摘要
张春晖介绍,有机硅在新能源汽车行业主要有四大应用:密封防水、安全防护、结构导热、轻量化。
1月8-10日,2017高工锂电&电动车年会在东莞观澜湖度假酒店会议中心盛大举行。作为锂电及电动车行业规模最大、参与度最高的年度盛会,现场吸引了材料、设备、电芯、BMS、PACK、电机电控、整车、运营租赁整个新能源汽车产业链超800位企业高层参与其中。
▲2017高工锂电&电动车年会现场
在9日上午中科来方冠名的电池与材料专场论坛中,浙江凌志新材料有限公司研究院院长张春晖博士发表“有机硅在新能源汽车行业的创新应用”主题演讲。
▲凌志新材研究院院长张春晖博士
密封防水:锂电池对水分敏感,密封性直接影响电池系统的工作安全和电动汽车的使用安全。从发展历史来看,有机硅在密封防水上正经历单组分免垫胶——发泡成型密封圈——在线发泡硅胶、MS密封胶的产品升级。
目前,在线发泡硅胶在新能源汽车行业备受青睐,其适用于动力电池密封防水、软包电芯减震保护、电池包的隔热保温、轻量化应用场景。
凌志新材推出的LZ302ZL室温在线发泡液体硅胶能够在3-5min实现在线发泡成型,发泡倍率大、固化快、易于流水线作业;实现硬度(从低硬度、中低硬度和中硬度)和流动性(粘度10000-70000)可调、应用场景易灵活切换。在低流动性状态下,该款材料应用于倾斜表面而不会产生流挂现象。
安全防护:除过软包电池外,单颗方形、圆柱动力电芯遇热、遇水发生爆炸情况下,容易“连累”其他电芯产生连锁反应。而有机硅产品中的灌封胶能够均衡电芯间温差、提高电芯的单体一致性,单颗电芯爆炸后能够吸收其产生的热量及冲击力,对周边电芯形成保护,从而提高模组安全性。
在凌志新材2017年新推出的产品中,有一款产品——防火涂料在高温或明火下发生熔融、起泡、隆起等现象,以此形成致密的“蜂窝状”的膨胀炭质泡沫隔热层,释放不燃气体,膨胀倍率高达到上百倍。膨胀炭质层的导热系数低,有效地延缓了基材的升温,起到了防火隔热效果。
结构导热:锂电池的正常工作温度在-20℃—60℃,温度太高或太低都容易引发问题。使用有机硅胶后,根据PACK工艺的不同,有机硅胶灌注、排列在电池包周围的缝隙,为电池包加上一层屏障,即便处于过热或过冷的环境,电池包依然可以稳定工作。
目前,针对动力电池PACK工艺及电池客户需求的不同,凌志新材推出4种结构导热型材料:导热垫片、导热填缝剂、导热涂料、导热结构胶。
其中LZ4620导热垫片成为2017年新能源汽车行业的热销产品。其导热系数达5.0W/m.K;密度低,满足轻量化需求;阻燃性能已经通过UL94V-0等级;同时,可复合加工,进行内置玻纤增强或电阻丝加热以及外覆增强。
张春晖表示,凌志新材致力通过有机硅胶研发,为动力电池在密封防水、安全防护、结构导热、减震防护、装甲防护上进行全方位的服务,致力打造成为锂电行业有机硅材料供应商第一品牌!
新能源汽车
141文章
10557浏览量
99638 -
有机硅
6文章
40浏览量
12794
原文标题:【大族激光•洞见】凌志新材张春晖:有机硅4大新能源汽车行业创新应用
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
