近日,申矽凌的“低功耗高精度温度传感器CT7117”荣获工信部颁发的“首届精工设计优秀案例”。
工信部的“精工设计优秀案例”是国内首个聚焦产品精确度和市场精准度的工业设计提名、认定品牌公益活动,奖项的宗旨为追求极致、精益求精,并通过活动发现工业设计赋予产品的设计美学、工业美学、东方文化,弘扬产品所蕴含的工业文化与工匠精神,助力制造业在面对挑战和机遇时,强化创意与实践、科技与艺术、商业与社会的融合能力,推动制造业高质量发展。
产品介绍
申矽凌的新一代高精度数字温度传感器芯片产品CT7117,其分辨率可达0.0078125℃,具有±0.1℃的高精度(温度范围20℃到 50℃)。相对于上一代产品,可覆盖更宽电压范围至1.4V~5.5V的应用,且功耗更低,在3.3V 电源下每秒采集一次温度数据时,平均工作电流仅为3.0uA(Typ.);在待机模式下,电流消耗为30nA(Typ.)。在数字接口上,兼容I²C/SMBus协议,支持PEC功能,提升与主机通讯的鲁棒性与可靠性,同时支持time-out功能,速度支持最快达3.0MHz(HSM, high-speed mode),最多支持8种从地址设置,进一步提升了对复杂系统的适应性以及灵活性。
产品特性
低功耗: 在3.3V 电源下每秒采集一次温度数据时,平均工作电流仅为3.0微安;在待机状态下,电流消耗为30纳安。
高精度: 分辨率可达0.0078125℃,具有±0.1℃的高精度(温度范围20℃ 到 50℃)。
小型化:封装尺寸为0.73x0.73x0.55mm³,尺寸小得足以放置到极小的温度传感设备中,而不会产生大量的热耗。
连续温度监控: 用户可以在连续温度监控,只需要读取温度值,而不需要发送温度转换命令和等待温度转换,具有高效获取温度值,而不会产生额外的热耗。
CT7117的产品经过多次技术积累,接口优化,稳定性的PEC算法,增强了系统的可靠性,算法上可以指出系统的错误,保证温度传感器的温度值在传输的途中的安全性。目前,CT7117在高精度和低精度方面已经稍领先国际水平,但是我们在高精度方面还持续投入,不断增加产品的技术壁垒。同时,还增加不同于温度测量的物理量的测量的芯片。实现单颗芯片多种物理量同时测温。
CT7117的市场定位非常适合在便携式、可穿戴产品上使用。在此应用场景下, 手表手环测温,耳机接触检测和内耳测温,健康类皮肤温度监控,红外测温仪的环境温度补偿等市场都有广泛的应用。
关于申矽凌
上海申矽凌微电子科技股份有限公司是一家专注于高性能传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计公司。自2015年成立以来,公司已成功研发并量产500多款具有完全自主知识产权、富有竞争力的产品。产品涵盖温度传感器、温湿度传感器、数字环境光传感器、数字接口芯片以及数模转换芯片等多款品类。产品聚焦工业、汽车、数字健康、智能家居、智能穿戴、智慧农业、冷链运输等领域。
申矽凌致力于把创新的传感器技术与成熟的集成电路工艺相结合,以“连接数字世界与物理世界”为使命,立足中国、服务全球,为客户提供稳定、可靠、高性能的一站式芯片解决方案。
芯片
452文章
49889浏览量
419286 -
温度传感器
48文章
2878浏览量
155589 -
低功耗
10文章
2326浏览量
103440
原文标题:申矽凌低功耗高精度温度传感器CT7117荣获工信部颁发的“首届精工设计优秀案例”
文章出处:【微信号:申矽凌微电子,微信公众号:申矽凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
