举报投诉
ARM
134文章
9207浏览量
371034 -
plc
5022文章
13448浏览量
467288 -
IO模块
157浏览量
13063
钡铼BACnet MS/TP和BACnet IP协议转Modbus协议网关BL120BN
在涉及WinCC系统需与广泛BACnet协议设备实现数据交互的项目中,钡铼技术的BACnet协议转Modbus网关BL120BN巧妙地将多样
钡铼技术OPC UA分布式IO模块耦合器BL205
随着工业4.0时代的到来,工业自动化与智能制造的需求日益增长,可编程逻辑控制器PLC作为工业控制系统的核心,其性能与扩展性成为了关键要素。在这样的背景下,钡铼
钡铼分布式IO 系统BL206 边缘计算耦合器
BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统, 支持Modbus,MQTT,OPC UA协议 ,可以 快速接入现场PLC、DCS
钡铼分布式IO系统边缘计算耦合器BL206
BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus,MQTT,OPC UA协议,可以快速接入现场PLC、DCS、PA
钡铼BL20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA分布式IO模块
BL20X系列耦合器是钡铼技术开发的一款用于分布式I/O系统的设备,专为工业环境下的高速数据传输和远程设备控制而设计,支持多种工业以太网协议,包括Profinet、EtherCAT、M
钡铼BL201耦合器:Profinet模块化分布式I/O系统
模块之间的通信通过本地总 线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。 本篇文章主要介绍耦合器的连接以及西门子S7-200SMART与BL201通信示例,希望对您有所帮助,如果您有任何
钡铼分布式IO系统BL210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210是钡铼技术推出的新一代可插拔、免工具安装、以稳定性为主要特点的
钡铼技术PLC转OPC UA协议转换网关
在当今工业4.0的大潮下,实现不同设备、系统之间的高效通信和数据交换已大势所趋!PLC与OPC UA服务器的对接,对于打造智能工厂具有重要意义,本文将深入探讨钡
