FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以 下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异:
针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED 两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
举报投诉
电路
172文章
5818浏览量
171623 -
高精度
1文章
513浏览量
25400 -
电感
53文章
6061浏览量
101970
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
调光特性:H52
发表于 10-16 15:26
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板
FP7126:DC-DC降压恒流LED芯片,65536级高辉无频闪调光 支持大功率舞台灯
的LED电流精度为±2%。而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,简化PCB板设计。 PWM调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。建议调光频率0.1kHz-20kHz。输出电流可以通过内
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
调整率和一致
性好。
SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输
入输出电压的应用需求,全程
发表于 10-11 16:54
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。
Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒
发表于 08-12 16:34
BP2881B支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片 BP2881B全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位
电感多少精度算高精度
电感作为电子电路中非常重要的电子元器件之一,我们在选择电感时候会考虑它的精度。电感精度其实指的是电感值的公差或者容差,这个参数对于确保电路性能的稳定性很重要。那么,你知道电感多少
BP2958X高精度降压型LED恒流驱动芯片中文手册
概述BP2958X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2958X 能够
发表于 11-22 17:16
•46次下载
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够
