目前,开关柜在中低压系统中的应用越来越广泛。而影响开关柜安全稳定运行的主要因素是开关柜内的温湿度。开关柜湿度较大时,开关柜内绝缘件的绝缘性能下降,而当绝缘件的绝缘性能下降后,制成绝缘件的绝缘材料又大量吸收空气中的水分,导致其绝缘性能进步下降,以此类推,形成恶性循环,最终导致绝缘件的绝缘损坏,高压导体通过绝缘件对地放电、闪络、短路跳闸甚至烧毁设备,严重影响电网、设备的安全稳定运行。
1、开关柜子里需要温湿度控制器的原因主要有以下几点:
首先,温湿度控制器可以确保柜子内的环境保持在适宜的温湿度范围内,从而保护柜内的物品不受损害。例如,在高低压配电柜中,夏季高温高湿的环境容易导致事故,而温湿度控制器可以通过启动通风设备去除湿气并冷却,确保柜子内的温度和湿度适宜。
其次,温湿度控制器能够延长柜内物品的使用寿命。例如,在北方冬季,柜内温度过低直接使用电器是有害的,而温湿度控制器可以通过启动加热器,使柜体温度达到适合电器运行的温度,从而减少故障,延长产品使用寿命。
此外,温湿度控制器还能解决冷凝问题,避免因结露和污垢导致的设备故障。例如,哈尔滨的大雾导致输电线路停电,原因就是凝露造成的经济损失难以估计。温湿度控制器通过实时监测并调节柜子内的温湿度,可以有效避免这类问题的发生。
2、温湿度控制器的工作原理如下:
温湿度控制器主要由传感器、控制器和加热器(或风扇等)三部分组成。
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。通过这些功能,温湿度控制器能够有效地保护柜子内的设备和物品,确保它们在适宜的环境中正常运行和存储。
3、温湿度控制器产品规格及功能
4、型号说明
1.WHD48,WHD72、WHD2OR,WHD46分别最多可接1,2,3路温湿度传感器;
2.每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿,风扇用于降温;
3.WHD46的辅助功能有:RS485通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一;
WHD48的辅助功能有:RS485通讯功能;
WHD72的辅助功能有:报警输出功能、RS485通讯功能、变 送功能,后两者只能选一;
WHD2OR的辅助功能有:RS485通讯功能、报警输出功能,二者可同时选择; “-C”表示通讯,“-J”表示报警,“-M”表示变送;
4.传感器与控制器之间的连接线必须使用四芯屏蔽线,长度最大不得超过20米。
5、技术参数
注:回滞量:温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
6、产品操作指南
7、产品证书
CE认证:
RoHS认证:
温湿度控制器
1文章
36浏览量
9794 -
开关柜
5文章
396浏览量
13264
