FT8132是一款三相内置PreDriver直流无刷马达驱动IC。芯片高度集成电机控制所需部件,所需外围元器件少,噪声低, 电机转矩脉动小。GUI可配置客户电机参数、启动和调速方式,并储存在内置的EEPROM。调速接口可选择PWM、CLOCK, 模拟输入、I2C调节电机转速,集成转速指示功能,可通过FG引脚或 I2C接口实时读取电机转速。速度控制方式可选择恒转速、恒电流、恒功率和电压环控制,具 有电机转速指示功能,集成过流、硬件欠 压、软件欠压、过压、外部过温检测、内部过温(TSD)、堵转、缺相、HALL异常等多种保护模式,睡眠电流约 60uA。技术支持 欢迎试样~ q:3008776250
-特性
支持无传感器磁场定向控制(FOC)
支持有感(HALLIC或HALL Sensor)
SVPWM或FOC模式
可以减小电机噪声和振动
Predriver 输出(PMOS+NMOS),死区时间可选择
恒转速、恒电流、恒功率或电压环控制模式
模拟/PWM/I2C/CLOCK调速
12C接口用于电机控制和状态回读
静止状态支持初始位置检测启动
支持顺逆风启动
Soft-0n Sof-0f(s0s0)
内置EEPROM,可配置电机参数、启动和调速方式
可配置多段速度曲线
集成过流、硬件欠压、软件欠压、软件过压、过温检测、堵转、HALL异常等多种保护模式
正、反转自由切换
可配置电机转速指示或堵转
控制IC
61浏览量
14769 -
直流无刷马达
8浏览量
4689
