反激电源如何工作
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-10-16 16:23 次阅读
反激电源(Flyback Converter)是一种常见的电力转换器,主要用于低功率电子设备中,其核心功能是将直流电源转换为所需的交流电源,并能提供稳定的电压或电流输出。
一、反激电源的基本组成
反激电源主要由以下几个关键部分组成:
  1. 输入电源 :通常是直流电源,为整个电路提供初始的电能。
  2. 变换器 :变换器是反激电源的核心部件,包括一个变压器、一个开关(如MOSFETIGBT等)和一个能量储存元件(通常是电容)。
  3. 输出电路 :用于提供所需的电压或电流,确保电能能够正确地传输到负载。
  4. 控制电路 :控制电路是整个系统的关键,负责控制开关的开关时间和频率,以确保输出电压或电流的稳定性和精度。
二、反激电源的工作原理
反激电源的工作原理涉及能量的储存和传输两个阶段,这两个阶段通过开关的导通和截止来实现。
1. 储能阶段
在储能阶段,开关处于断开状态,此时输入电源的电能被储存在变压器的磁场中。具体来说:
  • 当开关断开时,输入电源的电能通过变压器的初级绕组流入,并在其中产生一个磁场。这个磁场会储存电能,并将其转换为磁能。
  • 同时,电容器开始从电源中获取电荷,并将其存储在电容器中。这个电容器在储能阶段起到平滑直流电压的作用,确保输入电压的稳定。
在这个阶段,变压器的次级绕组中的二极管处于反向偏置状态,因此没有电流流过。负载由先前被充电的输出电容供电,确保在开关断开期间负载能够继续工作。
2. 传输阶段
在传输阶段,开关处于导通状态,此时储存在变压器磁场中的磁能被释放出来,并转换为电能,通过变压器的次级绕组传输到输出电路。具体来说:
  • 当开关接通时,输入电压施加在变压器的初级绕组上,通过磁感应产生的电流在变压器的次级绕组上形成一个电压。这个电压用于驱动输出电路,为负载提供所需的电能。
  • 同时,储存在电容器中的电能也会释放出来,与从变压器次级绕组传输过来的电能一起为负载供电。
在这个阶段,变压器的次级绕组中的二极管处于正向偏置状态,因此电流可以流过。储存在变压器中的磁能转变为电能,对输出电容充电、储能,并同时对负载供电。
三、反激电源的工作模式
反激电源有两种主要的工作模式:连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)。
1. 连续导通模式(CCM)
在CCM下,输出电感中的电流在整个工作周期内都存在。这意味着在储能阶段和传输阶段之间,电流不会完全降至零。CCM模式通常用于需要高功率输出的应用场合。
在CCM模式下,反激电源的工作原理更加复杂。由于电流在整个周期内都存在,因此需要更加精确的控制来确保输出电压或电流的稳定性。此外,CCM模式还可能导致更高的开关损耗和更高的电磁干扰(EMI)。
2. 不连续导通模式(DCM)
在DCM下,输出电流只在一部分工作周期内存在。这意味着在储能阶段和传输阶段之间,电流会降至零。DCM模式通常用于需要低功率输出的应用场合。
在DCM模式下,反激电源的工作原理相对简单。由于电流在部分周期内为零,因此可以更容易地实现精确的控制。此外,DCM模式还具有更低的开关损耗和更低的EMI。
四、反激电源的控制电路
控制电路是反激电源的关键部分,它负责控制开关的开关时间和频率,以确保输出电压或电流的稳定性和精度。控制电路的基本原理是:通过对开关的触发时间和工作周期进行控制,调整开关的通断时间和频率,从而使输出电压或电流维持在所需的范围内。
常用的控制方法有:
  1. 固定频率PWM调制 :在这种方法中,开关的频率保持不变,但通过调整占空比(即开关导通时间与周期的比值)来控制输出电压或电流。这种方法具有简单、稳定的优点,但可能无法在所有情况下都实现最佳的效率。
  2. 变频PWM调制 :在这种方法中,开关的频率是可变的,通过同时调整频率和占空比来控制输出电压或电流。这种方法可以更有效地利用变压器的储能能力,从而提高效率。但变频PWM调制可能更加复杂,需要更先进的控制算法和更复杂的硬件实现。
  3. 恒频变占空比调制 :这种方法结合了固定频率PWM调制和变频PWM调制的优点。在保持开关频率不变的同时,通过调整占空比来控制输出电压或电流。这种方法可以在保持简单性的同时实现较高的效率。
控制电路还提供对输出电流、电压和温度等参数的监测和反馈。这些反馈信号可以用于调整开关的通断时间和频率,以确保反激电源在工作过程中保持稳定和安全。
五、反激电源的应用与优化
反激电源由于其高效率、构造简单、体积小和成本低等优点,在电子设备中得到了广泛的应用。然而,在实际应用中,还需要对反激电源进行优化和改进,以满足特定的需求。
1. 反激变压器的制作与优化
反激变压器是反激电源的核心部件之一,其性能直接影响整个电源的性能。因此,在制作反激变压器时,需要仔细选择材料、优化绕组结构,并合理设计磁路。此外,还需要对变压器进行保护,以防止过流、过压等异常情况的发生。
2. 调节器芯片的选择与软启动设计
调节器芯片是控制电路的关键部分之一,它负责控制开关的通断时间和频率。在选择调节器芯片时,需要考虑其性能、功耗、可靠性等因素。此外,还需要设计软启动电路,以确保在启动过程中不会对电路造成过大的冲击。
3. 保护电路的设计
为了保护反激电源在工作过程中不受损坏,需要设计各种保护电路。这些保护电路包括过流保护、过压保护、短路保护、开路保护、欠压保护和过热保护等。通过这些保护电路的作用,可以确保反激电源在异常情况下能够自动关闭或限制输出,从而保护电路和设备的安全。
4. 消隐电路与时钟占空比的设计
为了防止误动作,在开关管闭合的尖峰期间应采取消隐措施。可以采用简单的RC滤波器消除尖峰,也可以使用单稳态电路(如555定时器)进行前沿消隐。此外,还需要合理设计时钟占空比,以确保开关的通断时间和频率能够满足设计要求。
六、结论
反激电源是一种将直流电源转换为所需的交流电源的电力转换器。它通过控制开关的通断时间和频率,实现能量的储存和传输,从而提供稳定的电压或电流输出。反激电源的工作原理涉及变压器、开关、能量储存元件和控制电路等重要组成部分。在实际应用中,还需要对反激电源进行优化和改进,以满足特定的需求。通过合理的设计和优化,反激电源可以在各种电子设备中发挥重要的作用。
  • 转换器
  • 变换器
  • 反激电源
    式开关电源工作原理
    这里写自定义目录标题一:式开关电源1.1 开关电源1.2
    发表于 10-28 06:08
    电路的工作原理是什么
    电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率
    发表于 12-29 07:03
    式开关电源变压器的设计
    式变压器是开关电源的核心,它决定了激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,
    发表于 06-29 13:48 100次下载
    为什么电源设计的关键是电源变压器?(2)
    精通电源变压器设计2-精通电源设计的关键---
    的头像 发表于 08-16 01:03 6585次阅读
    为什么<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>设计的关键是<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>变压器?(2)
    电源电路的准谐振工作控制方式介绍
    精通电源变压器设计7-电源变压器计算实例讲解(1)---准谐振控制7A
    的头像 发表于 08-21 01:00 7050次阅读
    式单端开关电源工作原理
    式单端开关电源工作原理说明。
    发表于 06-17 09:55 25次下载
    电源设计说明
    目前还没有哪一个拓扑能像电路那么普及,可见电源电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸
    发表于 06-19 10:46 66次下载
    电源设计原理分析
    电源设计的原理分析说明。
    发表于 06-19 15:41 112次下载
    acf电路工作原理
    acf电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf电路
    发表于 08-31 12:55 56次下载
    acf<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>电路<b class='flag-5'>工作</b>原理
    单端式开关电源RCD钳位电路设计方法
    单端式开关电源RCD钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端
    发表于 08-31 13:05 174次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式开关<b class='flag-5'>电源</b>RCD<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>钳位电路设计方法
    开关电源主电路D的工作原理
    开关电源主电路D的工作原理(通信电源技术 期刊查稿)-
    发表于 08-31 15:15 51次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>主电路D的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    电源工作原理详解
     电源工作原理:电源电路图如图1所示。
    的头像 发表于 03-16 14:50 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理详解
    电源工作原理是什么
    电源工作原理。 电源的基本构造
    的头像 发表于 12-01 15:40 2362次阅读
    式开关电源工作原理
    式开关电源工作原理 式开关电源,也称为
    的头像 发表于 12-08 10:10 5922次阅读
    式开关电源工作原理及波形分析
    式开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对
    的头像 发表于 10-06 16:40 4162次阅读
