摘要:进入新世纪以来,我国的社会主义市场经济持续繁荣,在经济发展的同时,能源耗费量与日俱增,在很大程度上阻碍了我国经济的可持续发展。为了实现节能减排的目标,大量企业进行了产业结构调整和优化升级,促进了资源的高效利用。随着网络信息技术的不断发展,其与各行各业的结合日益紧密,为了提高资源的利用效率,达到节能减排的目的,形成信息化的能源管理系统势在必行。
关键词:能源管理系统;工厂;应用;监控
0引言
相比西方国家,我国很多行业的生产设备仍然处于落后的状态,因此目前我国很多行业处于高能源消耗、低产出的生产状态,尤其是一些中小型生产企业,其节能潜力相对较大,如果这些企业能够真正实现生产过程的有效管控,那么能耗问题也能得到更为有效的控制,并实现能耗问题的逐步解决。
1能源管理系统的硬件构成
完整的硬件系统能够稳定、准确地完成数据采集、传输以及加工工作。硬件系统中主要包括中心控制室、企业变电所集中监测等部分。一般会在各个车间、工序、设备设置监控采集点,这部分主要涉及的设备包括各类电参数采集模块,这一模块主要完成用点实时数据向中心控制室的上报数据,实现远程抄表。中心控制室则需要处理各个监测点所上传的数据,并将这些数据保存在服务器中。为了明确设备是否处于异常工作状态,系统中会布设工作监控管理模块,工作监控管理模块会利用网络调取设备以往的工作数据,对设备现有工作数据进行比对和分析。同时,工作监控管理模块还会对重点车间、设备进行监控,明确这些车间、设备的能耗情况,为后续节能降耗提供参考。
2系统架构
企业信息化能源管理系统架构,主要包括以下几部分:
系统管理层
系统管理层
针对管理、操作人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机等组成。系统平台软件需具有良好的人机交互界面,能够采集现场各类数据信息、分析与处理等,并以图形、数显、声音等方式反映现场的能耗状况。
(2)网络通讯层
通讯层主要是由以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。包括工业级以太网交换机、通讯网关、数据采集器等设备。
(3)现场测控层
现场测控层是数据采集终端,主要由智能电表、智能水表等计量仪表组成。用于计量水、电、气等能耗数据。计量仪表需带有RS485、M-Bus等通信接口,可以方便的接入到通信网络里。
3企业能源管理系统的功能应用
建立三级计量体系
为了帮助企业进行三级能源计量体系的建设,找出低能效的源头,首先需要勘察、统计和明确企业的行业特性、生产架构、能源流向、主要设备、关键工序等,并且将附属的办公、食堂、宿舍等纳入监测体系,以下是一个工业企业典型的软硬件架构拓扑图,根据此拓扑图,可以完整搭建企业的三级计量体系。
自动抄表,实时计量
企业能源管控平台提供自定义时间抄表功能,工业企业可以在任意时间,任意地点,完成对企业的三级计量体系完成抄表,减少了人工。同时,因为是仪表主动上传数据,工业企业能源时效性得到了保证,为工业企业节能降耗,提供了基础数据支撑。
能源成本,实时计算
企业能源管控平台提供能源成本分析功能,可以准确计量到各个条线,车间,产线峰平谷用电费用,用水费用,为工业企业成本核酸提供依据。
能源调度与平衡
企业能源管控提供能源流向图功能,能为企业能源平衡,找出跑冒滴漏提供数据依据,提供报警。企业能源管控平台可以监控各个设备,条线的产品单耗,分析各个设备,条线的工作效率,结合能源峰平谷费用,为企业能源调度提供依据,哪种情况下,能满足生产需求,同时能源成本又低。
能源报警,实时提醒
企业能源管控平台提供能源报警功能,一旦发现跑冒滴漏,能源消耗异常,电参量异常等情况,能提供多种方式的报警,包括但不限于邮件、短信、钉钉推送等。
4企业能源管控平台硬件产品选型
5结语
综上所述,工厂通过采用能源管理系统,除了能够有效监控设备的运转情况以及能源消耗情况,还能通过分析相应的数据进一步了解系统存在的故障及缺陷,为生产系统的优化提供参考。但是,想要让能源管理系统起到相应的作用,也需要企业积极采用先进的技术手段,并重视技术人员的培训。与此同时,企业也需要做好信息的统计和归档工作以及数据分析工作,为后续技术升级及系统改造创造有利条件。
【参考文献】
[1]李峥.工业企业能源管理信息系统的构建与探索[M]
[2]张欣彦,夏磊,钟艺超,邓才亮.上海新业坊能源管理系统应用[J].上海节能,2020(01):60-68.
[3]张威.能源管理系统在荆门石化的应用[J].石油石化绿色低碳,2019,4(06):20-24.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2023.07月版
作者介绍:闻什益,手机:13564425781(微信同号)
能源管理系统
176浏览量
4715
安科瑞 Acrel-7000 企业能源管控平台 工业企业能源精细化管控与碳资产管理
安科瑞Acrel-7000工业能源管理系统 —— 为企业绿色未来“续航”
智慧能源管理平台:让工业管控更高效低碳,省心!
智慧园区能源管理方案
实时监测 + 智能分析!物联网能源管理系统助力产业园区智能化管理
减碳目标近在眼前!企业综合能源管理系统,为绿色工厂按下 “加速键”
破局企业能源管理困局:安科瑞云平台如何实现能效智控新升级
园区能源管理系统 和晟测控帮您“智慧”解决园区能源管理问题!
工业企业和园区该如何应对数字化能碳管理要求?
从“分工报表”到“智能管控”企业能源管理系统的设计与实现
浅析工业企业能源管理系统的应用
