一、本方案解决哪些问题
提出光伏电站箱变潮湿、凝露等问题的技术解决方案
引入一套储能电站箱变智能环境治理与监管平台
二、箱变、开闭所的功能和作用
箱变:箱变,也称为箱式变电站或预装式变电站,是一种将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置组合在一起的紧凑式配电设备。它通常用于户外或户内,具有防潮、防锈的特点,能够实现变压器降压和低压配电等功能。
开闭所:开闭所主要功能是接受电力并分配电力,它不进行电压变换,而是使用开关设备实现电路的开闭。在高压电网中,开闭所也被称为开关站。它们一般用于10kV电力的接受与分配。
箱变、开闭所的功能和作用
三、项目概况
某光伏电站位于安徽省淮南市大通区境内,是华东地区最大高桩位水面光伏电站。
该电站属于淮河以南地区,属于亚热带与暖温带的过渡带,属暖温带半湿润季风气候区。光照充足,四季分明,季风显著,光热资源丰富,无霜期长,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。
这里常年平均气温在16℃左右,年平均日照时数为2000h小时左右,年降水量945毫米左右,无霜期在212-220天之间
水面光伏箱变多是安装在水面平台上,人员不在现场,多是定期维护。根据勘察情况和技术交流,室外湿度最低42.5%、室内湿度为69%。现场工作人员反映在夏秋季节,一天温差可以达到10℃以上。
四、现状问题分析
高温、高湿环境:
在夏秋季节中,环境温差较大,容易在内部封闭部分产生潮湿空气,由于长时间的潮气聚集,会导致电气内部或顶部盖板产生凝结的水份。
在下雨天或环境湿度较大时,潮湿现象更为严重,容易引发给高压开关设备局部产生放电现场对箱变运行存在安全隐患。
地理结构问题:
水面光伏箱体相对封闭式设计,在下雨天由于水上箱变地理结构等问题容易在内部封闭部分产生潮湿空气,长时间运行会引起潮气聚集。
该问题对整个箱变的安全运行环境存在影响,所以必须安装环控、除湿装置,对高湿隔间内部进行设计除湿,环境治理。
五、系统方案设计
依据对光伏电站水上箱式变电站现场勘察和运维情况分析,针对内部潮湿空气过高,我司提出以下方案,采用治理、预防等多级配套除湿设计理念来保证光伏箱变对环境温湿度的安全运行要求。
1、除湿方案实施
在光伏站部署TIP-3000箱变智能环境综合监控系统。箱变内将布置1台10L工业智能全自动控制除湿机。
2、除湿工作原理
当除湿机配套的温湿度传感器检测湿度超过60%(可设定)时除湿机开始自动工作 。其原理将潮湿空气经风扇吸入后,通过特殊风道流动。
先经除湿系统除湿,使空气含湿量减少,然后通过对除湿后的空气加热升温,使其相对湿度降低。经过充分循环,使柜内空气湿度降至凝露点以下,完成整个除湿过程。
凝露水份采用雾化技术强制蒸发,再通过工业除湿机将潮湿空气凝露成水分,通过底部出水口软管延长排出室外。
3、方案整体设计
每个箱式变电站内部安装一台智能除湿机及高精度环境传感器,通过物联网智能网关接入云服务器平台,实现箱变智能环境远程集中监控,实现以箱变为单位的全自动除湿、温湿度采集与分析、环境治理等统一监控系统平台。
系统构成
u设备层:智能工业除湿机、
u平台层:智能环境监控云平台
u应用层:监控客户端、手机移动应用
六、工业级除湿机介绍
HTCS-10LD-P 型智能除湿机利用空气中水分遇冷凝露的原理,通过风机的作用让空间内的空气不断流过除湿机的冷端,使空间内空气的水分不断析出,减少空间内空气的绝对湿度。
除湿机同时可以加热空间内空气,提高空间内的空气饱和度,减少空间内的相对湿度。保证控制空间内有理想的温度和湿度,从而保护控制空间内的电气元件在可控的范围内运行。
该除湿机可应用于光伏电站、储能箱变等需要除潮湿、防凝露、环境智能等多种场合。
工业级除湿机介绍
七、功能特点
1、自动监测与控制
系统具备自动化监测和控制功能,可以实时监测箱变的运行状态、环境参数以及设备运行情况。同时,系统还能根据设定的规则和算法自动调节箱变的温度、湿度等环境因素,以保证箱变的正常运行和稳定性。
2、多种告警与功能
该系统具备多种告警功能,可以监测箱变的各项参数,并在异常情况下及时发出告警信息。不仅能够通过声音、灯光等方式进行告警,还可以将告警信息推送至相关人员的手机,以便及时采取应对措施。
3、远程监控和管理
系统支持远程监控和管理,用户可以通过手机、平板电脑或电脑等设备远程访问系统,实时了解箱变的运行状态和环境参数。同时,用户还可以通过远程管理功能对箱变进行远程配置和控制,提高管理效率和便利性。
4、数据分析和报表
具备强大的数据分析和报表生成功能,可以对箱变的运行数据进行统计、分析和可视化展示。用户可以根据自己的需求生成各种报表,如运行状态报表、故障统计报表等,以便更好地了解箱变的运行情况和故障信息。
5、扩展和兼容性
箱变环境管理系统具有良好的可扩展性和兼容性,可以与其他系统进行集成,如SCADA系统、监控系统等。同时系统还支持多种通信协议和接口,以适应不同型号和品牌的箱变设备,提高系统的适用性和灵活性。
6、用户权限管理
系统支持用户权限管理,可以根据用户的身份和权限设置不同的操作权限,以保证系统的安全性和可靠性。管理员可以对用户进行管理和监控,保证系统的正常运行和数据的安全性。
7、用户界面友好
箱变环境管理系统拥有简洁直观的界面和用户友好的操作体验,无论是初次使用者还是经验丰富的用户都能轻松上手。系统界面设计符合用户习惯,操作流程简单明了,提高了用户的工作效率和用户满意度。
光伏
43文章
2966浏览量
68874
