用太阳能开发设计的LED智能防盗照明系统
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-16 07:41 次阅读
本系统结合报警技术与太阳能LED照明功能,报警装置采用热释电红外传感器控制器选用51单片机,照明系统采用LED照明灯具,整个系统由可控太阳能供电系统供电。本系统广泛运用于大型住宅和工厂,作为防盗和照明装置。
1.系统结构及功能
系统由五大模块组成:红外报警模块,单片机控制模块, 太阳能供电模块, 照明模块, 报警模块。每个报警装置由一个单片机控制器控制,各个从控制器不断与主控制器进行通信,将报警信号传递给主控制器。主控制器检测各从控制器的报警信号,根据不同的信号做出反应:报警或不报警。当有人通过检测区域时,该区域的LED灯将亮一段时间,主控制器接收到报警信号后将控制报警器发出报警声,并通过相关的指示灯指明报警区域。整个系统由可控太阳能供电系统供电,控制器能够实现对供电线路的转换和对蓄电池的过充电,过放电保护等功能。
2.主从控制器通信模块
RS-232,RS-422,RS-485都是串行数据接口标准,其中RS-232标准传输距离最大约为15m,最高速率为20Kb/s。本系统在实验过程中采用51单片机的串行接口实现主从机的通信,最多可连256台丛机。若要实现长距离之间的通信可采用RS-485通信标准,其最大传输距离可达到1219m,最大传输速率可达10Mb/s。
图1 系统机构框图
51单片机串行口的工作方式2和方式3可运用于多机通信系统。其结构拓扑如下(图2):
在该多机通信系统中,主机向各从机发送数据。
而从机只能向主机发送数据,而不能在从机之间交换数据。多机通信的实现需要主,从机对相关的控制位SM2,TB8进行正确的设置。
图2 单片机多机通信结构图
为更好的实现多机通信,首先对各从机进行编号,编号作为该机地址,如本系统的:0x00,0x01,0x02等。当主机需要发送指令给特定的从机时,要先发送目标从机的地址信号,这个地址用于从机判断是否准备接收指令。地址数据和指令可以用第九位来区别。所以主机发送地址帧时,地址/数据标志位TB8应该设置为1,以表示是地址帧。如本系统主机中:SCON=0xd8;//串行口工作在方式3,TB8设置为1,允许接收;此时从机初始化时均设置SM2为1,使其只处于接收地址帧的状态。如:SCON=0xf0;//串行口工作在方式3,TB8设置为1,允许接收;当从机接收到主机发来的数据后,若第九位为1,进入串口中断。中断后将主机发来的地址与本机地址进行比较,如果相同,那么该从机清除其SM2位标志,准备接收即将从主机发来的指令。如果不同,该从机SM2位依然为1,由于主机在发送指令时,TB8为0,不会进入串口中断,直到新的地址到来。主机在通信过程中以调用子程序的形式发送数据,发送完后执行其他工作。从机在串口中断程序中接收数据。这样实现了主机向特定的从机发送数据,也可接收该从机的数据,实现数据交换。
为保证通信的正确和合理的进行,在通信过程中可根据需要制定不同的通信协议,如本系统:
主机发送命令码如下:
0xaa:主机命令从机应答运行信号。
0xab:主机命令从机应答报警信号。
0xac:主机命令从机解除警报。
3.热释电红外报警模块
工作原理:热释电红外开关BISS0001配以热释电红外传感器和少量外接原件构成的被动式红外开关。它能自动快速的开启各类灯,自动门,自动洗手池等装置,是一种高科技产品。特别适用于企业,库房,家庭过道,走廊等敏感区域,或用于照明和报警系统。
热释电红外传感器是一种新型敏感元件,它是由高热电系数材料,配以滤光镜片和阻抗匹配用场效应管组成。它能以非接触的方式检测出来自人体发出的红外辐射(7~10um),将其转换为点信号输出,并可有效抑制热体辐射波长以外的干扰辐射。
如阳光,灯光及其反射光。通过对相关电路的研究设计,并经过现场的调试,在传感器上加菲涅尔透镜后能有效的检测到15m左右的范围。由于被动红外报警器的特点是能够响应入侵者在所防范区域内移动时所引起的红外辐射变化,所以在系统安装时要充分考虑探头的安装角度问题。
4.太阳能供电系统
(1)工作原理及相关介绍
整个系统采用太阳能供电,工作原理简单。 白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中同时供给各个模块用电。
控制器能根据蓄电池的荷电状态,选择适合的充电方式;当照度逐渐降低至一定程度时,充放电控制器将侦测到这一电压值的变化,将断开太阳能电池板供电线路,改由蓄电池对系统放供电。
蓄电池是太阳能供电系统的重要器件,它的主要功能是把太阳能电池发的电能即时储存起来,以供用电设备使用,蓄电池具有储存电能和稳定电压的作用。蓄电池的主要技术参数是电压和容量(Ah),用太阳能电池给蓄电池充电时,太阳能电池的电压要超过蓄电池的工作电压20%~30%,才能保证给蓄电池正常充电。蓄电池有铅酸电池、碱性镍镉电池、碱性镍氢电池、锂电池等,一般情况下,考虑成本选用铅酸式电池。
DC/DC转换模块通过控制开关器件的导通和关断时间,配合电感、电容或高频变压器等元件以连续改变和控制输出直流电压。考虑到蓄电池的内阻,对于本系统采用12V的蓄电池, 设定DC/DC转换后的电压为15V。
本系统根据太阳能电池板输出电压的不同,分为几个支路,利用不同的DC/DC稳压芯片进行DC/DC变换。
电源模块通过电压的转换,为单片机提供工作电压。系统采用单片开关电源稳压芯片78L05,以将经DC/DC转换后电压转变为5V工作电压。
电压检测电路由精密电阻和可调电阻构成,由于51单片机外接A/D转换芯片ADC0809测量最大范围为5V,因此要把蓄电池电压成比例的缩小在5V内,再利用其AD转换功能进行转换。
(2)注意事项
针对太阳能供电系统的特点,在设计时要充分考虑图3 报警模块电路图以下环节:
图3 报警模块电路图
①计算太阳能电池组件的总充电电流和最小功率。
②确定太阳能电池的设计容量,并根据安装地区的特点,能够满足系统连续阴雨天夜晚的照明需要。
③设计合适的充放电控制器,实现反充保护、过充保护、过放保护、光控时控与温度补偿等功能。
5.结束语
系统经实验,灵敏可靠。考虑系统的工作环境,可采用无线收发装置实现各报警装置与主机之间的通信,使通信更加简单,安装更加灵活。
  • led
    led
  • RS-232
  • 智能防盗器
    远翔FP7208太阳能灯带升压控制器方案
    太阳能灯串是是一种利用太阳能发电的高效照明装置,由多个太阳能灯泡串联而成的环保节能照明设备,而如何提高其
    的头像 发表于 07-09 10:21 414次阅读
    远翔FP7208<b class='flag-5'>太阳能</b>灯带升压控制器方案
    LED太阳光模拟器在太阳能电池性能评估中的应用
    LED太阳光模拟器作为一种先进的太阳能电池检测设备,在实验室检测中发挥着重要作用。通过精确模拟AM1.5G标准的太阳光并结合先进的测量仪表和软件技术,
    的头像 发表于 05-13 14:35 541次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器在<b class='flag-5'>太阳能</b>电池性能评估中的应用
    DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯
    在本文中,您将学习如何设计DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯。该设备将帮助您通过USB端口为设备充电,并且内置LED,可在需要时用作应急灯。
    的头像 发表于 05-05 10:27 2651次阅读
    DIY<b class='flag-5'>太阳能</b>18650充电器以及<b class='flag-5'>太阳能</b>应急灯
    太阳能板与太阳能发电机有什么不同
    太阳能板与太阳能发电机是太阳能光伏系统中两个不同的概念,它们在系统中的角色和功能各有不同。
    的头像 发表于 04-30 16:02 1317次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 1653次阅读
    太阳能储能系统锂电池还是石墨烯电池好?
    太阳能储能系统是利用太阳能发电,并将其以化学能的形式存储起来,以备不时之需。选择合适的储能电池对于整个系统的性能、成本效益和使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 04-24 17:37 1995次阅读
    无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
    随着家庭和社区的安全需求日益增长,入侵防盗报警系统成为了人们关注的焦点。一个高效、可靠的入侵报警系统能够预防潜在的威胁,保障人们的生命财产安全。本文将介绍一种以维安达斯无线太阳能红外现
    的头像 发表于 04-20 21:50 539次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池是太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 1812次阅读
    太阳能系统的主要组成部分及原理
    太阳能发电系统则主要由太阳能电池组、太阳能控制器和蓄电池(组)组成。当太阳光照射到太阳能电池板上
    的头像 发表于 04-16 15:50 3473次阅读
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用
    超级电容在太阳能路灯设计中的应用太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED
    的头像 发表于 03-11 09:03 1091次阅读
    超级电容在<b class='flag-5'>太阳能</b>路灯设计中的应用
    享受夜晚的美丽,FP7208升压恒流LED驱动IC为户外太阳能超亮LED灯带的温暖
    户外太阳能LED灯带,搭载FP7208升压恒流LED驱动芯片,以其出色的性能和可靠的品质成为户外照明领域的翘楚。 无论是远足徒步、露营野宿还是户外探险,都能为产品提供持久、亮度可调的
    的头像 发表于 02-01 09:55 1061次阅读
    享受夜晚的美丽,FP7208升压恒流<b class='flag-5'>LED</b>驱动IC为户外<b class='flag-5'>太阳能</b>超亮<b class='flag-5'>LED</b>灯带的温暖
    PWM太阳能路灯报警器方案
    太阳能照明系统是将太阳能转换为电能用来提供照明系统,采用高光效
    的头像 发表于 01-16 08:33 752次阅读
    PWM<b class='flag-5'>太阳能</b>路灯报警器方案
    LED智能照明控制系统应用解决方案
    LED智能照明控制系统是一种集成了先进技术的照明解决方案,它通过智能化的控制和管理,能够实现节能
    的头像 发表于 01-11 16:59 1350次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>应用解决方案
    太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
    太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是
    的头像 发表于 12-25 15:36 2191次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>路灯<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
    它们需要在夜晚提供稳定的照明,而白天又需要充分利用太阳能进行充电。 总的来说,升压恒流芯片作为太阳能路灯LED驱动芯片的关键组成部分,可以有效提高
    发表于 12-25 15:33
