一般概述
FP7132是一种高效的降压控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,为高亮度的led供电,宽输入电压范围为6V到85V。FP7132采用了一种滞后控制结构,通过来自外部高侧电流感应电阻的反馈来精确调节LED电流。该控制方案优化了电路稳定和快速响应时间,无需回路补偿。其较低的200 mV平均反馈电压降低了功率损耗,提高了转换器的效率。FP7132同时具有PWM和模拟调光功能。在输出过载的情况下,FP7132还采用了热过载保护。
宽输入电压范围: 6V至85V
最多1MHz开关频率
高侧可调电流感应
PWM和模拟调光,2kHz~32kHz PWM调光频率
热关机Ø短路保护Ø开路保护
平滑调光曲线
FP7132市场应用
直流/直流LED驱动程序应用,调光电源控制器,汽车,MR16 LED聚光灯,台灯,LED背光,恒流调节器,LED电源驱动方案
脚位说明
调光说明
举报投诉
芯片
452文章
49904浏览量
419371 -
PWM
114文章
5091浏览量
212742 -
模拟调光
81浏览量
7874
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H5228具有
发表于 10-16 15:26
首发:耐压85V 内置MOS降压控制器方案FP7132
FP7132概述FP7132是一种高效的降压控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,为高亮度的led供电,宽输入电压范围为6V到85V。
发表于 10-16 10:01
•0次下载
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
100:1 的 PWM 转模拟调光比
低待机功耗
支持 10000:1 双路混合调光
内置 80V LDO 供电
发表于 10-11 16:54
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过 32K
支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调
发表于 08-12 16:34
AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
;此外芯片LD管 脚支持0.2-2.5V的模拟调光,LD端口接电容到地,可 以设置软启动时间。
特性 电:18923706103
◆ 宽输入电压范围:6. 5V~
发表于 07-23 09:08
特性 电:18923706103
◆ 宽输入电压范围:6. 5V~
发表于 07-16 09:05
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
特性
◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V
发表于 05-20 10:39
