在今日举行的“5G技术研发试验第三阶段规范发布会”上,中国电信技术部副总经理沈少艾表示,中国电信将继续支持5G技术研发试验第三阶段系统工作,与业界共同推动5G商用进程。
据沈少艾介绍,中国电信积极参与第三阶段测试规范编写工作;组织骨干专家有计划、有重点参与第三阶段5G系统验证的测试工作,包括SA NR独立组网性能,CU-DC架构对基站性能影响;传输承载需求等课题,同时,利用中国电信自有软硬件验证平台积极参与5G评估工作。
中国电信基于实际网络和技术需求,积极推进3GPP 5G标准化工作。在ITU/3GPP主导5G相关立项23项面向ITU/3GPP提交文稿300多篇,5G发明专利申请保护130多项;在国内标准方面,中国电信共提交IMT-2020标准文稿200多篇,在CCSA主导完成移动网络虚拟化、全维度多天线技术等多个国内标准立项。截止2017年,牵头国家科技重大专项课题4项。
同时,中国电信全面支持5G研发试验。中国电信全程参与第一阶段、第二阶段的IMT-2020研发试验工作,全力为中国5G产业化贡献力量;全部参与第一阶段6册和第二阶段8册测试规范编写;组织派遣技术人员60+人次,参与所有厂商全部用例测试。
沈少艾在发言中还谈到了中国电信对于5G网络演进若干问题思考。在她看来,5G首先面向eMBB业务。优先采用SA组网:考虑到非独立组网架构需要4G和5G基站紧耦合,并且非独立组网场景中LTE现网频段与NR频段的部分组合在终端侧存在较严重的干扰问题,优先采用独立组网架构;为了避免频繁互操作,独立组网网应尽量连续覆盖。推荐CU/DC合设:现阶段通用处理器计算/转发效率不高,且会带来运维复杂化、CU集中需要考虑部署位置与时延要求等挑战,初期考虑CU/DC合设。在5G核心网能力要求方面,希望能够支持基于核心网互通实现与4G互操作、网络切片、边缘计算、语音回落到VoLTE。
终端是5G产业链重点关注的话题。沈少艾认为,5G终端将呈现多元化发展趋势,目前泛智能终端需求不明确,手机终端依然是主流;与4G终端相比,5G终端的业务提供能力更加丰富,将沿着形态多样化发展;5G初期的终端产品形态以增强移动宽带场景下的手机为主。5G手机终端关键需求,支持全模全频全网通,实现产业共享,是中国电信5G终端坚持的策略;建议5G手机终端首选SA单射频方案,语音实现首选SA回落4G VoLTE方案。
中国电信
22文章
3456浏览量
62530 -
5G
1355文章
48480浏览量
564925
原文标题:中国电信:5G优先采用SA组网 尽量连续覆盖
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
