一文了解冒泡排序
算法与数据结构 2018-01-17 12:47 次阅读
要点
冒泡排序是一种交换排序。
什么是交换排序呢?
交换排序:两两比较待排序的关键字,并交换不满足次序要求的那对数,直到整个表都满足次序要求为止。
算法思想
它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。
这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端,故名。
假设有一个大小为 N 的无序序列。冒泡排序就是要每趟排序过程中通过两两比较,找到第 i 个小(大)的元素,将其往上排。
一文了解冒泡排序
以上图为例,演示一下冒泡排序的实际流程:
假设有一个无序序列 { 4. 3. 1. 2, 5 }
第一趟排序:通过两两比较,找到第一小的数值 1 ,将其放在序列的第一位。
第二趟排序:通过两两比较,找到第二小的数值 2 ,将其放在序列的第二位。
第三趟排序:通过两两比较,找到第三小的数值 3 ,将其放在序列的第三位。
至此,所有元素已经有序,排序结束。
要将以上流程转化为代码,我们需要像机器一样去思考,不然编译器可看不懂。
假设要对一个大小为 N 的无序序列进行升序排序(即从小到大)。
(1) 每趟排序过程中需要通过比较找到第 i 个小的元素。
所以,我们需要一个外部循环,从数组首端(下标 0) 开始,一直扫描到倒数第二个元素(即下标 N - 2) ,剩下最后一个元素,必然为最大。
(2) 假设是第 i 趟排序,可知,前 i-1 个元素已经有序。现在要找第 i 个元素,只需从数组末端开始,扫描到第 i 个元素,将它们两两比较即可。
所以,需要一个内部循环,从数组末端开始(下标 N - 1),扫描到 (下标 i + 1)。
核心代码
publicvoidbubbleSort(int[]list){
inttemp=0;// 用来交换的临时数
// 要遍历的次数
for(inti=0;i< list.length - 1;i++){
// 从后向前依次的比较相邻两个数的大小,遍历一次后,把数组中第i小的数放在第i个位置上
for(intj=list.length-1;j>i;j--){
// 比较相邻的元素,如果前面的数大于后面的数,则交换
if(list[j-1]>list[j]){
temp=list[j-1];
list[j-1]=list[j];
list[j]=temp;
System.out.format("第 %d 趟: ",i);
printAll(list);
冒泡排序算法的性能
一文了解冒泡排序
时间复杂度
若文件的初始状态是正序的,一趟扫描即可完成排序。所需的关键字比较次数C和记录移动次数M均达到最小值:Cmin = N - 1, Mmin = 0。所以,冒泡排序最好时间复杂度为O(N)。
若初始文件是反序的,需要进行 N -1 趟排序。每趟排序要进行 N - i 次关键字的比较(1 ≤ i ≤ N - 1),且每次比较都必须移动记录三次来达到交换记录位置。在这种情况下,比较和移动次数均达到最大值:
Cmax = N(N-1)/2 = O(N2)
Mmax = 3N(N-1)/2 = O(N2)
冒泡排序的最坏时间复杂度为O(N2)。
因此,冒泡排序的平均时间复杂度为O(N2)。
总结起来,其实就是一句话:当数据越接近正序时,冒泡排序性能越好。
算法稳定性
冒泡排序就是把小的元素往前调或者把大的元素往后调。比较是相邻的两个元素比较,交换也发生在这两个元素之间。
所以相同元素的前后顺序并没有改变,所以冒泡排序是一种稳定排序算法。
优化
对冒泡排序常见的改进方法是加入标志性变量exchange,用于标志某一趟排序过程中是否有数据交换。
如果进行某一趟排序时并没有进行数据交换,则说明所有数据已经有序,可立即结束排序,避免不必要的比较过程。
核心代码
// 对 bubbleSort 的优化算法
publicvoidbubbleSort_2(int[]list){
booleanbChange=false;// 交换标志
// 要遍历的次数
bChange=false;
temp=list[j-1];
list[j-1]=list[j];
list[j]=temp;
bChange=true;
// 如果标志为false,说明本轮遍历没有交换,已经是有序数列,可以结束排序
if(false==bChange)
break;
printAll(list);
完整参考代码
packagenotes.javase.algorithm.sort;
importjava.util.Random;
publicclassBubbleSort{
// 要遍历的次数
temp=list[j-1];
list[j-1]=list[j];
list[j]=temp;
printAll(list);
// 要遍历的次数
bChange=false;
temp=list[j-1];
list[j-1]=list[j];
list[j]=temp;
bChange=true;
if(false==bChange)
break;
printAll(list);
// 打印完整序列
publicvoidprintAll(int[]list){
for(intvalue:list){
System.out.print(value+" ");
System.out.println();
publicstaticvoidmain(String[]args){
// 初始化一个随机序列
finalintMAX_SIZE=10;
int[]array=newint[MAX_SIZE];
Randomrandom=newRandom();
for(inti=0;i< MAX_SIZE;i++){
array[i]=random.nextInt(MAX_SIZE);
// 调用冒泡排序方法
BubbleSortbubble=newBubbleSort();
System.out.print("排序前: ");
bubble.printAll(array);
// bubble.bubbleSort(array);
bubble.bubbleSort_2(array);
System.out.print("排序后: ");
运行结果
一文了解冒泡排序
  • 排序
原文标题:详解冒泡排序
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA排序-冒泡排序介绍
    排序算法是图像处理中经常使用种算法,常见的排序算法有插入排序、希尔排序、选择排序
    发表于 07-17 10:12 1143次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>排序</b>-<b class='flag-5'>冒泡</b><b class='flag-5'>排序</b>介绍
    labview 版的冒泡排序
    labview 版的冒泡排序,只是想用Labview表达冒泡法的思想,
    发表于 06-05 11:18
    冒泡排序
    package algorithms// 冒泡排序// 冒泡排序算法的运作如下:// 比较相邻的元素。如果第个比第二个大,就交换他们两个。
    发表于 10-17 19:03
    常用排序法之 ——冒泡排序法和选择排序
    语言中,常用的算法有:冒泡排序、快速排序、插入排序、选择排序、希尔排序、堆
    发表于 11-01 12:25
    冒泡排序法三部曲の冒泡排序原理版
    的类型就多进行3x4次排序,为了解决这个问题,对冒泡排序法进行进步优化,将在冒泡
    发表于 09-12 10:30
    冒泡排序法三部曲の冒泡排序原理版()
    ;, array[n]);printf("\t");//空格次}return 0;}运行结果上述代码没有问题,但是如果数组是类似{1,2,3,5,4}这样的类型就多进行3x4次排序,为了解决这个问题,对
    发表于 09-12 10:42
    Java冒泡排序的原理是什么?
    Java冒泡排序的原理
    发表于 11-06 07:12
    冒泡排序法的具体实现方法是什么?
    什么是冒泡排序冒泡排序法的具体实现方法是什么?
    发表于 07-15 06:48
    C语言教程之冒泡排序
    C语言教程之冒泡排序,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-22 11:06 0次下载
    揭秘冒泡排序、交换排序和插入排序
    01 — 冒泡排序 在实现冒泡排序代码之前我们先理解下什么是冒泡
    的头像 发表于 06-18 09:57 1574次阅读
    C语言冒泡排序工程代码汇总
    C语言冒泡排序工程代码汇总
    发表于 08-30 11:06 3次下载
    冒泡排序的基本思想
    冒泡排序的英文Bubble Sort,是种最基础的交换排序。之所以叫做冒泡排序,因为每
    的头像 发表于 01-20 11:38 5946次阅读
    <b class='flag-5'>冒泡</b><b class='flag-5'>排序</b>的基本思想
    php版冒泡排序是如何实现的?
    无论学习哪种编程语言,进行算法方面的训练时都绕不开“排序”。排序在进阶编程中有非常广泛的应用,要想成为编程高手,排序算法是必须要掌握的。而冒泡
    的头像 发表于 01-20 10:39 977次阅读
    php版<b class='flag-5'>冒泡</b><b class='flag-5'>排序</b>是如何实现的?
    怎样运用Java实现冒泡排序和Arrays排序出来
    在数据结构中我们学习了解冒泡排序和Arrays排序的基本算法,但没能够用编程语言实现出来。那我们应该怎样运用Java通过编程语言将冒泡
    的头像 发表于 03-02 09:37 537次阅读
    怎样运用Java实现<b class='flag-5'>冒泡</b><b class='flag-5'>排序</b>和Arrays<b class='flag-5'>排序</b>出来
    jwt冒泡排序的原理
    jwt简介 冒泡排序: (Bubble Sort)是种简单的交换排序。之所以叫做冒泡排序,因为
    的头像 发表于 09-25 16:33 575次阅读
    jwt<b class='flag-5'>冒泡</b><b class='flag-5'>排序</b>的原理
