所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。
一、部署方式
分散安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置,通常是每隔一定距离设置一个监测点,以确保对整条线路的全面覆盖。这些监测点之间通过无线网络进行数据互联,形成一个分布式的监测系统;
三相覆盖:对于三相输电线路,分布式故障定位系统会在每相上都安装相应的监测装置,以实现对三相导线的全面监控。
二、技术特点
行波测距:分布式输电线路故障定位系统利用行波测距技术,通过采集线路故障点产生的工频电流和行波电流波形数据,以及利用行波到达监测终端的时间差,来准确计算故障区间和故障点的具体位置;
智能分析:系统采用深度自学习算法,根据故障行波波形特征自动识别故障类型,如山火、树障、风偏、雷击等;
实时监测:系统能够实时监测输电线路上的故障情况,一旦线路出现故障立即采集故障信息,并无线发送到后台,及时报警。
三、应用优势
高精度定位:分布式输电线路故障定位系统的定位精度通常较高,能够准确到杆塔级别或更小的范围,为后续的修复工作节省了大量的时间与人力物力;
快速响应:由于系统能够实时监测和快速定位故障点,因此能够显著提高故障处理的响应速度,减少停电时间,降低经济损失;
降低运维成本:分布式故障定位装置能够自动化地进行故障检测和定位,减少人工干预和运维成本,提高电网运行的自动化水平;
综上所述,分布式输电线路故障定位中的“分布式”是指通过分散安装采集装置、利用行波测距技术和智能分析算法来实现对输电线路故障的实时监测和准确定位的一种部署方式。
输电线路
1文章
826浏览量
24607 -
分布式
1文章
1116浏览量
76735
高效电力故障排查:分布式行波定位装置
AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
输电线路的“贴身卫士”:当行波测距技术遇上分布式传感
分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
输电线路分布式故障定位在线监测装置:技术解析与实际应用价值
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么
