概述
作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
矩形波导
矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)
常见矩形波导参数
主模频率范围(GHz) | 内截面尺寸(mm) | TE10 截止频率 fc (GHz) | ||||
接口型号 | 起始频率1.25fc | 终止频率1.9fc | 基本宽度 a | 基本高度 b | ||
WR-90 | 8.2 | 12.5 | 22.86 | 10.16 | 6.557 | |
WR-75 | 9.84 | 15 | 19.05 | 9.525 | 7.869 | |
WR-62 | 11.9 | 18 | 15.799 | 7.899 | 9.488 | |
WR-51 | 14.5 | 22 | 12.95 | 6.477 | 11.575 | |
WR-42 | 17.6 | 26.7 | 10.668 | 4.318 | 14.051 | |
WR-34 | 21.7 | 33 | 8.636 | 4.318 | 17.358 | |
WR-28 | 26.3 | 40 | 7.12 | 3.556 | 21.053 |
波导校准方法
常用的波导校准方法有TRL和TOSM
TRL |
T:through,直通,波导端口直接对接 R:Reflect,反射器,对应短路器 L:Line,传输线,已知电长度或时延的波导段 |
TOSM |
T:through,直通,波导端口直接对接 O:Offsetshort,偏移短路器 S:short,短路器 M:Match,匹配器,回波损耗大于20dB的波导负载 |
校准件数据
矢量网络分析仪在测试之前必须进行校准,校准过程中必须采用与所使用的校准件匹配的校准数据,这是保证测试数据准确度的必要条件。
导入数据文件
罗德与施瓦茨的校准件,都附有数据文件(U盘或软盘),可以直接导入矢量网络分析仪。
自定义校准件数据
如果没有相应的数据文件,比如自制校准件,或者已知校准件参数数据,但没有罗德与施瓦茨网络分析仪可以识别的电子数据文件,需要在矢量网络分析仪上人工设置。
新建波导接口类型
Line Type: Waveguide
Rel.Permittivity: 1.001
Cut off Freq. fc: 截止频率,必须按照实际参数设置(参见2.2节)
新建/编辑校准件
新建校准件:
编辑已有校准件:
>>>编辑校准件参数
在上节所述Kit Standards窗口,选定要编辑的校准件,设置起始和终止频率(Min Freq / Max Freq),选定要编辑的校准件,点击View/Modify,进行参数设置。
校准后验证
>>>波长波导段测试结果
>>>负载测试结果
参数
11文章
1864浏览量
32569 -
校准
1文章
158浏览量
22012 -
矢量网络分析仪
2文章
223浏览量
21680 -
波导端口
3浏览量
4746
原文标题:网络分析仪波导校准件设置指南
文章出处:【微信号:RF_Lab,微信公众号:射频微波实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
