导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:
一、主要功能
- 覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态。
- 多传感监测:集温度、弧垂、气象、视频等传感功能于一体,能实现对线路载流能力的自动分析评估。
- 实时传输:内置4G模块,可将监测图像、视频、传感器数据和状态信息等实时传输给远程监控中心。
二、技术特点
- 高效供电:采用高效交流感应取电技术与内置锂电池的完美结合,确保供电的高可靠性。即使在小负荷线路上也能稳定取电,低功耗设计可实现全天候监测。
- 镜头防冻:摄像机镜头采用高分子有机膜加热技术,根据现场环境温湿度智能调节加热,有效防止镜头结冰,保证清晰视野。
- 边缘计算:内置强大的计算模块,能够精准分析覆冰图像信息,提取输电线覆冰的基本形态特征参数,实时计算导线覆冰厚度。
- 自动预警:一旦输电导线覆冰厚度超出安全阈值,导线精灵将立即触发报警机制,通过手机微信、Web等方式向用户推送覆冰状态预警信息。
三、产品优势
- 安装简便:导线精灵体积小、配套结构简易,可直接安装在输电线路导线上,紧固方便。内部带硅橡胶圈,不会压伤导线。
- 抗电磁干扰:外观曲面设计,采用铝合金材料,防电磁干扰,防护等级达到IP66,能在恶劣环境下长期稳定运行。
- 后台支持:配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析。
四、应用场景
导线精灵主要用于监测架空输电线路设备本体及其周边环境的冰情特征信息,分析输电线路覆冰状况并预测冰情发展趋势。在冬季等易发生导线覆冰的季节,导线精灵能有效预防线路覆冰导致的电网故障,保障电网的安全稳定运行。
举报投诉
导线
5文章
405浏览量
24783 -
监测
2文章
3593浏览量
44501 -
智能识别
201浏览量
18123
天猫精灵是什么_天猫精灵能做什么
天猫精灵(TmallGenie)是阿里巴巴人工智能实验室(Alibaba A.I.Labs)于2017年7月5日发布的AI智能产品品牌,当天同步发布了天猫精灵首款硬件产品——AI智能语音终端设备天猫精灵X1,未来还将推出更多AI
发表于 12-29 09:14
•5.7w次阅读
导线覆冰监测装置可有效保障电力系统的安全运行
“传统的观冰精灵”—拉力覆冰监测装置采用的是太阳能板供电,在大雪、冰雹等恶劣天气下极易造成太阳板无法正常工作,摄像头结冰严重影响拍摄覆冰情况。武汉风河智能最新的“观冰精灵”——”导线精灵
发表于 06-03 15:24
•639次阅读
芯片精灵是什么 芯片精灵特点
相信很多人都听说过芯片精灵这样一款检测工具吧,那么芯片精灵是什么,芯片精灵特点呢?下面小编将为大家解答。 芯片精灵是一个USB设备芯片型号检测工具,能够查询一些信息,比如USB设备的主
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
架空线路覆冰厚度检测|给高压线安排导线精灵|鼎信|检修帮手
上图是浙江某110kv线路,图中的工作人员正在几十米高的线路开展智慧导线精灵的安装调式作业。 导线精灵,它还有一个姊妹名称,即“观冰精灵”,
覆冰精灵—无惧低温冰雪,精准智能识别,实时监测导线覆冰状态
。然而,在这个关键时刻,我们有了一位智能的守护者——覆冰精灵。武汉风河智能“覆冰精灵”又叫导线覆冰智能识别监测装置,具有宜安装、体积小、配套结构简易的优势,装置直接安
导线覆冰智能识别在线监测装置 观冰精灵 前端图片、导线温度、负荷
导线覆冰智能识别在线监监测装置|观冰精灵|前端图片、导线温度、负荷 导线覆冰智能识别在线监监测装置又称“观冰精灵”、“智慧覆冰
导线精灵是什么
导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置,能够精准捕捉并识别线路上的覆冰状态。 一、主要功能 覆冰监测 :通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像
导线精灵线路在线监测装置 AI智能识别覆冰厚度
电网覆冰所带来的危害
导线断裂:电网覆冰使导线的重量增加,当超过导线的承受极限时,导线就会发生断裂,导致电力中断。
设备损坏:电网覆冰会导致电力设备的绝缘性能下降,从而引发设备的短
