分享一些数字万用表的修理方法和技巧
aIpM_gongkongwo 2018-01-15 16:44 次阅读
导读
数字万用表是许多行业都常用到的仪表,经常会出现故障,这次我们整理了一些修理方法和技巧来分享给大家。
首先,我们来归纳一下,寻找故障的大致方向。记住这一个口诀:先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。接下来,着重介绍下面几种方法和技巧:
修理方法
1.感官观察
凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,若能发现如断线、脱焊这种肉眼可以看出来的问题,那是最好的情况,接下来可以通过触摸出电池、电阻晶体管、集成块的温升情况,根据电路图找出原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
当然这种方法仅适用数字万用表,对于强电方面,还是希望各位注意安全,生命不能重来。
2.测电压、测短路
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
3.断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
4.测元件
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
5.干扰法
利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
分享一些数字万用表的修理方法和技巧
修理技巧
1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。
2.若出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。
3.若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器定时器及A/D转换器等。这种情况下,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟万用表的直流表头,具体检查方法:
①被测表的量程转到直流电压最低档;
②测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚,测量值与它的典型值相比较是否相符。
③测A/D转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是100mV或1V,即测量VREF+与COM之间的直流电压,若偏离100mV或1V,可通过外接电位器进行调节。
④检查输入为零的显示数,把A/D转换器的正端IN+与负端IN-短接,使输入电压Vin=0,仪表显示“00.0”或“00.00”。
⑤检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888”,对位表显示“18888”。若存在缺笔划现象,检查A/D转换器对应输出脚与导电胶(或联线),与显示器之间是否有接触不良和断线情况。
4.若个别档有问题,说明A/D转换器和电源部分都工作正常。因直流电压、电阻档共用一套分压电阻;交直流电流共用分流器;交流电压与交流电流共用一套AC/DC转换器;其它如Cx、HFE、F等都由独立的不同转换器组成。了解它们之间的关系,再根据电源图,就很容易找到故障部位。若测量小信号不准确或显示数字跳动大,则重点检查量程开关的接触是否良好。
5.若出现测量数据不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。
根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。
分享一些数字万用表的修理方法和技巧
总之,一块故障万用表,经过适当的检测,首先要分析故障可能出现的部位,然后根据线路图找到故障位置进行更换和修复。因数字万用表是较精密的仪表,更换元件一定要用参数相同的元件,特别是更换A/D转换器,一定要采用生产厂家经严格筛选的集成块,否则将出现误差而达不到所需准确度。
目前,国内生产数字万用表的厂家甚多,质量也有优劣,对双面复铜板的质量问题,在修理中是不易发现的。树脂板的绝缘强度不够时,主要表现在测量高电压时误差较大,修理时要与分压电阻的阻值变化区别开来。遇到这种情况,最好是采用断路法,寻找故障点。对烧坏碳化的部分要清除干净,达到绝缘要求。遇到由双面连线因过渡孔断裂而引起不能输入信号时,容易与转换开关不良的现象混淆而难以分开,这类故障宜采用短路法寻找故障点。
以上就是数字万用表维修方法与技巧的全部内容,希望这篇文章对您有所帮助。
  • 数字万用表
原文标题:数字万用表不可不知的修理方法和技巧
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字万用表使用知识
    这里给大家提供了一些数字万用表使用知识,数字万用表使用知识是以问答的形式体现这些知识的。
    发表于 12-27 11:04 3754次阅读
    数字万用表使用方法教程
    数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表
    发表于 09-06 21:57
    [转帖]数字万用表修理方法和技巧
    数字万用表修理方法和技巧数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太
    发表于 06-06 16:09
    数字万用表修理方法和技巧
    不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。根据以上分析,数字万用表修理基本顺序应是:
    发表于 12-29 10:56
    数字万用表使用教程下载
    数字万用表使用教程有数字万用表的测量技巧,数字万用表综述,
    发表于 09-06 22:09 0次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>使用教程下载
    普通万用表数字万用表的优缺点
    普通万用表数字万用表的优缺点 指针式与数字万用表各有优缺点.   指针万用表
    发表于 11-23 11:03 4287次阅读
    如何选购数字万用表
    如何选购数字万用表本文通过对数字万用表的基本指标、功能等的介绍,来讲述如何选择数字万用表、并介绍
    发表于 11-27 07:38 3865次阅读
    数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_数字万用表测电流图解
    使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字万用表进行电流测量,需要将万用表与被测
    发表于 11-30 15:18 6.1w次阅读
    数字万用表测电流方法
    本文主要介绍了数字万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的基本原理。
    发表于 05-15 14:38 1.6w次阅读
    万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
    如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量
    发表于 05-15 15:06 3w次阅读
    指针万用表修理方法
    本文首先介绍了指针万用表的功能原理,其次详细介绍了指针万用表修理方法
    发表于 05-16 14:14 2.1w次阅读
    指针<b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>修理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    数字万用表能够取代模拟万用表
    毋庸置疑,万用表可以说是电工最常用的电子测量仪器,但是选择数字万用表还是模拟(指针式)万用表这是个问题~有人说
    发表于 08-07 17:38 6603次阅读
    万用表怎么测电流大小 万用表测电流方法
    万用表能够来测量被测量物体的电阻、交直流电压以及测量直流电压。有一些万用表还能够来测试晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。那么万用表怎么测电流大小呢?下面
    的头像 发表于 08-09 16:34 5.2w次阅读
    模拟万用表数字万用表有什么区别
    万用表有两种主要类型,即模拟万用表数字万用表。 模拟万用表 模拟万用表是最古老的
    的头像 发表于 10-15 11:00 1.4w次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模
    的头像 发表于 11-01 10:20 249次阅读
