在今天的年度全球创新活动Tech World上,联想集团推出了第六代垂直液冷突破性产品ThinkSystem N1380 Neptune,为生成式人工智能的高效计算提供了新时代的动力。联想集团的创新使各地的组织能够为生成式人工智能构建和运行加速计算,同时将数据中心功耗降低高达40%。
大会上,联想集团宣布与NVIDIA合作推出联想混合式AI全面优势集,并推出ThinkSystem SC777 V4 Neptune,进一步扩大了与NVIDIA的长期合作。这个强大的新系统利用新的ThinkSystem N1380 Neptune,将NVIDIA领先的加速计算和AI 技术带给企业市场,在紧凑的设计中实现万亿参数的AI模型。
在今年4月上海举办的联想创新科技大会上,联想正式发布万全异构智算平台。联想Hybrid AI Advantage的推出,将增强联想万全异构智算平台的能力。
●联想集团宣布与NVIDIA合作推出联想混合式AI全面优势集。
随着人工智能应用的增加,数据中心需要重新设计以适应更高的热密度。凭借ThinkSystem N1380 Neptune和新的ThinkSystem SC777 V4 Neptune,联想率先在不需要专用数据中心空调的情况下运行100KW以上的服务器机架。
十多年来,联想一直引领液冷创新,目标是将高性能计算的力量带给每个组织。通过突破性的液冷工程和技术集成,ThinkSystem N1380 Neptune开启了数据中心效率和设计的新时代,将有助于为所有人带来NVIDIA 领先的加速计算和万亿参数的人工智能,同时从根本上改变数据中心的电力使用方式。
——杨元庆
联想集团董事长兼CEO
有了ThinkSystem N1380 Neptune,数据中心的电力被最大化用于AI和研究,而不是系统冷却。这项革命性技术使用重新设计的垂直液冷机箱,高效率提供加速计算,专为行业标准19英寸机架而设计,在100%直接温水冷却的紧凑系统中消除了耗电风扇的需求。
NVIDIA 加速计算平台是推动生成式人工智能的引擎,并定义了一场新的工业革命。凭借联想ThinkSystem N1380 Neptune和NVIDIA领先的加速计算平台的突破性功能,我们正在支持世界上技术最先进的加速工作负载,同时大幅降低运营成本和能耗,以帮助实现AI对每个行业的承诺。
——Bob Pette
NVIDIA企业平台副总裁
ThinkSystem SC777 V4 Neptune支持下一代NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X800以太网平台,可实现高性能加速网络。此外,ThinkSystem SC777 V4 Neptune支持NVIDIA AI Enterprise,这是一个云原生软件平台,可简化生产级人工智能解决方案的开发和部署,包括生成人工智能、计算机视觉和语音人工智能。
以100%直接温水冷却
将NVIDIA 领先的加速计算平台带入企业市场
联想将提供 NVIDIA 领先的AI 机架系统,为人工智能训练、数据处理、工程设计和仿真提供强力支持。通过采用开放循环,直接温水冷却,任何规模的企业客户都可以使用联想ThinkSystem SC777 V4 Neptune运行万亿参数的人工智能模型,以更低的成本和更高的能源效率将产品更快地推向市场。
●联想集团与NVIDIA联合发布全新液冷AI服务器
借助先进的水冷技术,新的ThinkSystem服务器使关键组件能够在更低的温度下运行,并有效地去除所有组件的所有热量,包括GPU,内存,I/O,本地存储和电压调节器。这些创新技术的综合运用,使得AI训练和实时LLM推理能力得到提升,支持模型扩展至10万亿参数,同时在紧凑、超静音的系统中提高性能、能效和可靠性。
全新联想Neptune液冷技术
开启HPC和AI高性能计算新纪元
联想帮助组织以任何规模部署高性能人工智能。从紧凑的13U机柜扩展到整个机架和数据中心,ThinkSystem N1380 Neptune具有8个托盘槽,4个15kW功率转换站,具有精密的Neptune水流分配系统,所有这些都被精巧地封装,以实现最佳的空间、电力和冷却效率:
•最大化的标准外形尺寸:N1380外形设计可在不违反数据中心标准的情况下提供所需的额外空间,同时为各种规模的客户提供可扩展性。
•降低功耗:独特的设计消除了对内部气流和耗电风扇的需求,与典型数据中心的例如风冷系统相比,可将功耗降低高达40%。机架隔热也显著减少辐射热。
•先进的转换电源(PCS):除了Neptune水冷基础设施,N1380机箱容纳多达四个ThinkSystem 15kW钛金转换电源(PCS),为48V母线供电。这种创新的设计将将电源转换、整流和配电合并到一个封装中,这与传统的需要单独单元的设置有着天壤之别,从而实现了同类最佳效率。
•可靠的冷却:N1380采用集成歧管,该歧管采用获得专利的盲配机制,并使用航空级防滴连接器与计算托盘紧密相连,确保安全无缝的运作。。
•完全散热:提高水流安全性,高效连接可实现100%直接温水冷却。
•电力再利用:Neptune可在露点温度到45°C这一范围内以进水温度运行,这种设计无需进行额外冷却,并允许在建筑供暖或吸附冷水生产中有效地再利用产生的热能。
超过十年的液体冷却领导力
联想Neptune 十多年来在液冷技术方面一直处于世界领先地位,与传统的风冷系统相比,它采用了一种开创性的方法来去除热量并降低功耗。凭借40多项专利和为全球范围内提供性能可靠的水冷解决方案,联想以革命性的工程技术完善了其液冷技术。联想Neptune 采用最先进的材料,包括定制的铜质水环路和获得专利的CPU冷板,实现全系统水冷。与使用低质量FEP塑料的系统不同,Neptune采用耐用的不锈钢和可靠的EPDM软管。
联想AI支持全球网络
为了帮助各行业实现AI的承诺,第六代联想Neptune现已全面覆盖联想服务器、解决方案和服务的端到端混合AI产品组合。
借助新的GPU资源、AI驱动的系统管理和先进的液体冷却服务,企业可以根据您的环境优化联想Neptune,从而更快地构建、扩展和发展私有AI。联想TruScale GPUaaS通过简单的可扩展、即用即付模式,按需提供闪电般快速的GPU算力,而联想电源和冷却服务可帮助组织降低优化苛刻的人工智能工作负载的复杂性。联想TruScale GPUaaS将可用于广泛的NVIDIA Tensor Core GPU选项,这提高了NVIDIA加速计算的可用性,使企业中的AI案例更加易于获取,推动快速的现实世界创新。
NVIDIA
14文章
4823浏览量
102666 -
联想集团
51浏览量
9084 -
AI服务器
2文章
98浏览量
4857
原文标题:联想集团与NVIDIA扩大合作:联合发布全新液冷AI服务器
文章出处:【微信号:联想中国,微信公众号:联想中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
