导言: HDMI扩展器是现代连接解决方案中不可或缺的组成部分,在克服标准HDMI电缆的局限性方面发挥着至关重要的作用。这些设备旨在将高清音频和视频信号的传输范围延伸至超越传统HDMI电缆的限制,为跨越广泛距离传输信号提供可靠手段。它们的重要性在于解决了信号退化、图像失真以及无法在远距离传输HDMI信号等挑战,使其在各种行业和应用中发挥着重要作用。.
产品类型:
传输距离:单模光纤:20千米;支持的分辨率:1920*1080@60Hz
AMS-HTR2S,描述:配备了2个SC光纤端口。
传输距离:多模光纤:500米;支持的分辨率:1920*1080@60Hz
AMS-HTR1S-U,描述:提供1个SC光纤端口,支持鼠标和键盘。
这些型号满足不同的传输需求,具有不同的光纤端口和支持的分辨率,以适应不同范围和类型的信号传输。
HDMI扩展器因其可靠地在长距离传输高清信号的能力,在各个行业都有广泛的应用。一些主要的应用领域包括:
工业自动化:在制造单位和自动化设置中,HDMI扩展器促进了高清视频信号在广阔的工厂车间或装配线上的传输,实现了实时监控和控制。
医疗设备:在医疗机构内,这些扩展器支持高分辨率医学影像的传输,有助于诊断、手术和远程会诊,其中高质量的视觉效果至关重要。
多媒体教学:教育机构通过HDMI扩展器确保多媒体教室中高质量的视频信号传输,通过清晰详细的视觉效果提升学习体验。
数字标牌:在广告和公共展示系统中应用,HDMI扩展器能够在大屏幕或视频墙上传输生动高分辨率的内容,确保引人注目的广告和信息传播。
安防监控:HDMI扩展器在安防系统中发挥作用,通过在监控摄像头之间传输高清视频,确保在较长距离内增强监控能力。
功能特性: HDMI扩展器配备了一系列功能特性,应对与信号传输相关的各种挑战,确保可靠性和高质量的传输
问题解决能力:该设备解决了与图像马赛克、色彩失真以及在远距离传输HDMI信号方面的问题。它确保了不间断的高清信号传输。
信号传输技术:采用尖端的信号传输技术,实现了高质量HDMI视频信号的远距离传输,在广阔范围内保持清晰和稳定。
可靠性:平均故障间隔时间(MTBF)超过30000小时,提供强大而可靠的性能,适用于持续和高要求的使用场景。
信号转换和恢复:扩展器作为全面的信号传输系统,包括信号转换、驱动、接收和信号恢复功能。这确保了在传输过程中信号完整性的保留。
兼容性:支持1080P/1080I/720p/576p/576i/480p/480i等多种HDMI分辨率,满足不同设备和系统的多样化显示要求。
音视频质量:支持多种音频格式,包括DTS-HD、Dolby-true HD、LPCM7.1、DTS、Dolby-AC3和DSD,确保了出色的音视频质量传输,提供沉浸式体验。
结论:HDMI扩展器是我们公司推动技术边界的明证。其规格,包括HDMI版本、分辨率支持、音视频格式和可靠性,彰显了我们在行业中开拓进步的承诺。通过这款产品,我们公司展示了在高清视频传输领域的领先地位。我们致力于为客户提供尖端解决方案,提供可靠、高效、创新的产品,满足各行业的需求。作为我们产品阵容中不可或缺的一部分,HDMI扩展器体现了我们公司在高清视频传输领域的领导地位。其无缝的功能性和高性能标准展现了我们对技术卓越和客户满意度的坚定承诺。
我司是专业的LCD/LED 显示控制解决方案集成供应商,您有任何需要,可以点击http://www.amoonsky.cn/或者http://www.maimailed.com/进入我司产品官网,您有任何问题可咨询客服
HDMI
32文章
1619浏览量
151391 -
扩展器
127浏览量
15150
