温度对锂电池有一定的影响,现在的智能手机都是采用的锂电池,那么我们应该怎么正确充电了?
1、 手机不用等到电量全部用完再充电。相反,过度放电会损害电池容量。
2、 手机闲置时不能充满电/放空电,最好充至50%的电量,放在阴凉干燥处。
3、低温环境会降低锂电池的活性,这是暂时的,不会对电池容量产生损害。但如果电池长时间在低温环境下工作和充放电,会对电池容量造成永久损害。
手机充电,是件很简单的事。但总有一些“充电误区”让人一头雾水。今天我们就来仔细分析一下这些说法。
说法一:手机电量必须用完再充电,这样能延长电池寿命
这样的疑惑来源于对镍电池的认识。对于镍镉电池,由于电池的部分充电(俗称电没用完就充电)会产生记忆效应(电池的使用过程中内容物结晶,减小有效电极面积)使得电池的容量暂时性减小。解决办法就是将电全部用完再充电。
而锂电池的寿命,与充电周期的完成次数相关。苹果官网对充电周期做过完整的解释。如果使用 (放电) 的电量达到电池容量的 100%,你就完成了一个充电周期,但不一定通过一次充电来完成。比如,你可能一天使用了75%的电量,然后在夜间将设备充满电。如果你次日使用了25%的电量,那么总放电量将达到 100%,从而两天累计完成了一个充电周期。也可能需要几天时间才能完成一个充电周期。经过一定数量的充电周期,任何类型的电池容量都会减少。锂离子电池的容量,会随着每个充电周期的完成,而略微减少。
对锂电池来说,过度放电(电量用完再充)和过度充电(时间长达12小时以上)对电池的容量都有损害。正确使用锂电池的方法,就是电量不满即可充,避免电量用完再充,避免过充。不过,目前手机的锂电池充满电后,电池内部的保护电路便会自动停止充电。
说法二:新电池需要几次完全充放电才能激活
首先,关于新电池需不需要激活,答案是肯定的。但锂电池的最初始的激活过程在电池出厂之前已由生产厂商完成了,不同的电池可能需要一些特别的激活方式,用户无需担心。
较早的镍镉充电电池和镍氢充电电池,由于具有记忆效应,需要用户经常地给电池完全充放电来获得最佳性能,这也可以叫做电池激活的一种形式。
而锂电池原则上是不需要用户激活的。但由于用户最初使用电池时离出厂日期可能有几个月到一两年不等,这时给电池来几次完全充放电,可以达到电池的最佳性能和电池芯片的校准。不过,需要避免电池深度放电,剩余电量控制在5%~8%即可。
说法三:手机闲置时必须充满电/放空电
电池在不使用时,自身也会按规律缓慢地放电。如果电池放空电储存,其进一步放电会导致电池过放,弱化锂离子活性和减小电池容量。而电池充满电储存,由于其满电状态锂离子活性最强,会增加安全隐患损伤电池。因此将电池充至40-60%电量,在阴凉干燥处存储为最优,这也是为什么新买的手机电量一般都在50%左右。如果你打算将设备存放六个月以上,应每隔六个月为设备充至 50% 电量。
说法四:低温会损伤电池容量
锂电池的最佳使用温度是0到35摄氏度。低温环境会降低锂离子的活性,电池放电能力变弱,使用时间缩短。如果锂电池处于低温环境的时间较短,这种损害只是暂时的,不会对电池容量产生损害。当温度回升之后,性能会恢复。
不过,如果电池长时间在低温环境下工作和充放电,电池阳极表面会析出金属锂,这个过程不可逆,会对电池容量造成永久损害。低温下手机会自动关机,一方面是出于保护电池的原因,另一方面,也是自身电池的制造不合格和老化所致。
锂电池
260文章
8107浏览量
170081
