基于电梯监控布线的基本知识详解
东北监控安防 2018-01-16 10:08 次阅读
今天咱们就简单说一下电梯监控布线的那些应知应会的事。
第一步:视频电缆出电梯井的位置选择
为啥这是第一步呢,这就跟设计监控一样,总得先知道监控室在什么地方吧。知道了出线口,才能更好的设计路由方式。
理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
其实这就是我们常说的随动电缆和不动电缆。不动电缆找最容易出电梯井的地方出去,然后沿电梯井旁边的弱电井敷设,可以节省不少人工布线成本。而且走旁边弱电井,走金属线槽,对屏蔽外界干扰也有不少好处。过去,好多人在不明白这种情况下,出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部走出。
基于电梯监控布线的基本知识详解
随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比。
摄像机金属外壳、BNC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
第二步:电梯监控电缆的选择
监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
第三步:电梯布线的技巧
电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。
所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
第四步:如何避免电梯干扰及解决方法
电梯视频的干扰源主要有:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;工艺规范的电梯辐射的干扰较小。解决电梯干扰应主要从以下几点入手。
1)选择衰减系数小、屏蔽性能好、抗拉强度高的视频电缆,这样可以提高自身的抗干扰能力,减小视频衰减,阻止干扰信号从视频电缆屏蔽层“入侵”干扰。
2)合理地布线:合理地布线科有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰源,从而“避免”干扰。
3)使用干净的电源,防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰,从电源进入视频信号中的干扰也是最难解决的干扰问题。若不能判断干扰信号从什么地方引入系统,首先判断是否是电源干扰,找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则是证明是传输电缆中的入侵干扰。
  • 布线
  • 电梯监控
原文标题:电梯监控布线与无线中的那些事
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车结构基本知识详解(图文)
    汽车结构基本知识详解(图文)
    发表于 10-09 14:17
    详解射频和微波开关的基本知识
    详解射频和微波开关的基本知识
    发表于 05-20 06:06
    通力电梯故障代码详解
    通力电梯故障代码详解。通力电梯的控制系统可监测到电梯电气系统的常见基本故障,对于监测到的故障,可通过LCECPU板上的显示窗口以故障代码的数字形式显示出来。
    发表于 09-06 07:42
    LDO基本知识
    LDO基本知识
    发表于 02-09 10:26 103次下载
    LDO<b class='flag-5'>基本知识</b>
    功率MOSFET的基本知识
    功率MOSFET的基本知识
    发表于 04-16 23:34 2360次阅读
    功率MOSFET的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    继电器基本知识
    继电器基本知识
    发表于 06-30 19:28 1846次阅读
    网络基本知识教程
    网络基本知识教程
    发表于 01-13 12:55 1577次阅读
    安全用电基本知识
    安全用电基本知识安全用电基本知识安全用电基本知识
    发表于 01-14 15:54 0次下载
    光纤基本知识
    光纤基本知识
    发表于 12-15 22:26 0次下载
    安防监控基本知识
    安防监控基本知识
    发表于 01-04 13:52 0次下载
    电梯监控系统布线施工方案
    电梯监控系统布线施工方案
    发表于 01-14 12:13 0次下载
    温度测量之基本知识详解
    本文主要介绍了关于温度测量的一些基本知识详细。
    发表于 06-21 09:00 4次下载
    温度测量之<b class='flag-5'>基本知识</b><b class='flag-5'>详解</b>
    CPLD/FPGA的基本知识
    CPLD/FPGA的基本知识讲解。
    发表于 03-30 09:55 31次下载
    CPLD/FPGA的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    集成电路的基本知识详解
    集成电路的基本知识详解 集成电路(Integrated Circuit,IC)是指由多个电子器件(例如晶体管、二极管等)及其互连电路组成,被集成到单个芯片或晶体片上的电子元件。它可以完成各种
    的头像 发表于 08-29 16:14 1w次阅读
    电气基本知识科普
    电气基本知识科普
    的头像 发表于 09-09 10:23 6125次阅读
    电气<b class='flag-5'>基本知识</b>科普
