如果你长时间使用一种光源,你会获得巨大的经济效益和减少碳足迹。根据系统设计,光通量减少是一个正常的过程,但是可以忽略不计。当光通量减少非常缓慢的时候,系统会保持良好的状态而不需要长时间的维护。
与许多应用中的其他灯源相比,LED无疑更出众。为了保持系统的良好状态,需要考虑以下5个因素。
1. 效率
LED灯和LED模块的制造和驱动都在特定的电流范围内。可以根据其特征,提供从350mA到500mA等电流的LED。许多系统都在该电流范围的高数值区域驱动。
2.酸性条件
在一些酸性条件下,LED也很容易受到影响,比如在盐含量高的沿海,在使用化学品或制造产品的工厂,亦或是在室内游泳池中。虽然LED也是为这些区域制造的,但得小心翼翼地封装到全封闭的外罩中,且要有很高的IP防护等级。
3.热量
热量会影响LED的光通量和生命周期。散热器能避免系统过热。系统变热意味着LED灯的可允许环境温度被超过了。LED的寿命取决于周围的环境温度。
4.机械应力
在制造、堆积或简单操作LED时,机械应力也会影响LED灯的使用寿命,有时甚至会完全破坏LED灯。注意静电放电(ESD),因为这会导致短暂但高电流的脉冲,从而损坏LED和LED驱动器。
5.湿度
LED的性能也取决于周围环境的湿度。因为在潮湿的环境中,电子设备、金属部件等往往会很快损坏,开始生锈,因此,尽量让LED系统避免潮湿。
led
240文章
23129浏览量
658326
原文标题:影响LED灯使用寿命的5个主要因素
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
