USB端子±4KV接触放电测试芯片损坏问题分析
电磁兼容EMC 来源:风陵渡口话EMC 2024-10-17 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于风陵渡口话EMC,作者风陵渡口
问题现象描述:
EMC测试人员反馈对USB端子的金属外壳进行±4KV接触放电后系统无法开机,分析确认芯片已经损坏,造成系统无法正常开机。实验室模拟对双层USB端子进行±4KV接触放电则不会出现系统无法开机的现象。 与测试工程师进行深入沟通确认,客户对双层USB端子的中间金属横条进行接触放电±4KV,才会出现系统无法开机的问题,而对USB外壳部分金属进行接触±4KV放电则不会出现系统无法开机的问题,在实验室按照客户现场的操作方法模拟,出现系统无法开机现象,确认也是芯片孙坏。
双层USB端子的中间金属横条
问题原因分析:
对金属横条进行静电放电测试过程中,仔细观察发现金属横条与金属外壳结合处存在拉弧放电放电的现象。根据现象判断金属横条与金属外壳之间存在接触不良或存在开路现象,否则对金属横条进行静电放电不会出现拉弧现象。
使用万用表量测金属横条与金属外壳之间连接导电性,发现两者之间是完全开路状态,使用导电胶布将金属横条与金属外壳连接起来,对金属横条进行接触放电±4KV未出现系统无法开机的问题,直至进行接触±6KV静电放电也未出现系统无法开机问题。
问题根因分析:
对金属横条进行静电放电测试时,由于金属横条与金属外壳之间处于开路状态,金属横条对金属外壳拉弧放电的同时金属横条对USB差分信号放电,静电干扰则通过USB差分耦合到芯片,造成芯片损坏。
问题解决方案(一)
优化双层USB端子的结构设计,将金属横条与金属外壳之间进行充分的连接,使两者之间完全等电位,避免对金属横条放电拉弧的问题,静电放电测试结果PASS。
USB差分信号增加TVS管防护
问题解决方案(二)
在供应商端子优化完成之前,采用在USB差分信号增加TVS管,对静电放电时耦合到的静电干扰进行旁路,以保护芯片免受静电放电噪声的危害,导入改善对策后静电放电测试PASS。
  • 芯片
  • usb
    usb
  • emc
    emc
  • 端子
  • 测试芯片
原文标题:EMC调试案例(一):USB端子±4KV接触放电测试芯片损坏问题分析
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器:4 kV HBM ESD TOLERANCE是什么意思
    4kV HBM ESD容差指的是器件能够承受的最高静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)电压值。HBM(Human Body Model)是用于模拟人体与器件接触时静电
    的头像 发表于 07-10 11:30 6.9w次阅读
    运算放大器:<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>kV</b> HBM ESD TOLERANCE是什么意思
    ADS131M08接触放电4KV会复位的原因?
    功率电路为BUCK电路,使用如上电路采集BUCK输出电流,当对buck输出电路的正负极 进行接触放电 2KV以上的时候,ADC会出现复位。 请问有什么优化的方案?
    发表于 11-15 08:32
    ADS1255在打ESD接触4KV时,采集数据出错,需要重新初始化芯片才正常,该怎么处理?
    ADS1255在打ESD接触4KV时,采集数据出错,需要重新初始化芯片才正常,该怎么处理?芯片输出手册没有给出ESD耐压值。
    发表于 12-04 07:37
    使用SDK 1.3.4中内置的固件,USB传输在4kV ESD下失败了,怎么解决?
    使用基于 SDK 1.3.4 的固件、 在进行 4kV ESD 测试时,设备复位,USB 传输失败,无法从 EP0 获取 UVC 探头和提交控制数据。 随后,没有进一步的数据传输,导致超时错误
    发表于 05-20 06:59
    案例分析||医用电钻静电整改
    和探头线缆非屏蔽,接口以及探头是金属头,测试时线缆容易造成耦合从而干扰内部PCB五、项目解决方案1. 数据分析样机端口以及探头周围金属进行接触放电4
    发表于 07-29 09:57
    静电放电抗扰度测试方案-EMS测试系统
    放电,静电放电测试使用静电放电模拟器进行测试。静电放电试验有两种方式:一种是
    发表于 01-03 10:22
    请教前辈们ESD实验方法:接触放电4kv+6kv一共要对单口放电达到80次会不会很多?
    我算是一个硬件验证的小白,下面说说我在公司做的ESD实验过程,请前辈们指教下。接触放电,我做4kv和6kv,正压和负压,对每个能触碰到的金属位置进行
    发表于 12-24 15:53
    4KV浪涌测试过不了 求助大神指点
    各位大神好!我们有个产品客户要求过4KV浪涌,炸了一堆元件,让测试机构整改,先是说加气体放电管,后面说空间不够放,改不了,问题又回到我们头上,实在搞不定,特来求教,望大神指教,有把握的朋友可以联系我,QQ:3344970954,
    发表于 01-05 10:33
    【每日一知识点】STM32 的USB 接口损坏案例及解决方法~
    的 DEMO 程序对芯片进行测试,发现其 USB OTG 接口在功能上的确已失效。测量该芯片在复位状态下的工作电流,在 90mA 左右,明显偏大。对该
    发表于 04-29 15:09
    触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?
    触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?我们是做触摸显示器的,金属外壳的现在客户要求我们的产品ESD 要8KV接触,15
    发表于 12-01 22:20
    Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比创达EMC
    +/-8KV放电测试。3、问题点:接触+4KV时出现关机,手摸充电芯片有过温现象;以下为样机端
    发表于 09-14 10:46
    蓝牙耳机的ESD整改方案详细分析
    此款蓝牙耳机有外露的USB金属接口,并且还有AUX接口,在进行测试时,在对USB金属端口进行接触4KV和空气8
    发表于 12-16 12:34 60次下载
    蓝牙耳机涉及的±4KV的ESD测试
    两个单独的蓝牙耳机,两个耳机之间通过无线连接,然后左耳在通过蓝牙与播放设备连接。在进行±4KV的ESD测试的时候,发现蓝牙耳机会出现重启,或者无法连接蓝牙的状态,这就不符合IEC61000-4-2的标准B类
    发表于 06-08 14:10 6776次阅读
    PCB布局布线的ESD抗扰能力测试和EMC设计
    常见的ESD试验等级为接触放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——6KV;4级——8
    发表于 12-05 15:17 6098次阅读
    PCB布局布线的ESD抗扰能力测试设计
    常见的ESD试验等级为接触放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——6KV4级——8
    发表于 01-20 16:18 2844次阅读
