浅谈高压开关柜无线测温系统的应用
闻什益 来源:jf_51162462 作者:jf_51162462 2024-10-19 17:10 次阅读
摘要:高压开关柜是保护高压系统得以安全运转的重要设备,不过由于高压开关柜需要保持长期稳定的工作,因此在高压柜的内部导电处很容易会因为过热造成相连设备的损坏,甚至情况严重时将出现火灾甚至爆炸等事故。为了避免事故灾害的出现,我们就做好高压柜的温度控制,结合其测温区特点,可以使用无线组网、无线传输、CT供电的无线测温方式,保障设备系统的整体安全和稳定。
关键词:高压开关柜;无线测温;测温系统;无线组网
引言
高压开关柜主要用于关闭以及开断电气设备的电力线路,是保障系统安全运转的重要设备。为了保障电气系统得以安全稳定的运行,开关柜通常需要保持长期的运行,这所带来的影响非常明显。首先是在长期运行状态下,高压开关柜的运转结构会出现磨损。其次在高压高温的工作环境下,高压开关柜还会出现一定的氧化,进而造成设备部件的松动。这些问题所带来的弊端是导电处电阻增大,进而影响系统安全性和稳定性。如若不加以控制,必然会造成放电、熔焊甚至火灾等问题。
一、高压开关柜无线测温运作原理及构成
高压开关柜对测温有着很高的要求具体包括:不可出现高压绝缘;测温系统不可影响高压柜工作性能;测温系统不可以对高压柜造成电磁干扰。针对以上需求,无线测温系统结构被设计为如图1所示。
无线测温主要是由三个部位构成,分别为监测装置、低压接收端与上位机数据处理装置、高压发射端装置。
(一)无线模块
一般来说高压柜的无线测温能够满足这样几点条件:点对多点组网;传输距离达10米至30米之间;能够进行数据实时传输。目前常用的无线通信技术包括蓝牙、UWB、WiFi、
ZigBee等,主流无线通信全部使用的是2.4执照频段,该频段免费,能够实现近距离的信号无线传输,一般常用于农业自动化、汽车自动化以及电子设备消费等。
(二)高压发射端
该组织通常被设置在高压柜内部,例如动静出头能够实现高压柜内部温度采集,使用单片机测量与处理高压柜温度传感器,通过无线模块将温度数据传输至低压接收端。高压
发射端电路用于对设备系统的温度数据采集和传输。因高压发射端所安置的设备为10kV高压设备,因此高压发射端通常会被设计成较小的体积,且安装方便,能够利用CT供能。所以高压发射端通常会包括无线电路、单片机、电源电路、温度传感器等部分具体如图2所示。
(三)抗干扰措施
高压柜一般工作在大电流、高电压环境,显然这会对高压柜的温度监测造成一定干扰。针对这一问题,我们对高压柜进行抗干扰设计,提高测温可靠性。抗干扰需要解决三个要素,分别为干扰源,敏感设备,以及传播途径。对此可以针对性的调整测温设备的软硬件,从而抑制甚至消除电磁干扰。如软件方面可以通过提高软件抗干扰度的方式,即在单片机设计中采取冗余设计,并启用开门狗模块,加入温度监测校验,保障信号稳定。
二、实验结论
为证实本系统测温效果,笔者通过实验室升流器模拟电流,将高压发射端放置在电路导线,分别在30℃、45℃、60℃、70℃、90℃、110℃进行检测,结果如图3。
从实验结果可以看出,本次测温度误差为±1℃,因此可以满足高压柜测温要求。
三、安科瑞温度在线监测系统解决方案
(一)概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准ModbusRTU、ModbusTCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
(二)应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
(三)系统结构
(四)系统功能
测温系统主机Acrel2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示
显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
(2)温度曲线
查看每个测温点的温度趋势曲线。
(3)运行报表
查询及打印各测温点时间的温度数据。
(4)实时告警
系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
(5)历史事件查询
能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
(五)系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 wKgaoWcQdNSAMuhWAAA7O40D0v4321.png Acrel2000/T 硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC608705103、IEC608705104、ModbusRTU、ModbusTCP等国际标准通信规约
智能通信管理机 wKgaoWcQdNWAGziNAAAL6QeUqFk87.jpeg Anet2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 wKgZoWcQdNWAUj0aAAAM_2j1sIw93.jpeg Acrel2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
wKgZoWcQdNeAGTs5AABgp6HtVkY920.png Acrel2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2可选Web平台/APP服务器柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 wKgaoWcQdNmANm4fAABQ4z7OGYo380.png ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450C。
wKgZoWcQdNmAGnMtAADQHcpGUFc022.png ARTMPn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85265V或DC100300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
wKgaoWcQdNmALSEdAAAalHmTWgI42.jpeg ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪 wKgZoWcQdNqASl8CAAAVO_BpVts92.jpeg ARTM8 开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
wKgaoWcQdNqATqWDAAAStzck0TE99.jpeg ARTM24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 wKgZoWcQdNuAaUYHAAANOY8hk5Y46.jpeg ATC450C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
wKgaoWcQdNuAfocCAAAOZsMLxYY74.jpeg ATC600 ATC600有两种规格;ATC600C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 wKgZoWcQdOaAZWJ6AAAHNy41aqY91.jpeg ATE100M 电池供电,寿命≥5年;50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
wKgZoWcQdOaAPK36AAAUNFntadA684.png ATE200 电池供电,寿命≥5年;50℃~+125℃;
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
wKgaoWcQdOeAY5DHAAAHo2sIteg45.jpeg ATE200P 电池供电,寿命≥5年;50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器 wKgZoWcQdOeAJM9dAAAPxxGDUDc34.jpeg ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 wKgaoWcQdOiAQfq3AAA69goDgY4952.png PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
wKgaoWcQdOmARWwjAAALlVdqQpk65.jpeg NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
四、结语
本文所研究和介绍的高压柜测温系统,使用的是无线组网、CT供电的无线传输系统,因此能够有效解决高压柜测温系统突然升高,以及柜内高压绝缘等问题。利用CT供电可以在保障高压侧电路稳定供能的同时实现对地绝缘。无线组网的连接方式则可以确保测温系统更为实用。*后从软硬件等方面提供给测温系统的抗干扰设施,更是可以大幅提高测温质量及可靠性。
参考文献
周文文,聂一雄,徐卫东,等.10kV智能化高压开关柜测温系统设计[J].广东电力,2017,30(12):130135.
董淑莹,郑文龙,穆三强,高压开关柜无线测温系统的研究
安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
作者简介:闻什益 手机:13564425781(微信同号)
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。 3 架构
    的头像 发表于 12-04 10:08 191次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线监测<b class='flag-5'>系统</b>实时监测<b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头<b class='flag-5'>测温</b>
    浅谈10KV高压开关柜无线测温技术分析与应用
    ,引入并深入剖析10kV高压开关柜无线测温技术,对于提升系统维护效率、预防故障发生具有重要意义。安科瑞叶西平187+061-60+015
    的头像 发表于 09-23 14:35 364次阅读
    开关柜无线测温有哪些类型方式?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜无线测温技术是一种非接触式的温度监测方法,广泛应用于电力系统中,以确保开关柜及其内部设备的安全运行。
    的头像 发表于 09-05 12:00 293次阅读
    浅谈35kv高压开关柜无线测温技术的应用
    介绍了35 kV高压开关柜无线测温技术的应用情况﹐介绍了技术特点和工作原理﹐对其在35 kV高压开关柜
    的头像 发表于 08-13 11:18 345次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>35kv<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术的应用
    开关柜无线测温的优势是什么?
    开关柜无线测温技术相比传统测温方法具有多方面的优势,蜀瑞创新小编告诉大家主要体现在以下几个方面:
    的头像 发表于 08-09 14:11 315次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>的优势是什么?
    浅谈安科瑞开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 温度是维护电力系统高压设备正常运行的重要参数,随着智能电网的发展,针对高压设备进行温度在线监测已变得日益重要。文章中的智能无线
    的头像 发表于 07-05 13:14 329次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>安科瑞<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用研究及产品选型
    开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    摘要:温度是维护电力系统高压设备正常运行的重要参数,随着智能电网的发展,针对高压设备进行温度在线监测已变得日益重要。文章中的智能无线测温
    的头像 发表于 06-28 15:36 313次阅读
    浅谈开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    的头像 发表于 06-27 13:28 739次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用研究及产品选型
    开关柜无线测温数量选择# 无线测温测温# 开关柜
    开关柜无线测温
    jf_16283433
    发布于 :2024年04月20日 09:30:24
    浅谈无线测温系统高压开关柜中的应用
    浅谈无线测温系统高压开关柜中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘
    的头像 发表于 03-14 10:02 445次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>中的应用
    浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
    浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定
    的头像 发表于 03-11 17:01 617次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>在智能化变电站10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>的应用
    浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
    浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网
    的头像 发表于 03-11 16:58 608次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>电气设备在线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    浅谈无线测温系统高压开关柜的设计与应用
    浅谈无线测温系统高压开关柜的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
    的头像 发表于 02-20 15:49 373次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>的设计与应用
    无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行
    的头像 发表于 02-18 15:48 401次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>监控中的重要性探讨
    的头像 发表于 02-05 16:43 403次阅读
