1.通过FB286读写多个参数:
参数说明:1、Start:在参数操作过程中 start 的上升沿会启动参数操作任务。2、ReadWrite:参数=0 表示读取操作,如果等于 1 对应写入操作。3、ParaNo:读写参数的数量,范围1~16。4、hardwareID: 硬件标识符。5、AxisNo:驱动编号,V90PN需设置为2。6、Error:出错标志位。7、Errorid:返回值。8、BUSY:当写入参数执行时为 1,如果完成或者故障后变成 0。9、DONE:任务执行完成,可以用于编写程序时复位请求使用。10、Ready:程序块没有执行读或写操作,处于准备状态。11、DiagId:返回值。
1.1写参数操作实例:
1.1.1通过FB286写入P2581(整型)、P29120(实型)两个参数,hardwareid在硬件组态中获取。FB286接口设置如图1:
图1
1.1.2此实例通过SINA_PARA背景数据块里的sxParameter[1]和sxParameter[2]设置P2581=456789,P29120=2.567.需要注意srValue与sdValue的设置,整型参数写入sdValue变量,而实型参数则写入srValue变量。如果参数有下标,则需在sindex中设置。具体设置如图2:
图2
1.1.3设置Start管脚0->1并保持待写参数完成。
1.2读参数实例
1.2.1通过FB286读出P2581(整型)、P29120(实型)两个参数,FB286接口设置如图3:
图3
1.2.2此实例通过SINA_PARA背景数据块里的sxParameter[1]和sxParameter[2]读取P2581=456789,P29120=2.567。要注意srValue与sdValue的设置,整型参数存入sdValue变量,而实型参数则存入srValue变量。具体设置如图4:
图4
1.2.3设置Start管脚0->1并保持待读参数完成。
2.通过FB287读写单个参数:
参数说明:1、Start:在参数操作过程中 start 的上升沿会启动参数操作任务。2、ReadWrite:参数=0 表示读取操作,如果等于 1 对应写入操作。3、hardwareID: 硬件标识符。4、Parameter:需要读写的参数号。5、INDEX:参数下标。6、ValueWrite1:此处写实型的参数值。7、ValueWrite2:此处写整型的参数值。8、AxisNo:驱动编号,V90PN需设置为2。9、ERROR:出错标志位。10、ErrorID:返回值。11、BUSY:当写入参数执行时为 1,如果完成或者故障后变成 0。12、DONE:任务执行完成,可以用于编写程序时复位请求使用。13、Ready:程序块没有执行读或写操作,处于准备状态。14、DiagId:返回值。15、ValueRead1:此处读实型的参数值。16、ValueRead2:此处读整型的参数值。17、Format:所读参数的格式。18、ErroNo:错误代码。
2.1写参数实例
2.1.1通过FB287写入P2581(整型)=12345。将要设定的参数值写入变量“wr_dint_value”=12345,通过设置Start管脚0->1并保持待写参数完成。FB287接口设置如图5:
图5
2.1.2通过FB287写入P29110(实型)=1.234。将要设定的参数值写入变量“wr_real_value”=1.234,通过设置Start管脚0->1并保持待写参数完成,。FB287接口设置如图6:
图6
2.2读参数实例
2.2.1通过FB287读出P2581(整型)=12345,通过将Start管脚0->1并保持待读参数完成,读出的参数值被写入变量“rd_dint_value”=12345。 FB287接口设置如图7:
图7
2.2.2通过FB287读出P29110(实型)=1.234,通过将Start管脚0->1并保持待读参数完成,读出的参数值被写入变量“rd_real_value”=1.234。FB287接口设置如图8:
图8
参数
11文章
1870浏览量
34044 -
Start
73浏览量
13935
原文标题:PLC如何读取V90 PN的实际转矩电流等参数
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
读写24LCxx系列的EEPROM的实例程序
如何通过FB287读写单个变频器参数
电脑配置286中286指的是什么?
单个实例、多重实例和参数实例的区别
西门子博途:调用FB(实例化)
通过FB286读写参数实例解析
