介绍初次接触ARM开发应该从4个方面来理清开发思路
5RJg_mcuworld 2018-01-16 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一个好的起点。本文就将从这一步入手,为大家介绍初次接触ARM开发应该从哪几方面来理清开发思路。
做个最小系统板:如果从没有做过ARM的开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAMSDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果已有这些硬件的布线经验那就更好了。
写启动代码
根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:初始化端口、屏蔽中断、把程序拷贝到SRAM中、完成代码的重映射、配置中断句柄,连接到C语言入口。也许一些示例程序当中bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为这是设计开发板过程中需要设计,并不包含在ARM设计范畴中。
研究芯片资料
尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
了解操作系统程序
在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
硬件
如果设计者自己制作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。如果先将原理图消化。在以后做设计时就能做到对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
最小系统板
很多人会问,做最小系统板是2层还是4层好?答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;谈四层板和33欧电阻:选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。
传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip)的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。
对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况),其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配)的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。
接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。这里所说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降)时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。
有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的。Linux自身具备一整套工具链,容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境,并且可以跨越嵌入式系统开发中的仿真工具(ICE)的障碍。内核的完全开放使人们可以自己设计和开发出真正的硬实时系统,软实时系统在Linux中也容易得到实现。强大的网络支持使得可以利用Linux的网络协议栈将其开发成为嵌入式的TCP/IP网络协议栈。Linux提供了完成嵌入功能的基本内核和所需要的所有用户界面,它是多面的。它能处理嵌入式任务和用户界面。
一个小型的嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素:*引导工具*Linux微内核,由内存管理、进程管理和事务处理构成*初始化进程如果要让它能干点什么且继续保持小型化,还得加上:*硬件驱动程序*提供所需功能的一个或更多应用程序。再增加功能,或许需要这些:*一个文件系统(也许在ROM或RAM)中*TCP/IP网络堆栈。
我们从启动代码、芯片资料、操作系统程序、最小系统版这四个方面来为新手进行讲解,在针对ARM开发思路时首先需要从这四个方面来进行入手,那么在之后的学习过程中就会觉得豁然开朗而不是一头雾水,相信会有意想不到的收获。
  • 芯片
  • ARM
    ARM
  • 程序
  • 代码
  • 系统
原文标题:4个知识点帮你理清ARM开发思路!
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    初次接触ARM需要搞清楚的ARM开发思路
    做个最小系统板:如果从没有做过ARM开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一仅有Flash
    的头像 发表于 02-06 08:41 1w次阅读
    如何基于arm开发电子琴
    本人是一嵌入式的小白,今天刚刚开始接触嵌入式。老师给了我一题目,基于arm开发电子琴,我不知该从何下手,大致
    发表于 03-28 22:22
    4知识点帮你理清ARM开发思路
    由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一好的起点。本文就
    发表于 01-30 11:32
    浅谈新手ARM开发思路详解
    由于涉及编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一好的起点。这边分
    发表于 05-28 14:40
    作为一新手,怎么学习开发ARM?
    的是理清其中的开发思路,找到一好的起点。这边分享一技巧,为大家介绍
    发表于 09-17 10:33
    学习ARM开发的四思路分享
    因为涉及到编程,学习ARM单片机系统对于从事电子电路的设计者来说是有些困难的,学习知识不难,难的是理清其中的开发思路,找到一好的起点。本文
    发表于 10-22 11:53
    ARM开发的主要思路看完就知道
    想要理清ARM开发思路,这四点必须知道
    发表于 04-02 06:32
    初次接触stm32
    第一次写#初次接触stm32。以前没做过关于硬件开发,觉得自己能力不够,大学专业学的电子信息。工作了两周了,谈一下我对嵌入式开发的认识。1.模糊的认识。大学时关于串口、中断、DMA都学
    发表于 08-19 09:37
    初次接触stm32
    **前言**:因为诸多事情一直耽搁了,原本2020年前本文应当完成,今天抽出时间弥补先前的失言。初次接触stm32,很重要的切入点便是找准学习的方向和明确学习思路
    发表于 11-05 07:55
    介绍单片机 IAP 开发的设计思路
    主要介绍单片机 IAP 开发的设计思路,如何不使用下载烧录器的方式对单片机的程序进行升级,升级区域包括 bootloader 和用户程序的升级,升级方式有 UASRT 通信、CAN 通信和 OTA 升级。本文目前
    发表于 11-22 07:44
    介绍ARM开发软件ADS(ARM Developer Sui
    ARM ADS集成开发环境的使用:在这一章里,将介绍ARM开发软件ADS(ARM Develop
    发表于 02-10 20:02 235次下载
    GPRS DTU的开发及应用
    本指南主要面向初次接触GPRS DTU 应用的工程技术人员以及系统开发人员,我们将介绍怎样快速部署一可用的GPRS DTU
    发表于 09-20 14:16 18次下载
    GPRS DTU的<b class='flag-5'>开发</b>及应用
    介绍初次接触ARM开发应该哪几方面理清开发思路
    的头像 发表于 01-21 10:20 4602次阅读
    关于新手进行ARM开发的四思路详解
    发表于 07-02 18:20 1.5w次阅读
    米尔科技ARM Juno开发平台 介绍
    Juno ARM开发平台(ADP)是一款 ARMv8-A 软件开发平台,它包括 Juno Versatile Express 开发板和一
    的头像 发表于 11-15 14:22 3368次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>ARM</b> Juno<b class='flag-5'>开发</b>平台 <b class='flag-5'>介绍</b>
