照明控制系统是一种对灯光进行智能化管理和控制的系统,旨在提高照明的效率、舒适度和节能性。
以下是关于照明控制系统的详细介绍:
一、系统组成
传感器:光传感器:通过检测环境光照度,自动调节灯光亮度,以保持室内恒定的照度水平。例如在白天光照充足时,自动调暗灯光或关闭部分灯具;在夜晚或阴天光照不足时,自动调亮灯光。 人体红外传感器:感应人体的移动,当有人进入感应区域时,自动开启灯光;人离开后,延时一段时间自动关闭灯光,实现人来灯亮、人走灯灭,避免不必要的能源浪费。 声音传感器:检测环境中的声音强度,当声音超过一定阈值时,触发灯光开启。例如在会议室中,有人发言时灯光自动调亮,提高视觉舒适度。
控制器:中央控制器:是照明控制系统的核心,负责接收传感器的信号,根据预设的控制策略发出指令,控制灯光的开关、亮度、颜色等参数。它可以与其他系统(如建筑自动化系统、安防系统等)进行集成,实现智能化的综合管理。
智能面板:提供直观的用户界面,用户可以通过面板上的按钮、触摸屏等操作方式,手动控制灯光的开关、场景切换等。智能面板还可以显示当前的照明状态和环境参数,方便用户了解和操作。
调光模块:根据控制器的指令,实现对灯光亮度的调节。调光模块可以采用不同的调光方式,如模拟调光、PWM 调光、数字调光等,以满足不同灯具的调光需求。 执行器: 继电器:用于控制灯光的开关,根据控制器的指令,接通或断开电路,实现灯光的开启和关闭。
LED 驱动器:对于 LED 灯具,需要专门的 LED 驱动器来实现对灯光的亮度和颜色的调节。LED 驱动器可以接收控制器的信号,调整输出电流和电压,从而改变 LED 灯具的发光强度和颜色。
通信网络:有线通信:如 KNX、DALI、RS485 等总线技术,通信稳定可靠,适用于大型建筑和对通信质量要求较高的场合。 无线通信:如 ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等,安装方便灵活,适用于改造项目和小型场所。
安科瑞智能照明控制系统具有多方面的特点和优势,具体如下:
1.技术基础与架构:
总线技术:基于 KNX 总线技术设计。KNX 总线起源于欧洲,是在多种住宅和楼宇的总线控制技术上发展起来的成熟技术。该总线将所有的智能照明控制模块连接在一起,组成完整的控制系统,通信稳定且高效。
分层结构:系统一般采用分层结构,划分成域和支线这种分布式总线结构。这种结构布局清晰、布线简单,对于各种类型的项目,尤其是大型公建项目特别适用。并且每个域和每条支路分别分配了 KNX 电源,电气隔离使得系统的某个部分出现故障时,其他部分仍能继续工作,提高了系统的可靠性。
2.功能特性:
多种控制方式: 自动控制:在公共区域如停车场、走道、梯厅等安装传感器,可监测是否有人或车进入或离开,实现自动开关灯。例如在停车场,没有车辆开动或人员走动时,灯光保持熄灭状态,有人或车时,受控区域的灯才会亮起,人或车离开后,灯延时熄灭,达到节能的目的。
手动控制:在值班室、电梯口、房间等位置安装智能面板或触摸屏,方便现场手动控制。既可以实现对单个灯具的一对一控制,也可以对多个灯具进行一对多控制,并且现场控制的灯在电脑端也可进行集中控制,操作灵活便捷。
场景控制:根据不同场景的控制需求,预先设定多种场景模式,如会议模式、观影模式、休闲模式等,在面板、触摸屏或中控界面都可设置场景开关,工作人员可以根据实际需求自由切换。
定时控制:对于一些使用时间比较固定的场所,如景观照明、办公大楼、银行、学校等,可根据客户需求或用户开灯关灯的时间规律,设置定时开关,实现照明系统的自动控制,在低峰期减少能源消耗。
消防联动:该系统可与消防系统联动控制,当有火灾报警信号时,强制点亮应急灯,为人员安全撤离提供保障。
3.集成与兼容性:
系统内部集成:该系统集多种独立的控制功能于一体,如灯光控制、调光、调色等功能,可满足不同用户的多样化需求。
外部系统兼容性:智能照明控制系统可自成体系,也可通过 OPC 等方式与建筑自动化(BA)系统等其他智能系统互联,实现信息共享和协同工作,提高建筑的智能化管理水平。
监控与管理:所有智能照明回路在电脑端实现集中控制,并且能够实时反馈现场回路的开关状态,方便值班人员远程监控和管理,及时掌握照明系统的运行情况。
4.应用场景广泛:适用于大型商场、超市、广场、智能小区等商业场所,满足其对照明的多样化需求,同时实现节能降耗;在学校、医院、办公楼、酒店、银行等公共建筑中,可根据不同区域的使用特点和需求,提供灵活的照明控制方案,提高管理效率和用户体验; 对于景观照明、建筑外立面泛光照明等场景,能够实现绚丽多彩的灯光效果,提升建筑的美观度和艺术价值;在厂房车间、仓库、数据中心、机房、机场、地铁站、高铁站、桥梁隧道、停车场等场所,可保障照明的稳定性和可靠性,提高工作效率和安全性。
作者介绍:
手机:137/7441/3253(V同号)
控制系统
41文章
6623浏览量
110627 -
智能照明
36文章
1700浏览量
85343
