晶相光电 JX-K302P 是一款全新四百万分辨率 CMOS 图像传感器,提供了背照式+近红外线(BSI/NIR)技术。
该技术能够明显提升近红外灵敏度,实现优异的图像质量。通过BSI NIR+技术,安防监控摄像头可以使用较少的红外LED灯,并在低光源和近红外条件下仍能获得高质量的图像。
搭配不同平台SOC,可适用于安防监控、车载高清、USB摄影机、打猎相机、红外夜视仪、运动摄影机和物联网 AI 相机等领域。
►场景应用图
![wKgaomcPZiCAPd_OAABzwv3ONwU015.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/82/wKgaomcPZiCAPd_OAABzwv3ONwU015.jpg)
►产品实体图
![wKgZomcPZiCACtnFAAAj32ZCAyg021.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/97/wKgZomcPZiCACtnFAAAj32ZCAyg021.jpg)
►展示板照片
![wKgaomcPZiCAVrf9AAIFLt_amSM654.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/82/wKgaomcPZiCAVrf9AAIFLt_amSM654.png)
![wKgZomcPZiCACzDBAAHWfdz05Dg169.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/97/wKgZomcPZiCACzDBAAHWfdz05Dg169.png)
►方案方块图
![wKgZomcPZiCAEr1wAACumJ7FJpo132.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/97/wKgZomcPZiCAEr1wAACumJ7FJpo132.png)
►核心技术优势
1. SOI JX-K302P BSI NIR+近红外线加强 像素技术,可为在低光或无光环境中运行的应用提供新的可能性,同时降低总功耗,从而可以使晶相光电影像感测器捕捉到更优质、更远的影像,同时延长电池寿命
2. 此MIT系统单芯片 (SoC)优势:
a. 强化的影像处理
b. 两次曝光 HDR 技术
c. 提供高分辨率的画质
d. 光流法影像处理:先进技术 – 光流法 (Optical Flow)
e. 内建记忆体:配备 512 MB 的嵌入式 DDR2L 记忆体
f. 小巧且高效的设计:9x9 QFN-88 封装
g. 支援多功能算法:适用于基本侦测、分类、追踪应用和人形侦测,确保了使用上的多功能性
h. 针对更低功耗进行提升:设计时考虑了电源效率,使其适合于长时间运作的摄影机
►方案规格
分辨率: 4Mp 2696 (H) × 1528 (V)
像素 : 2.0um BSI+NIR
光学尺寸: 1/2.9英寸
输出界面: MIPI 4Lane
最高输出侦率: 60fps(Linear mode)、HDR 2exp 30fps
欢迎关注大大通博主:影像新势力
了解更多相关了解更多影像产品技术!
传感器
2554文章
51553浏览量
757626 -
安防监控
5文章
267浏览量
32974 -
SOI
4文章
70浏览量
17726 -
大大通
9浏览量
1371
光电传感器与激光传感器的对比
光电传感器与其他传感器的区别
气压传感器与物联网的结合
格科微:5000万像素图像传感器实现量产出货
光电式传感器有哪些
光电式传感器的功能有哪些
什么是物联网技术?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/EC/wKgZomayx_KAL02IAAGhoSUhtbY388.png)
