2024年10月15日,中国上海——全球定位与无线通信技术领域的佼佼者u-blox(SIX:UBXN)正式推出了其革命性的X20全频段高精度GNSS技术平台,此举标志着厘米级精度定位技术正式迈入大众市场,不仅显著扩大了地理覆盖范围,还极大地提升了服务的可用性。
继广受市场欢迎的u-blox F9高精度GNSS平台之后,X20平台的问世再次树立了定位精度、性能及安全性的新标杆。该平台不仅满足了当前全球对于高精度GNSS的迫切需求,其前瞻性的设计理念更确保了能够轻松应对未来新兴技术和标准的挑战。X20专为工业自动化、汽车行业以及需要在复杂环境中实现厘米级定位精度的应用场景而设计,同时也可应用于关键基础设施系统的时间同步。
X20平台集成了L-band接收机,实现了全频段(L1/L2/L5/L6)覆盖,能够接收所有可用的GNSS卫星信号。这一特性使得X20即使在卫星信号较弱的环境下,也能提供卓越的定位精度。相较于L1和L2频段,L5频段以其更低的工作频率和更稳定的信号特性,进一步提升了定位的稳定性。此外,X20还增加了对L6频段的支持,该频段不仅服务于导航,还用于校正服务,从而进一步提高了定位估算的精确度。
u-blox X20平台展现了极高的灵活性,内置支持所有类型的校正服务,包括本地基站和RTK(实时动态)、网络RTK和PPP-RTK等,并引入了PPP(精密单点定位)校正选项。这一平台的多功能性和可扩展性使得用户能够根据自身应用领域的需求,灵活选择最佳解决方案,从而在成本与精度之间找到完美的平衡点。X20的潜在应用领域广泛,涵盖了港口物流、建筑机械控制、无人机、地面机器人等新兴工业应用。
u-blox首席执行官Stephan Zizala表示:“X20平台将u-blox在GNSS芯片、软件、模块及校正服务方面的独特优势融为一体,打造了一款在精度、性能和安全性方面均超越同类产品的全新解决方案。通过X20平台,全球大众市场将首次体验到厘米级GNSS技术的卓越性能。结合PointPerfect未来的PPP服务,我们的客户将能够在全球范围内享受到同等性能的校正数据。”
值得一提的是,u-blox X20平台还支持软件升级,确保系统设计能够灵活适应未来需求。当相关技术和标准发生变化时,用户可以及时调整其系统,保持技术的先进性和实用性。
在设计上,X20平台注重完整性和安全性,提供了端到端的安全功能。包括通过安全启动和安全固件更新进行系统认证、信息认证,以及通过内置安全信任根(RoT)进行加密。此外,该平台还支持Galileo OSNMA认证,并配备了先进的抗干扰与欺骗检测和缓解功能,为用户提供了全方位的安全保障。
接收机
8文章
1170浏览量
53302 -
GNSS
9文章
745浏览量
47718 -
RTK
8文章
123浏览量
37388
