一、什么是“远程组网”?
在讨论这个问题之前,我们需要知道什么是组网技术。简单来说,组网就是所有设备都能互相通信。比如你的一个手机连接到你的路由器上,手机和路由器之间就有了数据传输,这就叫组网。然后你的路由器通过解调器和光纤连接到交换机上,这也是组网。手机、路由器、交换机三者作为一个整体,它们之间形成树形组网方式,根据设备节点之间的通信关系,就会形成各种形状的网络图。
关于异地组网,简单来说就是把不同地方的几个局域网互联成一个大局域网的操作。这里就不描述原理了,因为有很大的区别,比如有中继服务器支持的,有直连的,还有这两种方式混合的。
举个简单的例子,你开了很多家店铺,总店在城市东边,西边有一家分店,分店的收银机需要连接到总店的局域网服务器,而分店和总店的网关都没有公网IP。这时候就可以利用异地组网,把两地的网络虚拟成一个大的局域网,分店的收银软件就可以顺利访问总店的收银服务器了。当然这只是它的一个应用,我们还可以实现视频监控、网络存储、协同办公或者企业资源管理在组网环境下的互联互通和协同。
针对这个简单案例的解决方式,我们可以想到以下几种“异地组网”方案:
1、第一种是自建VPN,也就是自己买设备搭建一个属于自己的VPN,组网要求至少要租用一边的公网ip,除了租用公网ip的价格,价格一般还包括设备和维护费用。维护需要一定的网络基础,当然也可以找代理。
2、mpls VPN,如果对流量保密性不高的话,这也是一种比较安全高效的专线,属于伪专线,在运营商专线中mpls VPN的成本非常低。
3、虽然传统专线可以传输各种流量,并且具有最高的安全性和可靠性,但价格昂贵。MPLS VPN 出现后,成为一种性价比更高的选择,安全性和可靠性也较高,适合一般业务需求。
现在很多公司选择的SDN网络,保密性比mpls VPN更好,价格也比专线便宜,没有任何限制,价格和mpls差不多,效果快追上专线,非常具有性价比。
二、物联网“远程联网”现状。
物联网与传统互联网有一些区别。物联网的本质是感知和服务,物联网的数据是可以交易的,这对大数据和云计算来说具有巨大的价值。移动互联网和互联网的本质是基于手机和PC的在线信息和内容的推送和分享,信息会消失,会被重新创造,这对大数据和云计算来说价值有限。物联网的全联网与传统互联网有一些区别。
物联网的客户端延伸和扩展到任何物体上进行信息交换和通信,即物体与物体之间的信息。物联网通过智能感知、识别技术、普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合,因此被称为继计算机和互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用扩展,与其说是网络,不如说是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0才是物联网发展的灵魂。
根据物联网的特点,物联网的组网方式主要有:
“LoRa”、“Zigbee”、“WIFI”、“NB-IOT”、“蓝牙”、“4G”等。
随着物联网的发展,物联网的设备和应用场景日益增多,要实现真正的“万物互联”,需要将分布在不同地方的物联网设备连接起来,使物联网设备间的信息能够交互、物联网设备能够统一管理,因此必须采用“异地组网”的解决方案。
根据传统互联网的经验,我们很容易想到,实现“异地组网”最直接的方式就是搭建VPN网络,最常用的VPN有L2TP、IPsec、GRE、Open VPN等。但很明显,这种方式在物联网的应用场景下有些“水土不服”。主要体现在以下几个方面:
复杂,耗时长;需要大量的IT知识;
公网静态IP地址和VPN 服务器;
用户对设备;
数据中心暴露在公网,需要安全设置;
公网IP和宽带费,中心有VPN设备;
连接站点数量受VPN限制
为了顺应发展,现在出现了一种新的适合物联网的“远程组网”方案,即云服务器取代传统VPN的中心服务器,这样我们的物联网网关和云服务器就可以建立VPN了。
三、基于云的VPN方案如何工作
与传统VPN方案相比,它必须具有友好的界面和简单的操作。它是一种“即插即用”的 SaaS(软件即服务),为您的设备(IPC、服务器、IP 摄像头、PLC、HMI、RTU、控制器等)构建安全的远程网络,让您只要能访问互联网,就能随时随地访问您的设备,与您的业务和世界保持联系——尤其是在正常工作程序被打乱的艰难时期。
轻松部署和配置,几乎不需要技术;
使用 AWS 云服务快速建网;
用户到设备和设备到设备;
安全部署中心和加密数据传输;
建网免费;按数据使用量收费,投资更低;
灵活扩展;
远程管理路由器、固件升级、配置更新;数据统计、设备监控;
使用简单高效!您只需将您的路由器/网关与您的帐户关联,然后您就可以在平台上创建多个设备。VPN 通道已建立。
同时也是非常灵活的,用户还可以通过OpenVPN客户端访问账户下的所有设备。
刚才说的开办分行的例子中,我们也可以采用这种云平台,把总行和分行的网关都接入云平台。这种方案不需要租用公网地址,也不需要额外购买设备,成本主要在于云平台的流量费用,而且没有任何限制,安全系数比较高,适合设备间流量不大的应用场景,性价比较高。
通信
18文章
6037浏览量
136090 -
物联网
2909文章
44704浏览量
374127 -
VPN
4文章
293浏览量
29752
