“一路”护航 助力胶路检测
Phoskey 来源:jf_36290243 作者:jf_36290243 2024-10-16 14:27 次阅读
​ 胶路检测的目的是确保点胶无断、偏、漏现象,保障产品品质与性能。在工业生产中,特别是在3C、汽车制造等领域尤其关键。
传统2D检测只能获取平面信息,但难以区分胶水和胶道,更无法进行体积测量,因此需要借助3D线激光轮廓测量仪来完成更全面和精确的检测。
1. 胶路缺陷检测
检测需求
检测胶路是否堆胶、缺胶
检测难点
需同步检测两条胶路,且颜色不同
产线速度快,对相机帧率要求高
测量说明
通过轮廓工具,计算胶水高度,利用高度判断是否缺胶或者堆胶计算结果正常胶水高度为1.378mm,堆胶位置高度为2.305mm
方案优势
· 多维度信息获取,一轴扫描即可取得更多的胶路数据
· 高动态范围CMOS可兼容不同颜色&多条胶路
· 采样速度最高可达 49KHz ,在高速生产环境中迅速准确响应
2. 薄透胶路检测
检测需求
检测胶水的宽、高度差
检测难点
胶路薄透,真实数据获取困难
胶路不规则且拐角处成像易出现噪点
测量说明
· 按照SOP要求,将小矩形ROI布满整个胶路
· 小矩形区域内到基体平面的最远距离为胶高
· 小矩形区域内胶水宽度为胶宽
· 统计每个小矩形数据,计算最大、最小、差值
方案优势
· 支持 单帧HDR ,高亮/低对比度的胶路依然精准识别
· 可有效 抑制多重反射干扰 ,对胶路细节清晰成像
  • 检测
  • 缺陷检测
    DS90UB948软件能控制LVDS信号的幅度,为什么软件调控过后,只有一路的幅度能增大,另外一路没变化?
    DS90UB948软件能控制LVDS信号的幅度,但是为什么软件调控过后,只有一路的幅度能增大,另外一路没变化,求解释
    发表于 12-20 06:19
    AIC3254使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,为什么?怎么解决?
    两个mic输入,用mono mixer把两输入合成一路,再用split分开两输出。 这样输出的声音较之前使用一路mic输入不使用mono mixer时音量要低很多,这是为什么呢?
    发表于 11-05 06:22
    PCM1864EVM有8音频输入,可以同时得到这8的每一路信号吗?
    1)PCM1864EVM 有8音频输入,可以同时得到这8的每一路信号吗?如果不能最多能得到几路? 2)PCM1864EVM 的USB插到计算机上,设置为mode2模式 仅有2
    发表于 10-28 06:35
    运算放大器,芯片电阻电容之类的都样,一路能放大信号,另一路就不能,为什么?
    运算放大器,芯片电阻电容之类的都样,但是一路能放大信号,另一路就不能,这可能使什么原因
    发表于 09-23 07:08
    路检测器检查电池是否有电怎么判断
    了解如何使用电路检测器检查电池是否有电是项重要的技能,尤其是在需要确保设备正常运行的情况下。本文将介绍电路检测器的使用方法、电池的工作原理以及如何判断电池是否有电。 第部分:电
    的头像 发表于 07-19 17:14 797次阅读
    简易电路检测器由什么组成
    简易电路检测器是种用于检测电路故障和测量电路参数的实用工具。它通常由以下几个部分组成:电源、导线、电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路、测量仪器等。本文将介绍这些组成部分的功能
    的头像 发表于 07-19 17:09 1078次阅读
    路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是
    的头像 发表于 07-19 16:34 839次阅读
    简易电路检测器可以检测家用电路吗
    可以。在日常生活中,电路的安全和正常运行对于家庭的舒适和安全至关重要。随着科技的发展,电路检测器作为种便携式工具,被广泛应用于电路故障的检测和诊断。 第章:简易电
    的头像 发表于 07-19 16:32 966次阅读
    不带触点间短路检测与带触点的区别
    个重要的安全特性,它可以帮助防止触点间的短路,从而保护整个电路系统。 、不带触点间短路检测 不带触点间短路检测的触点是种传统的触点设
    的头像 发表于 07-19 16:30 726次阅读
    tc397的dtm模块输出组pwm,可否让其中一路直是高电平或低电平,另一路正常输出pwm呢?
    发表于 07-05 06:43
    机器视觉运动控制体机在点路检测上的应用
    想提升点路检测精度和效率吗?【点击了解更多内容】
    的头像 发表于 05-15 10:18 442次阅读
    机器视觉运动控制<b class='flag-5'>一</b>体机在点<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>路检测</b>上的应用
    一路RS485信号转LoRa和4G输出方案
    本文旨在提出种简单可靠的“一路RS485信号转一路LoRa和一路4G信号输出解决方案”,实现将个RS485输出信号转发到两个不同的设备或
    的头像 发表于 05-09 14:52 811次阅读
    <b class='flag-5'>一路</b>RS485信号转LoRa和4G输出方案
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?芯片在电子封装领域用的是比较多的,特别是高度精密集成芯片器件。那么如何判断点后的效果和质量的
    的头像 发表于 04-26 16:27 576次阅读
    芯片<b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b>加工的效果和质量的<b class='flag-5'>检测</b>方法有哪些?
    交流线路检测器电路图分享
    交流线路检测器是种用来检测线路中是否有电压的工具,通常用于家庭电路、工业电路等领域。其能够检测110V至220V电压范围内的正弦波交流电,进而判断线路是否带电以及电压大小。
    的头像 发表于 02-07 18:27 4178次阅读
    交流线<b class='flag-5'>路检测</b>器电路图分享
    ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗?
    ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响些计算
    发表于 12-26 06:45
