用cython编写程序能够得到更高的性能
马哥Linux运维 2018-01-16 16:35 次阅读
我最喜欢的是Python,它的代码优雅而实用,可惜纯粹从速度上来看它比大多数语言都要慢。大多数人也认为的速度和易于使用是两极对立的——编写C代码的确非常痛苦。而 Cython 试图消除这种两重性,并让你同时拥有 Python 的语法和 C 数据类型和函数——它们两个都是世界上最好的。请记住,我绝不是我在这方面的专家,这是我的第一次Cython真实体验的笔记:
编辑:根据一些我收到的反馈,大家似乎有点混淆——Cython是用来生成 C 扩展到而不是独立的程序的。所有的加速都是针对一个已经存在的 Python 应用的一个函数进行的。没有使用C 或 Lisp 重写整个应用程序,也没有手写C扩展 。只是用一个简单的方法来整合C的速度和C数据类型到 Python 函数中去。
现在可以说,我们能使下文的great_circle 函数更快。所谓great_circle 是计算沿地球表面两点之间的距离的问题:
import math
def great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2):
radius=3956#miles
x=math.pi/180.0
a=(90.0-lat1)*(x)
b=(90.0-lat2)*(x)
theta=(lon2-lon1)*(x)
c=math.acos((math.cos(a)*math.cos(b))+
(math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
returnradius*c
让我们调用它 50 万次并测定它的时间 :
import timeit
lon1,lat1,lon2,lat2= -72.345,34.323,-61.823,54.826
num=500000
t=timeit.Timer("p1.great_circle(%f,%f,%f,%f)"%(lon1,lat1,lon2,lat2),
"import p1")
print"Pure python function",t.timeit(num),"sec"
约2.2秒 。它太慢了!
让我们试着快速地用Cython改写它,然后看看是否有差别:
import math
def great_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2):
cdeffloatradius=3956.0
cdeffloatpi=3.14159265
cdeffloatx=pi/180.0
cdeffloata,b,theta,c
a=(90.0-lat1)*(x)
b=(90.0-lat2)*(x)
c=math.acos((math.cos(a)*math.cos(b))+(math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
returnradius*c
请注意,我们仍然importmath——cython让您在一定程度上混搭Python和C数据类型在。转换是自动的,但并非没有代价。在这个例子中我们所做的就是定义一个Python函数,声明它的输入参数是浮点数类型,并为所有变量声明类型为C浮点数据类型。计算部分它仍然使用了Python的 math 模块。
现在我们需要将其转换为C代码再编译为Python扩展。完成这一部的最好的办法是编写一个名为setup.py发布脚本。但是,现在我们用手工方式 ,以了解其中的巫术:
# this will create a c1.c file - the C source code to build a python extension
cythonc1.pyx
# Compile the object file
gcc-c-fPIC-I/usr/include/python2.5/c1.c
# Link it into a shared library
gcc-sharedc1.o-oc1.so
现在你应该有一个c1.so(或.dll)文件,它可以被Python import。现在运行一下:
t=timeit.Timer("c1.great_circle(%f,%f,%f,%f)"%(lon1,lat1,lon2,lat2),
"import c1")
print"Cython function (still using python math)",t.timeit(num),"sec"
约1.8秒 。并没有我们一开始期望的那种大大的性能提升。使用 python 的 math 模块应该是瓶颈。现在让我们使用C标准库替代之:
cdef externfrom"math.h":
floatcosf(floattheta)
floatsinf(floattheta)
floatacosf(floattheta)
cdeffloatx=pi/180.0
a=(90.0-lat1)*(x)
b=(90.0-lat2)*(x)
c=acosf((cosf(a)*cosf(b))+(sinf(a)*sinf(b)*cosf(theta)))
returnradius*c
与 import math 相应,我们使用cdef extern 的方式使用从指定头文件声明函数(在此就是使用C标准库的math.h)。我们替代了代价高昂的的Python函数,然后建立新的共享库,并重新测试
t=timeit.Timer("c2.great_circle(%f,%f,%f,%f)"%(lon1,lat1,lon2,lat2),
"import c2")
print"Cython function (using trig function from math.h)",t.timeit(num),"sec"
现在有点喜欢它了吧?0.4秒 –比纯Python函数有5倍的速度增长。我们还有什么方法可以再提高速度?c2.great_circle()仍是一个Python函数调用,这意味着它产生Python的API的开销(构建参数元组等),如果我们可以写一个纯粹的C函数的话,我们也许能够加快速度。
cdef float_great_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2):
cdef floatradius=3956.0
cdef floatpi=3.14159265
cdef floatx=pi/180.0
cdef floata,b,theta,c
a=(90.0-lat1)*(x)
b=(90.0-lat2)*(x)
returnradius*c
defgreat_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2,intnum):
cdef inti
cdef floatx
forifrom0< = inum:
x=_great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2)
returnx
请注意,我们仍然有一个Python函数( def ),它接受一个额外的参数 num。这个函数里的循环使用for i from 0 < = i< num: ,而不是更Pythonic,但慢得多的for i in range(num):。真正的计算工作是在C函数(cdef)中进行的,它返回float类型。这个版本只要0.2秒——比原先的Python函数速度提高10倍。
为了证明我们所做的已经足够优化,可以用纯C写一个小应用,然后测定时间:
#include
#include
#define NUM 500000
floatgreat_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2){
floatradius=3956.0;
floatpi=3.14159265;
floatx=pi/180.0;
floata,b,theta,c;
a=(90.0-lat1)*(x);
b=(90.0-lat2)*(x);
theta=(lon2-lon1)*(x);
c=acos((cos(a)*cos(b))+(sin(a)*sin(b)*cos(theta)));
returnradius*c;
intmain(){
inti;
floatx;
for(i=0;i< = NUM;i++)
x=great_circle(-72.345,34.323,-61.823,54.826);
printf("%f",x);
用gcc -lm -octest ctest.c编译它,测试用time./ctest …大约0.2秒 。这使我有信心,我Cython扩展相对于我的C代码也极有效率(这并不是说我的C编程能力很弱)。
能够用 cython 优化多少性能通常取决于有多少循环,数字运算和Python函数调用,这些都会让程序变慢。已经有一些人报告说在某些案例上 100 至 1000 倍的速度提升。至于其他的任务,可能不会那么有用。在疯狂地用 Cython重写 Python 代码之前,记住这一点:
“我们应该忘记小的效率,过早的优化是一切罪恶的根源,有 97% 的案例如此。“——DonaldKnuth
换句话说,先用 Python 编写程序,然后看它是否能够满足需要。大多数情况下,它的性能已经足够好了……但有时候真的觉得慢了,那就使用分析器找到瓶颈函数,然后用cython重写,很快就能够得到更高的性能。
  • python
  • C数据
原文标题:给力!Cython三分钟入门教程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机编写程序如何做到程序能够正常运行?
    在使用单片机编写程序的时候,“裸奔”的情况下,有5-7个任务,如何做到程序能够正常运行。
    发表于 08-06 06:20
    Cython 是什么?为什么会有 Cython
    Cython 估计很多人都听说过,它是用来对 Python 进行加速的。如果你在使用 Python 编程时,有过如下想法,那么 Cython 非常适合你。因为某些需求导致不得不编写一些多重嵌套的循环
    发表于 06-16 16:11
    C语言编写程序实现通过按键使LED灯周期闪烁
    C语言编写程序实现通过按键使LED灯周期闪烁。
    发表于 03-30 16:54 10次下载
    单片机中独立按键查询方式编写程序
    单片机中独立按键查询方式编写程序的实际距离应用
    发表于 06-08 14:10 9次下载
    VFP9.0编写程序
    数据库编写程序,VFP9.0编写程序,中文版利用数据库知识编写可以运行程序
    发表于 06-21 16:42 1次下载
    Cython是什么,为什么会有Cython
    Cython 估计很多人都听说过,它是用来对 Python 进行加速的。如果你在使用 Python 编程时,有过如下想法,那么 Cython 非常适合你。 因为某些需求导致不得不编写一些多重嵌套
    的头像 发表于 06-16 16:11 1859次阅读
    使用 RX65N 云套件开始编辑和编写程序
    发表于 02-02 19:07 0次下载
    使用 RX65N 云套件开始编辑和<b class='flag-5'>编写程序</b>
    关于stm32编写程序的头文件合集
    关于stm编写程序的合集
    发表于 04-23 09:39 1次下载
    740族C编写程序包V.1.01用户手册
    发表于 05-06 18:38 0次下载
    740族C<b class='flag-5'>编写程序</b>包V.1.01用户手册
    PLC编写程序编写的是什么?
    对于PLC程序编写,一个好的plc程序一般都具有程序的具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序!
    的头像 发表于 05-10 17:38 1846次阅读
    PLC<b class='flag-5'>编写程序</b><b class='flag-5'>编写</b>的是什么?
    发表于 06-26 20:24 0次下载
    发表于 07-04 18:53 0次下载
    虚拟机linux怎么编写程序
    在虚拟机Linux上编写程序是一项非常常见且有用的任务。无论是开发一个简单的脚本、一个Web应用程序还是一个复杂的软件项目,Linux提供了强大的工具和环境来帮助你进行编程。本文将详细介绍如何在
    的头像 发表于 11-17 10:08 1889次阅读
    怎样在codeblocks上编写程序
    在CodeBlocks上编写程序是一项相对简单而又重要的任务。CodeBlocks是一个广泛使用的集成开发环境(IDE),它能够帮助程序编写、编译和运行他们的代码。在本篇文章中,我们
    的头像 发表于 11-26 09:26 1709次阅读
    codeblocks怎么编写程序
    ::Blocks编写程序的过程,以使您对其操作有更深入的了解。 首先,我们需要下载并安装Code::Blocks。您可以在官方网站https://www.codeblocks.org/上找到适用于您的操作系统的安装程序。安装过程相对简单,只需按照向导指示完成即可。 一旦安
    的头像 发表于 11-26 10:28 1559次阅读
