内置MOS降压恒流芯片FP7127,RGB洗墙灯舞台灯三路共阳DMX512调光方案,支持1阶启动,调光深度0.01%
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-10-17 11:36 次阅读
方案名称
远翔DC-DC内置MOS降压恒流芯片FP7127,内置MOS降压恒流芯片FP7127,RGB洗墙灯舞台灯三路共阳DMX512调光方案,支持1阶启动,调光深度0.01%
方案描述
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
脚位描述
线路图
应用条件:输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
demo板
  • 芯片
  • RGB
    RGB
  • MOS
    MOS
    FP7127/FP7128 降压调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    0.1kHz~20kHz,并且可调光芯片参数 ·FP7127内置 100V/300mΩ
    的头像 发表于 11-23 17:40 220次阅读
    <b class='flag-5'>FP7127</b>/<b class='flag-5'>FP</b>7128 <b class='flag-5'>降压</b>双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>调光</b>调色<b class='flag-5'>方案</b> 输入48V,输出36V,12W功率
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED
    发表于 11-08 17:40
    DCDC24V、48V、60V降压芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    电流精度 ≤±3%,芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 SL8705 采用SOP8封装。 特性  输入电压范围:6-60V  支持高辉
    发表于 10-25 17:08
    远翔原厂芯片设计开发软件:降压阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制
    的头像 发表于 10-16 10:12 274次阅读
    远翔原厂<b class='flag-5'>芯片</b>设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>共</b>阳极无频闪<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7126/<b class='flag-5'>7127</b>/7128,<b class='flag-5'>舞台灯</b>磁吸轨道<b class='flag-5'>灯</b>智能家居应用方
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路调光
    发表于 10-14 17:18
    FP7127降压LED芯片 支持调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可
    的头像 发表于 10-14 15:22 366次阅读
    <b class='flag-5'>FP7127</b>:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>支持</b>双<b class='flag-5'>路</b>调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 驱动器,支持降压、升压以及
    发表于 10-11 16:54
    低压线性LED驱动芯片:用于和线条
    和线条是两种常见的LED照明产品,它们都需要使用LED驱动
    的头像 发表于 08-16 10:04 871次阅读
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚 内置下拉,不使用时可以悬空。 芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 ISENSEP 端口的检 流电阻来设定,支持
    发表于 08-12 16:34
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动器
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升
    发表于 07-16 09:05
    LED舞台/激光控制IC芯片FP7126
    远翔DC-DC降压LED调光IC FP7126的阳极设计能简化
    的头像 发表于 06-18 11:14 527次阅读
    LED<b class='flag-5'>舞台</b>帕<b class='flag-5'>灯</b>/激光<b class='flag-5'>灯</b>控制IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7126
    升压、降压、升降压LED驱动器
    发表于 05-20 10:39
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率
    发表于 03-08 18:12
    PWM调光 降压LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
    FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受
    的头像 发表于 01-23 16:03 683次阅读
    PWM<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7127</b>:为照明系统注入新能量(<b class='flag-5'>台灯</b>、GBR、<b class='flag-5'>调光</b>电源、汽车大灯)
    舞台灯智能调光降压方案FP7127FP7128内置降压芯片智能调光模块应用
    、效果灯具等。针对舞台灯应用行业,要想吸引观众带来不同的视觉效果,芯片选择尤为重要。下面,雅欣带大家一起来看看FP7127FP7128智能调光
    的头像 发表于 01-17 17:45 601次阅读
    【<b class='flag-5'>舞台灯</b>智能<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>方案</b>】<b class='flag-5'>FP7127</b>、<b class='flag-5'>FP</b>7128<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>智能<b class='flag-5'>调光</b>模块应用
