本文的关键要点
・LED的封装大致可以分为表面贴装(贴片)型和炮弹(Lamp)型两种。
・通过封装,可以保护发光元件、控制光的方向、调整发光颜色并使焊接安装更容易。
LED的种类
LED在我们生活中的应用非常广泛,除了可以用作照明、开关、传感器和背光源之外,还可以用于户外显示屏和路灯、以及汽车、医疗和农业等的特殊用途中。用户可以根据应用需求,使用不同形状和波长的LED。本文将为您介绍LED的种类以及每种LED的特点。
LED的封装
根据形状可将LED大致分为以下两种类型
① 炮弹(Lamp)型LED
圆顶形的LED,通常也被称为“Lamp-LED”。这是从很早以前就有的代表性封装形式,有多种封装尺寸,其中以直径3mm和5mm的尺寸为主。外层树脂包括无色透明、有色透明、有色散射三种,散射型主要用于需要更大视角的应用,无色透明主要用于希望当灯熄灭时看不到发光颜色的应用。树脂的形状除炮弹型外,还有方形和圆柱形等其他形状。
安装方式:插装(Lamp)型:将引脚(管脚)穿过电路板上的孔(通孔)并焊接(浸焊)
② 表贴(贴片)型LED(SMD:Surface Mount Device)
将发光元件封入可表面贴装的封装内,这种LED通常被称为“贴片LED”,有模塑型和在封装内装有反射器的反射型等类型,这种LED可以节省空间,还可以实现大范围照明。
安装方式:表贴型:将贴片的引脚部位直接焊接到电路板表面上(回流焊)
大多数贴片LED是从顶部发光的,但也有从侧面发光的侧发光(Side View)型,以及安装在电路板下侧(背面)的背面发光型等其他类型,这些适用于在安装时希望节省空间并照亮每个方向的应用。
在尺寸方面,ROHM可提供从1006(1.0×0.6mm)的超小型尺寸到4520(4.5×2.0mm)的大功率尺寸等丰富的产品,客户可根据应用需求自由选用。
双色发光和三色发光
还有一种类型是将多个发光元件集成于一个LED封装中,使之发出两种或三种颜色的光。这种产品可以逐次点亮其中一种颜色,还可以通过几种颜色同时发光来混色,从而形成各种颜色的光。RGB三基色LED又称全彩LED,这种LED通过将光的三原色——红、蓝、绿组合起来,可以形成各种颜色的光。
红外光和紫外光
除了可见光LED外,红外光和紫外光等不可见光LED的应用也越来越广泛。
由于红外光对人体没有影响,因此被广泛应用于我们周围众多领域中,其中包括电器产品的遥控器和智能手机等电子设备之间的短距离数据传输、安防摄像头和传感器等应用。
而紫外光(UV)的能量较高,可能会导致皮肤灼伤或皮肤癌,对人体的影响较大。不过它的用途也广泛,比如在医疗卫生领域的杀菌和除臭、在工业领域的树脂固化等用途。
阳极和阴极的区分方法
LED有正负极之分,正极侧被称为“阳极”,负极侧被称为“阴极”。阳极(+)连接于电源的正极,阴极(-)连接于电源的负极。
在Lamp-LED中,两根引脚中较长的脚是阳极(+),较短的脚是阴极(-)。
贴片LED的背面通常印有“”、“T”、“凸”等形状的标记,用来表示电流的方向。在LED中,电流是从阳极流向阴极的,因此“”等尖端所指的电极为阴极。
对于反射型LED而言,通常有缺角的一侧是阴极。但是,由于极性的区分因制造商而异,因此在使用前请务必通过技术规格书中的外形尺寸图等来确认极性。
RGB三基色(全彩)LED是将“R(红)、G(绿)、B(蓝)”三种发光元件集成在一个封装中的产品。其电路结构包括每种发光颜色独立的6脚型、共用阳极或共用阴极的4脚型等类型。
共用阳极的称为“共阳极”型,共用阴极的称为“共阴极”型,“共”即“共用”之意。
传感器
2548文章
50634浏览量
751668 -
led
240文章
23128浏览量
658217 -
封装
126文章
7767浏览量
142696 -
紫外光
39浏览量
11908
原文标题:R课堂 | LED的种类
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
