对RAM、SRAM、SSRAM、DRAM、FLASH、EEPROM的简单介绍
存储界 2018-01-17 10:59 次阅读
RAM(Random Access Memory) 随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。
按照存储信息的不同,随机存储器又分为静态随机存储器(Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(Dynamic RAM,DRAM)。
SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
SSRAM(Synchronous SRAM)即同步静态随机存取存储器。同步是指Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
对于SSRAM的所有访问都在时钟的上升/下降沿启动。地址、数据输入和其它控制信号均于时钟信号相关。
这一点与异步SRAM不同,异步SRAM的访问独立于时钟,数据输入和输出都由地址的变化控制。
DRAM(Dynamic RAM)每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失。
因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积,且功耗较大。所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积。
SRAM的速率高、性能好,它主要有如下应用:
1)CPU与主存之间的高速缓存。
2)CPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。
SDRAM(Synchronous DRAM)即同步动态随机存取存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。
DRAM演进及详细分类:
A.DRAM(Dynamic Random-Access Memory),即动态随 机存储器最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以 必须隔一段时间刷新(refresh)一 次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。
B. SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory, 同步动态随机存取存储器,同步是指Memory工作需要步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不 丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
C. DDR: SDRAM从发展到现在已经经历了四代,分别是:第一代SDR SDRAM,第二代DDR SDRAM,第三代DDR2 SDRAM,第四代DDR3 SDRAM。
第 一代与第二代SDRAM均采用单端(Single-Ended)时钟信号,第三代与第四代由于工作频率比较快,所以采用可降低干扰的差分时钟信号作为同步 时钟。 SDR SDRAM的时钟频率就是数据存储的频率,第一代内存用时钟频率命名,如pc100,pc133则表明时钟信号为100或 133MHz,数据读写速率也为100或133MHz。
之后的第二,三,四代DDR(Double Data Rate)内存则采用数据读写速 率作为命名标准,并且在前面加上表示其DDR代数的符号,PC-即DDR,PC2=DDR2,PC3=DDR3。如PC2700是DDR333,其工作频 率是333/2=166MHz,2700表示带宽为2.7G。
DDR的读写频率从DDR200到DDR400,DDR2从DDR2-400到DDR2-800,DDR3从DDR3-800到DDR3-1666。
很多人将SDRAM错误的理解为第一代也就是 SDR SDRAM,并且作为名词解释,皆属误导。SDR不等于SDRAM。
ROM(Read-Only Memory)只读存储器,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子电脑系统中,资料并且不会因为电源关闭而消失。
FLASH即闪存。它是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器,数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位(注意:NOR Flash 为字节存储。),区块大小一般为256KB到20MB。
EEPROM即电子可擦除只读存储器。EEPROM与闪存不同的是,它能在字节水平上进行删除和重写而不是整个芯片擦写,这样闪存就比EEPROM的更新速度快。由于其断电时仍能保存数据,闪存通常被用来保存设置信息,如在电脑的BIOS(基本输入输出程序)、PDA(个人数字助理)、数码相机中保存资料等。
  • DRAM
  • sram
  • RAM
    RAM
  • EEPROM
  • SSRAM
原文标题:RAM、SRAM、SSRAM、DRAM、FLASH、EEPROM......都是什么鬼?
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DRAM,SRAM,SDRAM的关系与区别
    ROM可以随机保存之前没有储存的文件但是RAM会使之前没有保存的文件消失。RAM又分为静态随机存储器(SRAM)和动态随机存储器(DRAM)。问与答问题1:什么是
    发表于 08-15 17:11
    EEPROM、EPROM、FLASHSRAMDRAM、SDRAM的区别.
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 EEPROM、EPROM、FLASHSRAMDRAM、SDRAM的区别.
    发表于 12-20 15:19
    rom eeprom ram flash 的区别
    在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比
    发表于 01-04 00:20
    ROM、RAMDRAMSRAMFLASH的区别
    求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比S
    发表于 11-04 10:09
    浅析DRAM和Nand flash
    包括:DRAM、NAND FLASH、NOR FLASHDRAM动态随机存储器(Dynamic RAM),“动态”二字指没隔一段时间就会刷
    发表于 09-18 09:05
    DRAMSRAMFLASH和新型NVRAM:有何区别?
    。尽管本文绝不是对所有内存技术的全面讨论,但在讨论所提出的内存技术时,DRAMSRAMFLASH可以为我们提供有用的比较点。DRAM尽管有各种各样的可用
    发表于 09-25 08:01
    ROM/RAM/DRAM/SRAMFLASH的区别是什么
    发表于 02-05 06:11
    记录flashsramdram,rom,ram在单片机等的应用
    本篇文章是为了记录flashsramdram,rom,ram在单片机等的应用ROM和RAM都是半导体存储器。ROM停止供电仍然可以保持数
    发表于 01-11 06:25
    单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
    flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。 1.2 存储器RAM
    发表于 05-19 15:59
    ROM、RAMDRAMSRAMFLASH的区别解析
      NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司
    发表于 12-02 11:08 3.2w次阅读
    常见存储器概念辨析:RAMSRAM、SDRAM、ROM、EPROM、EEPROMFlash存储器可以分为很多种类,其中根据掉电数据是否丢失可以分为
    发表于 12-04 14:23 2971次阅读
    RAMSRAMSSRAMDRAMFLASHEEPROM......都是什么鬼?
    使用的程序。 按照存储信息的不同,随机存储器又分为静态随机存储器(Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(Dynamic RAM,DRAM)。
    发表于 01-26 01:26 837次阅读
    <b class='flag-5'>RAM</b>、<b class='flag-5'>SRAM</b>、<b class='flag-5'>SSRAM</b>、<b class='flag-5'>DRAM</b>、<b class='flag-5'>FLASH</b>、<b class='flag-5'>EEPROM</b>......都是什么鬼?
    DRAMSRAMFlash原理解析
    DRAMSRAMFlash都属于存储器,DRAM通常被称为内存,也有些朋友会把手机中的Flash闪存误会成内存。
    发表于 07-29 11:14 1.3w次阅读
    剖析STM32的FLASHSRAM的使用情况
    : keil5 芯片: STM32F105VCT6 02FLASHSRAM介绍 FLASH存储器又成为闪存,它与EEPROM都是掉电后数据
    的头像 发表于 04-09 17:53 8021次阅读
    剖析STM32的<b class='flag-5'>FLASH</b>和<b class='flag-5'>SRAM</b>的使用情况
    SRAMDRAM有什么区别
    型的随机存取存储器(RAM),它们在多个方面存在显著差异。以下将从定义、工作原理、性能特点、应用场合以及发展趋势等方面详细阐述SRAMDRAM的区别。
    的头像 发表于 09-26 16:35 1962次阅读
