此拨码开关设计在CS pin做电流控制,不影响原本的DIM调光,如左图电阻设置,电流分别为0.5A、1A、1.5A、2A,以下说明电流设计方式。 首先须设定基础电流值a1,a1为所有拨码皆开路状态下的电流,也是最小电流值。接下来设置R1与R3、R4、R5分压倍率分别为G2、G3、G4,最终所有电流值计算关系式如下:
a1 = 0.25V/RCS, [拨码全部开路]
a2 = a1 x G2, [一个拨码短接]
a3 = a1 x G3, [两个拨码短接]
a3 = a1 x G4, [三个拨码短接]
如左图范例试算如下:
G2 = (R1/R3)+1 = 2
G3 = (R1/(R3//R4))+1 = 3
G4 = (R1/(R3//R4//R5))+1 = 4
a1 = 0.25V/0.5Ω = 0.5A
a2 = a1 x G2 = 0.5A x 2 = 1A
a3 = a1 x G3 = 0.5A x 3 = 1.5A
a4 = a1 x G4 = 0.5A x 4 = 2A
※特别注意,RCS电阻功率会比较大,下面详细说明功率计算
RCS电阻瓦数跟拨码放大倍率与工作占空比有关,如左图设计最小电流为0.25V/0.5Ω = 0.5A,放大倍率Gain最大为4倍,假设应用输入电压为60V,LED电压为48V,工作占空比即为Duty = (VLED/VIN) x 100% = (48V/60V) x 100% = 80%
RCS最大瓦数是在于倍率最高的时候功耗会最大,计算式如下:
PRCS = (I x Gain)2 x RCS x Duty
PRCS =(0.5A x 4)2 x 0.5 Ω x 0.8 = 1.6W
考量长时间工作避免电阻过度温升与快速老化问题,建议电阻采用多并联分摊功率,可达到电路效能最佳化。
内置MOS的FP7122,FP7123同样适用这个线路。
电流
40文章
6952浏览量
132845 -
恒流芯片
1文章
68浏览量
18855 -
降压芯片
1文章
161浏览量
16714
远翔科技新品 LED降压恒流驱动芯片 FP7153 PDF规格说明书
小型便携式灯具调光驱动芯片FP7153,5V 3A降压恒流驱动方案,get电子元器件选择推荐
超mini封装DFN-10L 节省PCB空间,零压差远翔降压恒流LED驱动IC芯片FP7153
共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz
论单节锂电池升压恒流芯片 台湾远翔FP7209X和FP7209M的区别
芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
高低亮DC8.5-100V宽压输入LED车灯 电动车车灯降压驱动IC芯片FP7125,降压车灯控制器电瓶车控制器照明模块应用
