型号 RS485 CAN CAPE
    的头像 发表于 12-20 13:45 2142次阅读
    微雪电子BB Black <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>CAN</b>扩展板简介
    微雪电子RS485 CAN通信扩展板简介
    树莓派RS485 CAN扩展板 预留控制接口 配备完善例程 型号 RS485 CAN HAT
    的头像 发表于 01-02 14:37 3228次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>CAN</b>通信扩展板简介
    【STM32笔记1】TTL、RS232、RS485CAN的主要区别(另有串口、COM口、UART口的说明)
    1、TTL、RS232是逻辑电平信号,而RS485CAN是差分信号;2、从单片机芯片或者单片机软件编程的角度来分析,其实RS485RS2
    发表于 12-07 14:36 46次下载
    【STM32笔记1】TTL、<b class='flag-5'>RS</b>232、<b class='flag-5'>RS485</b>、<b class='flag-5'>CAN</b>的主要区别(另有串口、COM口、UART口的说明)
    can/rs485转换器有什么用途
    can/rs485转换器是集成有CAN总线接口以及RS485接口的一种CAN数据转换器,它的外形可能是这样的。
    的头像 发表于 01-20 14:57 3783次阅读
    如何实现CANRS485
    如果是想要实现CANRS485,这很好实现,毕竟各个电商网站里有许许多多的CAN转串口工具。不过,如果是CANopen转485这个事,你就得找专人去实现了。
    的头像 发表于 06-23 16:39 6955次阅读
    RS485CAN总线的比较分析
    RS485总线和CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种总线的比较分析: 一、通信方式
    的头像 发表于 11-28 15:35 404次阅读
