【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-10-17 11:39 次阅读
标题
【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位描述
降压型应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
DEMO 板
Demo板应用参数应用参数:
DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
方案实际应用
  • 电源
  • PWM
    PWM
  • RGB
    RGB
    300W大功率智能调光IC-H6912 3.3V3.7V5V升压150V10A大电流芯片 PWM+模拟调光方案
    等领域都能看到它的身影。 总的来说,300W 大功率智能调光 IC-H6912 凭借其简洁的外围电路、高精度恒流、
    发表于 02-13 13:56
    阳级调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    H5227A:阳级调光升降压芯片 在LED照明领域,
    发表于 12-24 11:05
    FP7209系列 单节锂电池升压恒流芯片 阳多路调光 无噪音 五路阳 高辉度调光
    : 多路输入:多路阳恒流芯片通常有多个输入引脚,每个引脚对应一个LED。这些输入引脚连接到控制器或驱动器,用于接收控制信号。 阳极:所
    的头像 发表于 11-23 17:45 431次阅读
    FP7209系列 单节锂电池升压恒流<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>共</b>阳多路<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>无噪音 五路<b class='flag-5'>共</b>阳 高辉度<b class='flag-5'>调光</b>
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM转模拟调光PWM调光、模拟调光等多种
    发表于 10-16 15:26
    远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流阳极调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯轨道智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7126 FP7127 FP7128可接受 PWM 数位调光,建议
    的头像 发表于 10-16 10:12 450次阅读
    远翔原厂<b class='flag-5'>芯片</b>设计开发软件:降压恒流<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳极</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b>FP7126/7127/7128,舞台灯<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>轨道</b><b class='flag-5'>灯</b>智能家居应用方
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路调光
    发表于 10-14 17:18
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压 拓扑的应用,适用于 6.5-75V
    发表于 10-11 16:54
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 芯片支持
    发表于 08-12 16:34
    做了个无极调光!最高功率22W,简单且实用
    工程名称:双色温无极调光前言这是手机的打效果这是它的打效果‍它就是——双色温无极调光!0
    的头像 发表于 06-04 08:05 252次阅读
    做了个无极<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>灯</b>!最高功率22W,简单且实用
    摄影RGBWY调光调色方案:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
    满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮,最大功率200W) 满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作) 满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁) 满足
    的头像 发表于 04-25 19:52 1533次阅读
    摄影<b class='flag-5'>灯</b>RGBWY<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b>:适用 PD+电池供电升压恒流20-200W
    【RGBWY五路调光方案】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电
    的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出
    的头像 发表于 04-25 14:51 820次阅读
    【RGBWY五路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    % l 固定开关频率 l 芯片恒流精度≤±3% l 支持PWM方波信号调光 l 支持调光频率超过 32K l 数转模功能调光
    发表于 04-06 18:11
    成本一毛多的LED条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
    芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED
    发表于 04-02 15:12
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流
    %,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口
    发表于 04-02 10:28
