从5个方面来解析计算机中的字符编码概念
马哥Linux运维 2018-01-16 09:08 次阅读
字符编码是计算机编程中不可回避的问题,不管你用 Python2 还是 Python3,亦或是 C++, Java 等,我都觉得非常有必要厘清计算机中的字符编码概念。本文主要分以下几个部分介绍:
基本概念
常见字符编码简介
Python 的默认编码
Python2 中的字符类型
UnicodeEncodeError & UnicodeDecodeError 根源
基本概念
字符(Character)
电脑和电信领域中,字符是一个信息单位,它是各种文字和符号的总称,包括各国家文字、标点符号、图形符号、数字等。比如,一个汉字,一个英文字母,一个标点符号等都是一个字符。
字符集(Character set)
字符集是字符的集合。字符集的种类较多,每个字符集包含的字符个数也不同。比如,常见的字符集有 ASCII 字符集、GB2312 字符集、Unicode 字符集等,其中,ASCII 字符集共有 128 个字符,包含可显示字符(比如英文大小写字符、阿拉伯数字)和控制字符(比如空格键、回车键);GB2312 字符集是中国国家标准的简体中文字符集,包含简化汉字、一般符号、数字等;Unicode 字符集则包含了世界各国语言中使用到的所有字符,
字符编码(Character encoding)
字符编码,是指对于字符集中的字符,将其编码为特定的二进制数,以便计算机处理。常见的字符编码有 ASCII 编码,UTF-8 编码,GBK 编码等。一般而言,字符集和字符编码往往被认为是同义的概念,比如,对于字符集 ASCII,它除了有「字符的集合」这层含义外,同时也包含了「编码」的含义,也就是说,ASCII 既表示了字符集也表示了对应的字符编码。
下面我们用一个表格做下总结:
从5个方面来解析计算机中的字符编码概念
常见字符编码简介
常见的字符编码有 ASCII 编码,GBK 编码,Unicode 编码和 UTF-8 编码等等。这里,我们主要介绍 ASCII、Unicode 和 UTF-8。
ASCII
计算机是在美国诞生的,人家用的是英语,而在英语的世界里,不过就是英文字母,数字和一些普通符号的组合而已。
在 20 世纪 60 年代,美国制定了一套字符编码方案,规定了英文字母,数字和一些普通符号跟二进制的转换关系,被称为 ASCII (American Standard Code for Information Interchange,美国信息互换标准编码) 码。
比如,大写英文字母 A 的二进制表示是 01000001(十进制 65),小写英文字母 a 的二进制表示是 01100001 (十进制 97),空格 SPACE 的二进制表示是 00100000(十进制 32)。
Unicode
ASCII 码只规定了 128 个字符的编码,这在美国是够用的。可是,计算机后来传到了欧洲,亚洲,乃至世界各地,而世界各国的语言几乎是完全不一样的,用 ASCII 码来表示其他语言是远远不够的,所以,不同的国家和地区又制定了自己的编码方案,比如中国大陆的 GB2312 编码 和 GBK 编码等,日本的 Shift_JIS 编码等等。
虽然各个国家和地区可以制定自己的编码方案,但不同国家和地区的计算机在数据传输的过程中就会出现各种各样的乱码(mojibake),这无疑是个灾难。
怎么办?想法也很简单,就是将全世界所有的语言统一成一套编码方案,这套编码方案就叫 Unicode,它为每种语言的每个字符设定了独一无二的二进制编码,这样就可以跨语言,跨平台进行文本处理了,是不是很棒!
Unicode 1.0 版诞生于 1991 年 10 月,至今它仍在不断增修,每个新版本都会加入更多新的字符,目前最新的版本为 2016 年 6 月 21 日公布的 9.0.0。
Unicode 标准使用十六进制数字,而且在数字前面加上前缀 U+,比如,大写字母「A」的 unicode 编码为 U+0041,汉字「严」的 unicode 编码为 U+4E25。更多的符号对应表,可以查询 unicode.org,或者专门的汉字对应表。
UTF-8
Unicode 看起来已经很完美了,实现了大一统。但是,Unicode 却存在一个很大的问题:资源浪费。
为什么这么说呢?原来,Unicode 为了能表示世界各国所有文字,一开始用两个字节,后来发现两个字节不够用,又用了四个字节。比如,汉字「严」的 unicode 编码是十六进制数 4E25,转换成二进制有十五位,即 100111000100101,因此至少需要两个字节才能表示这个汉字,但是对于其他的字符,就可能需要三个或四个字节,甚至更多。
这时,问题就来了,如果以前的 ASCII 字符集也用这种方式来表示,那岂不是很浪费存储空间。比如,大写字母「A」的二进制编码为 01000001,它只需要一个字节就够了,如果 unicode 统一使用三个字节或四个字节来表示字符,那「A」的二进制编码的前面几个字节就都是 0,这是很浪费存储空间的。
为了解决这个问题,在 Unicode 的基础上,人们实现了 UTF-16, UTF-32 和 UTF-8。下面只说一下 UTF-8。
UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) 是一种针对 Unicode 的可变长度字符编码,它使用一到四个字节来表示字符,例如,ASCII 字符继续使用一个字节编码,阿拉伯文、希腊文等使用两个字节编码,常用汉字使用三个字节编码,等等。
因此,我们说,UTF-8 是 Unicode 的实现方式之一,其他实现方式还包括 UTF-16(字符用两个或四个字节表示)和 UTF-32(字符用四个字节表示)。
Python 的默认编码
Python2 的默认编码是 ascii,Python3 的默认编码是 utf-8,可以通过下面的方式获取:
Python2
Python2.7.11(default,Feb242016,10:48:05)
[GCC4.2.1Compatible AppleLLVM7.0.2(clang-700.1.81)]on darwin
Type"help","copyright","credits"or"license"formoreinformation.
>>>importsys
>>>sys.getdefaultencoding()
'ascii'
Python3
Python3.5.2(default,Jun292016,13:43:58)
[GCC4.2.1Compatible AppleLLVM7.3.0(clang-703.0.31)]on darwin
>>>importsys
'utf-8'
Python2 中的字符类型
Python2 中有两种和字符串相关的类型:str 和 unicode,它们的父类是 basestring。其中,str 类型的字符串有多种编码方式,默认是 ascii,还有 gbk,utf-8 等,unicode 类型的字符串使用 u'...' 的形式来表示,下面的图展示了 str 和 unicode 之间的关系:
两种字符串的相互转换概括如下:
把 UTF-8 编码表示的字符串 ‘xxx’ 转换为 Unicode 字符串 u’xxx’ 用 decode('utf-8') 方法:
>>>'中文'.decode('utf-8')
u'中文'
把 u’xxx’ 转换为 UTF-8 编码的 ‘xxx’ 用 encode('utf-8') 方法:
>>>u'中文'.encode('utf-8')
'中文'
用 Python2 编写程序的时候经常会遇到 UnicodeEncodeError 和 UnicodeDecodeError,它们出现的根源就是如果代码里面混合使用了 str 类型和 unicode 类型的字符串,Python 会默认使用 ascii 编码尝试对 unicode 类型的字符串编码 (encode),或对 str 类型的字符串解码 (decode),这时就很可能出现上述错误。
下面有两个常见的场景,我们最好牢牢记住:
在进行同时包含 str 类型和 unicode 类型的字符串操作时,Python2 一律都把 str 解码(decode)成 unicode 再运算,这时就很容易出现 UnicodeDecodeError。
让我们看看例子:
>>>s='你好'# str 类型, utf-8 编码
>>>u=u'世界'# unicode 类型
>>>s+u# 会进行隐式转换,即 s.decode('ascii') + u
Traceback(most recent calllast):
File"",line1,in
UnicodeDecodeError:'ascii'codeccan'tdecodebyte0xe4inposition0:ordinalnotinrange(128)
为了避免出错,我们就需要显示指定使用 ‘utf-8’ 进行解码,如下:
>>>s='你好'# str 类型,utf-8 编码
>>>u=u'世界'
>>>s.decode('utf-8')+u# 显示指定 'utf-8' 进行转换
u'你好世界'# 注意这不是错误,这是 unicode 字符串
如果函数或类等对象接收的是 str 类型的字符串,但你传的是 unicode,Python2 会默认使用 ascii 将其编码成 str 类型再运算,这时就很容易出现 UnicodeEncodeError。
让我们看看例子:
>>>u_str=u'你好'
>>>str(u_str)
File"",line1,in
UnicodeEncodeError:'ascii'codeccan'tencode charactersinposition0-1:ordinalnotinrange(128)
在上面的代码中,u_str 是一个 unicode 类型的字符串,由于 str() 的参数只能是 str 类型,此时 Python 会试图使用 ascii 将其编码成 ascii,也就是:
u_str.encode('ascii') // u_str 是 unicode 字符串
上面将 unicode 类型的中文使用 ascii 编码转,肯定会出错。
再看一个使用 raw_input 的例子,注意 raw_input 只接收 str 类型的字符串:
>>>name=raw_input('input your name: ')
inputyourname:ethan
>>>name
'ethan'
>>>name=raw_input('输入你的姓名:')
输入你的姓名:小明
>>>name
'小明'
>>>type(name)
>>>name=raw_input(u'输入你的姓名: ')# 会试图使用 u'输入你的姓名'.encode('ascii')
File"",line1,in
UnicodeEncodeError:'ascii'codeccan't encode characters in position 0-5: ordinal not in range(128)
>>> name = raw_input(u'输入你的姓名:'.encode('utf-8')) #可以,但此时 name 不是 unicode 类型
输入你的姓名: 小明
>>> name
'xe5xb0x8fxe6x98x8e'
>>> type(name)
>>> name = raw_input(u'输入你的姓名:'.encode('utf-8')).decode('utf-8') # 推荐
输入你的姓名:小明
>>> name
u'u5c0fu660e'
>>> type(name)
再看一个重定向的例子:
hello=u'你好'
printhello
将上面的代码保存到文件 hello.py,在终端执行 python hello.py 可以正常打印,但是如果将其重定向到文件 python hello.py > result 会发现 UnicodeEncodeError。
这是因为:输出到控制台时,print 使用的是控制台的默认编码,而重定向到文件时,print 就不知道使用什么编码了,于是就使用了默认编码 ascii 导致出现编码错误。
应该改成如下:
hello=u'你好'
printhello.encode('utf-8')
这样执行 python hello.py > result 就没有问题。
小结
UTF-8 是一种针对 Unicode 的可变长度字符编码,它是 Unicode 的实现方式之一。
Unicode 字符集有多种编码标准,比如 UTF-8, UTF-7, UTF-16。
在进行同时包含 str 类型和 unicode 类型的字符串操作时,Python2 一律都把 str 解码(decode)成 unicode 再运算。
如果函数或类等对象接收的是 str 类型的字符串,但你传的是 unicode,Python2 会默认使用 ascii 将其编码成 str 类型再运算。
  • 计算机
  • 编码
  • 字符
  • python
原文标题:Python字符编码全解析
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    计算机中的电磁兼容情况
    电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility ,简称EMC。电磁兼容技术涉及的频率范围宽达0-400GHz,研究对象除传统设施外,涉及芯片级,直到各型舰船、航天飞机、洲际导弹,甚至整个地球的电磁环境。本文章主要介绍计算机中的电磁兼容情况。
    发表于 05-31 08:22
    8086微型计算机常用字符编码
    8086微型计算机常用字符编码,深圳大学2016博士研究生招生微机原理考试大纲命题学院/部门(盖章):光电工程学院考试科目代码及名称:2225微机原理一、考试基本要求《微机原理》是理工科计算
    发表于 07-16 08:28
    什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?
    第一章 计算机系统概论1. 什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?解:P3计算机系统:由
    发表于 07-22 09:06
    计算机中不同硬件对Hz的定义相同吗
    Hz(赫兹)通常的定义是波形每秒钟变化或振动的次数,在计算机中不同硬件对Hz的定义各不相同。CPU:Hz用来表示时钟频率。目前的CPU通常以MHz和GHz作为计量单位。显示器:在显示器中有三频率
    发表于 09-08 06:10
    微型计算机中采用的逻辑元件是什么
    第7部分 计算机硬件 单选(1) .[B]计算机向使用者传送计算、处理结果的设备称为______。(A) 输入设备(B) 输出设备(C) 存储设备(D) 微处理器(2) .[C]目前微型计算机
    发表于 09-15 07:43
    基于嵌入式实时软件在计算机中的应用研究
    以及应用前景四方面探究了它在计算机中的有效应用,针对应用内容进行了详细探讨。关键词:嵌入式实时软件计算机引言新时代,计算机普及应用于各个领域,同时成为了人们日常生活不可或缺的重要工具。
    发表于 11-09 07:05
    个人计算机中的串行端
    【LabVIEW入门到精通】4.1.5 个人计算机中的串行端口
    发表于 01-08 15:43 0次下载
    计算机的数制及其转换_微控制器原理及应用
    计算机的最基本功能是进行数据的计算和处理加工。计算机中的数是以器件的两不同物理状态表示的,一
    发表于 05-12 14:25 0次下载
    量子计算机的优点_量子计算机的应用_量子计算机的未来应用
    量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。量子计算机
    发表于 11-28 18:10 1.2w次阅读
    计算机中的图像(Image)和图形(Graphic)
    计算机中的图形(Graphic)和图像(Image) demi 在 周三, 03/27/2019 - 11:39 提交 在计算机中处理的图像是经过”数字化”后的视觉图像,称为数字化图像 图像
    的头像 发表于 03-25 10:03 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>计算机中</b>的图像(Image)和图形(Graphic)
    计算机编码解析
    你是不是工作了很多年了,一直没搞清楚计算机中的各种编码规则,虽然平时都会使用,但是内部机制原理一直都是之其然而不知其所以然,开发也会经常涉及到这块内容,但都没有太多重视,这可能会让有吃一些亏(出项目bug了),本着追本溯源的精
    的头像 发表于 03-30 10:28 1211次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>编码</b>全<b class='flag-5'>解析</b>(<b class='flag-5'>中</b>)
    cmos技术在计算机中的应用
    降低,速度提高,传输距离延长,从而在计算机领域有着广泛的应用。本文将详细介绍CMOS技术在计算机中的应用。 1. CPU CPU是计算机中最重要的核心部件。CMOS技术在CPU上的应用,使得CPU的性能得到了巨大的提升。CMOS
    的头像 发表于 09-05 17:39 2147次阅读
    DRAM在计算机中的应用
    DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)在计算机系统扮演着至关重要的角色。它是一种半导体存储器,用于存储和快速访问数据,是计算机主内存的主要组成部分。以下是对DRAM在
    的头像 发表于 07-24 17:04 1341次阅读
    边沿触发器在计算机中的应用
    边沿触发器在计算机中的应用极为广泛,它们作为数字电路的基本单元,对于实现计算机内部的时序控制、数据存储与传输、以及复杂逻辑功能等方面起着至关重要的作用。以下将从边沿触发器的定义、特点
    的头像 发表于 08-12 14:20 628次阅读
    计算机中总线的作用是什么
    计算机中,总线(Bus)扮演着极其重要的角色,它是计算机内部各功能部件之间传送信息的公共通信干线。总线不仅连接了计算机的各个核心组件,还确保了数据、指令和控制信号的高效、准确传输。
    的头像 发表于 08-26 15:57 1612次阅读
