大研智造 PCB组装中的虚焊:原因、影响与解决方案(上)
大研智造 来源:jf_44781395 作者:jf_44781395 2024-10-16 14:44 次阅读
0 引言
电子产品组装领域,焊接和压接是实现电性能连接和导通的两种核心工艺方法。在印制电路板组装(printedcircuitboardassembly,PCBA)中,软钎焊因其加热温度低于450℃而被广泛采用。然而,无论是在生产过程中还是产品服役后,焊点虚焊都是一种常见的故障模式。在电路设计和车间调试中,焊接问题通常都与虚焊有关。
1虚焊
1.1 虚焊的定义
根据航天标准QJ2828,虚焊是指在焊接过程中连接界面上未形成合适厚度的金属间化合物(IMC)的现象。而《电子电路术语》(T/CPCA1001—2022)则将其定义为表面具有块状、褶皱或堆积的外观,显示出不正确的焊料流动或润湿效果差的焊点。
1.2 金属间化合物(IMC)
IMC是由两个或更多金属组元按比例组成的有序晶体结构化合物。要实现良好的焊接效果,焊料成分和母材成分必须发生能形成牢固结合的冶金反应,即在界面上生成适当的合金层。因此,在焊接界面上,IMC的形成与否或者形成质量好坏,对焊接接头的机械、化学、电气等性能有关键性的影响。某焊点内部的金相显微镜如图1所示。从内部构造看,IMC是连接两种材料的关键,起着持久牢固的机械和电气连接作用。没有生成或者没有形成良性的IMC,对焊点来说是灾难性的问题。
1.3 焊点上的IMC
IMC的生成对焊点的可靠性很重要,但IMC的生成并非一定能形成可靠的焊点。良好的IMC需要在焊接后焊点界面生成,且形态平坦、均匀、连续及厚度适中,见表1。由表1可知,IMC的厚度、外貌形态、化学结构都会影响焊点的可靠性。
2 造成虚焊的因素
焊接是一个涉及金属表面、助焊剂、熔融焊料和空气之间相互作用的复杂过程。熔融的焊料在经过助焊剂净化后的金属表面润湿、扩散、溶解、冶金结合,并与两个或多个被焊接金属表面之间生成IMC,从而实现被焊接金属之间电气与机械连接技术。因此,虚焊(焊接不良)受到焊接材料、焊接温度与时间、焊盘设计等相关方面的影响。
2.1 温度与时间
2.1.1 冷焊
冷焊是指在焊接过程中,钎料与基体金属之间未达到最低要求的润湿温度,或者虽然局部发生了润湿,但冶金反应不完全的现象。冷焊的外观特征为锡膏未完全融化,呈颗粒状;手工焊接焊点冷焊表现为焊点不光滑,焊料内夹杂松香状,也称松香焊。如对冷焊的焊点进行IMC金相分析,要么没有生成合金层,要么合金层太薄(<0.5μm),表现为焊料未连接或焊点强度不足。
2.1.2 焊点脆化
IMC的厚度随温度和时间的增加而增加,呈一种非线性的函数关系,即温度越高,IMC增加的厚度就越快,且温度升高时,形态连续的IMC层有部分断开,焊点内部会形成空洞。因此,PCBA在高温试验环境中易造成焊点的热疲劳,表现在加电测试时,故障焊点电阻会增大。随着服役时间的增加,增厚的IMC层焊点更容易从焊点内部不连续断开,直至焊点开路失效,见表2。由表2可知,随着试验板回流焊次数的增多,IMC层厚度及形态都发生了较大变化。
焊点脆化造成的故障一般不会在生产过程中或装焊完后立刻显现,大多数是在环境试验(如高温、温度冲击试验)中或产品服役一段时间后,才会表现出来。其表现形式为电路信号时通时断、忽强忽弱、衰减。
2.2 焊接母材的可焊性
可焊性是指熔融焊料润湿某种金属的能力。印制电路板(printedcircuitboard,PCB)和元器件的可焊性是关键参数。PCB焊盘的镀层工艺种类较多,焊盘常用的有热风锡铅镀层(hotairsolderleveling,HASL)和化学镀镍/浸金(electrolessnickelimmersiongold,ENIG)。如PCB加工过程或存储不当都会造成焊接过程中未形成合格的IMC。典型案例如ENIG加工问题,导致金层下的镍层部分腐蚀,使后期焊接不良的“黑盘”现象。PCB和元器件镀层的氧化或污染同样会引起焊接不良问题。
2.3 焊点金脆
金(Au)是一种优越的抗腐蚀性材料。它具有化学稳定性高、不易氧化、可焊性好,耐磨、导电性好及接触电阻小的优点。金镀层是抗氧化性很强的镀层,与焊料有很好的润湿性。因此,在元器件和PCB焊盘镀层上许多环节都用到金镀层。但是,在需要软钎接的部位上使用Au却是有害的,会产生“金脆化”。“金脆化”是指在涂有金涂敷层的表面钎焊时,Au向焊料的锡(Sn)中迅速扩散,形成Au-Sn化合物,如AuSn4。这种化合物为脆性化合物,在应力作用下极易脆断。当Au的含量达到3%时,焊点会明显表现出脆性,从而使焊点机械强度和可靠性下降。如图3(a)所示的PCB焊盘工艺为电镀厚金,金层厚度达到了1.27μm,回流焊后富集AuSn4的焊点形态。器件引线段未除金导致的焊点开裂如图3(b)所示。
2.4 设计焊盘及孔径
PCB上焊盘及孔径设计的不合理,同样会造成虚焊。不合理的焊盘尺寸和孔径可能导致上锡困难,从而造成虚焊。
某司装调生产过程中,曾发现多起因PCB上焊盘或孔径不合理导致的虚焊。某产品在调试过程中,每一批次均发生了某项指标不合格的情况。调试工人及设计人员对故障定位到某一器件上,但器件测试认定合格。对该器件重新焊接后,测试指标有好转但仍不合格。高低温和板子三防后测试时,该故障现象尤为严重。经过几批次的生产,对焊盘尺寸设计进行验证试验,按工艺建议更改焊盘尺寸后,该故障问题彻底解决。
航空产品上某滤波器的PCB在装配过程中,工人反映此焊盘及孔径过小,上锡困难。工艺人员查阅了相关设计标准、器件资料及设计PCB图,焊盘单边尺寸(1.7272mm)远小于标准设计的最小值(2.2000mm)。孔径及焊盘比照见表3。这种焊盘在装焊过程造成的虚焊,则不能靠后期生产中的工艺方法来解决。
3 控制虚焊的发生
3.1 生产的现状
在生产现场,因IMC或金脆引发的焊点虚焊很难被检测发现,更难以界定虚焊点是Cu6Sn5,还是Cu3Sn。部分焊点外观良好,但当产品经过一系列老化或环境试验后,产品功能异常,经反复排查,才能最终确认该焊点存在虚焊。
公司PCBA组件产品在常温下工作正常,在高低温工作中始终不正常,无法判定其故障原因。后经振动测试后发现同一组件板上数个焊点有裂纹,才推论出可能是由于焊点IMC层过厚,导致焊点发脆(同时电阻增大),产生故障,处理方式为报废当批产品。但生产中因IMC问题报废产品不易执行,IMC或金脆故障引发的焊点异常证据不容易获得。因此在实际生产中,需要把工作重点放在生产管理的“过程控制”和监控记录上,争取通过合理的可制造性设计(designformanufacturability,DMF)设计、物料质量控制、工艺管控或升级、生产过程管理等,减少虚焊的发生。
(未完,见下篇)
  • pcb
    pcb
  • 组装
  • 虚焊
  • IMC
    IMC
    激光焊锡机:霍尔传感器PCB电路板引线焊接的“完美解”?
    随着相关产业对霍尔传感器需求的不断增长,其生产过程PCB 电路板引线焊接质量成为影响产品性能与稳定性的关键因素。传统焊接技术在应对霍尔传感器 PCB 电路板引线焊接时,面临着诸多挑战。大
    的头像 发表于 01-24 15:31 149次阅读
    SMT贴片加工现象:原因分析与解决步骤全解析
    一站式PCBA智厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工原因及解决方法?SMT加工现象的
    的头像 发表于 11-12 09:49 519次阅读
    SMT锡膏贴片不良原因分析
    随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高,在SMT加工厂一直在不良
    的头像 发表于 10-25 16:35 464次阅读
    SMT锡膏贴片<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>假<b class='flag-5'>焊</b>不良<b class='flag-5'>原因</b>分析
    PCB组装原因、影响与解决方案(下)
    被广泛采用。然而,无论是在生产过程还是产品服役后,焊点都是一种常见的故障模式。在电路设计和车间调试,焊接问题通常都与
    的头像 发表于 10-17 15:26 314次阅读
    大<b class='flag-5'>研</b>智<b class='flag-5'>造</b> <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>:<b class='flag-5'>原因</b>、影响与<b class='flag-5'>解决方案</b>(下)
    栅极驱动ic会烧吗
    栅极驱动IC是否会导致烧毁,这个问题涉及到多个因素,包括的严重程度、工作环境条件以及栅极驱动IC本身的特性等。以下是对这一问题的分析: 一、
    的头像 发表于 09-18 09:26 456次阅读
    超越传统焊接:大激光焊锡机在电缆组装件制造的应用
    式加工的特点,成为电缆组装件焊接工艺的重要发展方向。本文深入探讨了激光焊锡技术在电缆组装件制造的应用,分析了其在提高焊接质量、降低生产成本和提高生产效率方面的优势。大
    的头像 发表于 09-10 15:13 344次阅读
    pcb盘区域凸起可以
    在电子制造领域,PCB(印刷电路板)是电子设备不可或缺的一部分。PCB盘区域的凸起问题可能会对焊接质量和电路板的可靠性产生影响。 一、PCB
    的头像 发表于 09-02 15:10 791次阅读
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡
    住,一碰就掉了,比更容易脱落。原因:1、盘和元器件可
    的头像 发表于 08-29 15:48 529次阅读
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>?
    PCBA锡膏加工和假的危害有哪些?
    PCBA锡膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。是指焊接过程焊锡没有完全
    的头像 发表于 08-22 16:50 932次阅读
    PCBA锡膏加工<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>和假<b class='flag-5'>焊</b>的危害有哪些?
    电子制造的精密革命:激光锡技术深度解析!
    深入了解大的激光锡球焊接技术及其在电子元件连接的应用优势。本文详细介绍了激光锡膏、锡丝、锡球焊接的优缺点,并突出了大技术在精度
    的头像 发表于 07-30 15:44 542次阅读
    大<b class='flag-5'>研</b>智<b class='flag-5'>造</b> 电子制造的精密革命:激光锡<b class='flag-5'>焊</b>技术深度解析!
    超越传统:大激光锡在高端电子组装的应用
    在电子制造业的精密焊接革新,大激光锡技术以其卓越的性能和效率,引领了行业的发展。本文深入解析了这项技术的核心特点,包括其高精度焊接能力、快速加热与冷却、先进的PID温度控制、
    的头像 发表于 07-25 14:52 523次阅读
    贴片电容代理-贴片电容原因
    贴片电容是在SMT表面贴装技术过程中常见的问题,其主要原因可以归纳为以下几个方面: 一、板材及盘问题 板材表面处理不良: 板材表面的清洁度、粗糙度等处理不当,会影响焊料的粘附力,
    的头像 发表于 07-19 11:14 516次阅读
    激光锡球焊接:攻克回流常见问题,定义PCB焊接新高度
    激光锡球焊接技术以其尖端科技和精湛工艺,为回流的常见问题提供了无可挑剔的解决方案,确保了电子产品的可靠性和性能,满足现代电子制造
    的头像 发表于 07-11 14:27 405次阅读
    大<b class='flag-5'>研</b>智<b class='flag-5'>造</b>激光锡球焊接:攻克回流<b class='flag-5'>焊</b>常见问题,定义<b class='flag-5'>PCB</b>焊接新高度
    造成、假原因有哪些?如何预防
    是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是、假?造成
    的头像 发表于 04-13 11:28 4864次阅读
    造成<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>、假<b class='flag-5'>焊</b>的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?如何预防<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>假<b class='flag-5'>焊</b>
    什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
    印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具,确保PCB固定稳定,方便后续操作。 2、涂布焊剂 在焊接之前,需要在PCB涂布一层焊剂(松香或其
    发表于 03-05 17:57
