激光焊接了解一下
林观辉 来源:jf_50231711 作者:jf_50231711 2024-10-17 08:38 次阅读
一、激光焊接的工艺参数
1、功率密度
功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/cm2。
2、激光脉冲波形
激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。
3、激光脉冲宽度
脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。
4、离焦量对焊接质量的影响
激光焊接通常需要一定的离焦,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。
离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离做文章一相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。
负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。
当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。
二、激光焊接工艺方法
1、片与片间的焊接
包括对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等4种工艺方法。
2、丝与丝的焊接
包括丝与丝对焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等4种工艺方法。
3、金属丝与块状元件的焊接
采用激光焊接可以成功的实现金属丝与块状元件的连接,块状元件的尺寸可以任意。在焊接中应注意丝状元件的几何尺寸。
4、不同金属的焊接
焊接不同类型的金属要解决可焊性与可焊参数范围。不同材料之间的激光焊接只有某些特定的材料组合才有可能。
激光钎焊有些元件的连接不宜采用激光熔焊,但可利用激光作为热源,施行软钎焊与硬钎焊,同样具有激光熔焊的优点。采用钎焊的方式有多种,其中,激光软钎焊主要用于印刷电路板的焊接,尤其实用于片状元件组装技术。
三、采用激光软钎焊与其它方式相比有以下优点
1、由于是局部加热,元件不易产生热损伤,热影响区小,因此可在热敏元件附近施行软钎焊。
2、用非接触加热,熔化带宽,不需要任何辅助工具,可在双面印刷电路板上双面元件装备后加工。
3、重复操作稳定性好。焊剂对焊接工具污染小,且激光照射时间和输出功率易于控制,激光钎焊成品率高。
4、激光束易于实现分光,可用半透镜、反射镜、棱镜、扫描镜等光学元件进行时间与空间分割,能实现多点同时对称焊。
5、激光钎焊多用波长1.06um的激光作为热源,可用光纤传输,因此可在常规方式不易焊接的部位进行加工,灵活性好。
6、聚焦性好,易于实现多工位装置的自动化。
四、激光深熔焊
1、冶金过程及工艺理论
激光深熔焊冶金物理过程与电子束焊极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”结构来完成的。在足够高的功率密度光束照射下,材料产生蒸发形成小孔。这个充满蒸汽的小孔犹如一个黑体,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000度左右。热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔的金属熔化。
小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周即围着固体材料。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔,小孔外材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定态。就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属填充着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。
2、影响因素
对激光深熔焊产生影响的因素包括:激光功率,激光束直径,材料吸收率,焊接速度,保护气体,透镜焦长,焦点位置,激光束位置,焊接起始和终止点的激光功率渐升、渐降控制。
3、激光深熔焊的特征
特征:(1)高的深宽比。因为熔融金属围着圆柱形高温蒸汽腔体形成并延伸向工件,焊缝就变得深而窄。(2)最小热输入。因为源腔温度很高,熔化过程发生得极快,输入工件热量极低,热变形和热影响区很小。(3)高致密性。因为充满高温蒸汽的小孔有利于熔接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔熔透焊接。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化。(4)强固焊缝。(5)精确控制。(6)非接触,大气焊接过程。
4、激光深熔焊的优点
(1)由于聚焦激光束比常规方法具有高得多的功率密度,导致焊接速度快,热影响区和变形都较小,还可以焊接钛、石英等难焊材料。
(2)因为光束容易传输和控制,又不需要经常更换焊炬、喷嘴,显著减少停机辅助时间,所以有荷系数和生产效率都高。
(3)由于纯化作用和高的冷却速度,焊缝强,综合性能高。
(4)由于平衡热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。另外,激光焊接的动转费用也比较低,可以降低生产成本。
(5)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效的控制。
5、激光深熔焊设备
激光深熔焊通常选用连续波CO2激光器,这类激光器能维持足够高的输出功率,产生“小孔”效应,熔透整个工件截面,形成强韧的焊接接头。 就激光器本身而言,它只是一个能产生可作为热源、方向性好的平行光束的装置。
如果把它导向和有效处理后射向工件,其输入功率就具有强的相容性,使之能更好的适应自动化过程。 为了有效实施焊接,激光器和其他一些必要的光学、机械以及控制部件一起共同组成一个大的焊接系统。这个系统包括激光器、光束传输组件、工件的装卸和移动装置,还有控制装置。这个系统可以是仅由操作者简单地手工搬运和固定工件,也可以是包括工件能自动的装、卸、固定、焊接、检验。这个系统的设计和实施的总要求是可获得满意的焊接质量和高的生产效率。
五、钢铁材料的激光焊接
1、碳钢及普通合金钢的激光焊接
总的说,碳钢激光焊接效果良好,其焊接质量取决于杂质含量。就象其它焊接工艺一样,硫和磷是产生焊接裂纹的敏感因素。 为了获得满意的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。
当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。 低碳沸腾钢由于硫、磷的含量高,并不适合激光焊接。低碳镇静钢由于低的杂质含量,焊接效果就很好。 中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹形成。
2、不锈钢的激光焊接
一般的情况下,不锈钢激光焊接比常规焊接更易于获得优质接头。由于高的焊接速度热影响区很小,敏化不成为重要问题。与碳钢相比,不锈钢低的热导系数更易于获得深熔窄焊缝。
3、不同金属之间的激光焊接
激光焊接极高的冷却速度和很小的热影响区,为许多不同金属焊接融化后有不同结构的材料相容创造了有利条件。现已证明以下金属可以顺利进行激光深熔焊接:不锈钢~低碳钢,416不锈钢~310不锈钢,347不锈钢~HASTALLY镍合金,镍电极~冷锻钢,不同镍含量的双金属带。
  • 激光焊接
    激光焊接中振镜的摆动原理
    振镜激光锡焊是非常高效的焊接方式,通过振镜的摆动来对焊接的区域进行扫描、松盛光电来分享激光焊接
    的头像 发表于 01-17 14:02 254次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>中振镜的摆动原理
    激光焊接技术在超薄材料焊接的应用案例
    在现代制造业中,超薄材料的焊接项极具挑战性的任务。然而,激光焊接机以其高精度、高效率和非接触式加工的特点,在超薄材料焊接领域展现出了巨大
    的头像 发表于 01-07 15:53 244次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在超薄材料<b class='flag-5'>焊接</b>的应用案例
    激光焊接对比传统焊接的优势和前景
    激光焊接种高效的焊接技术,通过高强度激光束将两个材料表面加热至熔化点,并将其熔化融合在起。
    的头像 发表于 12-01 22:47 412次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>对比传统<b class='flag-5'>焊接</b>的优势和前景
    多型号电池盖帽焊接激光焊接机,电池镍片激光焊接
    公司研发的电池盖帽与极耳焊接的全自动激光焊接机130+7094+*0762=店化号,是针对18650电池极耳焊接在电池盖帽上的款全自动
    的头像 发表于 12-01 16:59 200次阅读
    多型号电池镍片激光焊接机,超级电容激光焊接
    焊接设备中最为***的种设备,在激光焊接技术当中,我们正信激光直强调的有
    的头像 发表于 11-29 14:37 175次阅读
    多型号电池镍片<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机,超级电容<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机
    激光焊锡和激光焊接的原理区别
    !松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡和激光焊接区别,来了解一下吧。 激光锡焊原理图示
    的头像 发表于 11-23 14:02 539次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊锡和<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>的原理区别
    点锡膏激光焊接和送锡丝激光焊接如何选择
    激光锡焊中,fpc软板焊接pcb板是非常常见的种应用。通常有两种方式可供选择,点锡膏激光焊接和送锡丝
    的头像 发表于 11-08 11:38 296次阅读
    激光焊接工艺有哪些?
    1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处
    发表于 10-12 08:37
    激光锡球焊接机:革新焊接技术,提升制造效率
    探索大研智造的激光锡球焊接机,种革新性的焊接技术,专为精密制造设计。本文详细介绍了激光锡球焊接
    的头像 发表于 07-22 14:47 541次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>锡球<b class='flag-5'>焊接</b>机:革新<b class='flag-5'>焊接</b>技术,提升制造效率
    激光焊接机作为种高效、精密的焊接设备
    激光焊接机是种用于材料加工时激光焊接的机器,以下是对其的详细介绍:1.定义与别称:激光
    的头像 发表于 06-01 15:09 414次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机作为<b class='flag-5'>一</b>种高效、精密的<b class='flag-5'>焊接</b>设备
    激光焊接技术篇——铜激光焊接难点分析
    铜的焊接难点 由于铜在常温对近红外激光的吸收率非常低,所以在焊接过程中会将大部分入射激光反射掉,导致铜在
    的头像 发表于 05-14 18:29 2533次阅读
    铜<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术篇——铜<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>难点分析
    机器人激光焊接机--极端条件焊接挑战表现
    随着工业技术的不断进步,对焊接工艺的要求也越来越高,机器人激光焊接机的出现,为这些难题提供了高效和精确的解决方案。以下是其在极端条件可能展现的
    的头像 发表于 05-09 11:07 682次阅读
    机器人<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机--极端条件<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>焊接</b>挑战表现
    激光焊接机影响焊接质量的要素
    焊丝,焊缝强度高,无污染、无穿孔,并且牢固美观。今天我们将讨论与激光焊接焊接质量参数相关的因素。下面是小编为大家分享的内容,请一起了解一下
    的头像 发表于 04-23 11:43 664次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机影响<b class='flag-5'>焊接</b>质量的要素
    手持激光焊接机对比传统激光的差异化
    。下面将详细介绍激光焊接与传统焊接的异同,以及激光焊接是否能够取代传统焊接的问题。首先,让我们看
    的头像 发表于 04-23 11:39 356次阅读
    手持<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机对比传统<b class='flag-5'>激光</b>的差异化
    蓝光激光焊接机在焊接铜管的技术应用
    蓝光激光焊接机是种新型的焊接方式,具有许多独特的优点。当蓝光激光焊接铜材料时,这种
    的头像 发表于 03-04 16:18 697次阅读
    蓝光<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b>铜管的技术应用
