Profinet网关PROFINET转SSI协议
PN4SSI模块快速使用说明
应用时PNSSI模块时,拨码全部拨到OFF。
(1) 在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加模块的GSD文件。
选择GSD文件所在的目录,点击安装:
(2) 在“设备和网络”中添加SSI模块,并构建Profinet链接
(3) 双击SSI模块的图标,进入设备视图,设置模块的IP地址、子网掩码、设备名称。
注:下图中
Control and Status : 未用。属性窗口用于设置四路SSI通讯的时钟周期
SSI_Channel_1:第一路SSI设备值。属性窗口用于设置第一路SSI通讯的参数
SSI_Channel_2:第二路SSI设备值。属性窗口用于设置第二路SSI通讯的参数
SSI_Channel_3:第三路SSI设备值。属性窗口用于设置第三路SSI通讯的参数
SSI_Channel_4:第四路SSI设备值。属性窗口用于设置第四路SSI通讯的参数
(4) 在线访问----修改实际PLC和模块的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和模块一致)
(5) 用户根据实际使用的SSI编码器,在属性中进行参数的修改。
1、 Clock Cycle : SSI信号CLOCK发送周期。
2、 Clock Rate: CLOCK信号发送频率。
3、 Absolute Sensor :连接传感器的位数。0:SSI设备输入被关闭。
4、 PLC_Type of Code : PLC输出数据的格式.格雷码、二进制码。
5、 Encoder_Type of Code : 连接编码器输出数据的格式.格雷码、二进制码。
6、 Positions: 标准化位置。 位数右移,去除不相关的地址区。
7、 Steps Revolution: 步进值、分辨率。
1)设置时钟发送周期:
2)每一路连接的编码器都有独立的参数设置,如下图。
(6) 将程序编译下载即可实现S7-1200读编码器的数据。用户可以通过博途的监控表,在线读去第2路和第3路编码器的数据。
(7) 编码器连接状态
查看四路编码器的连接状态,可以监控Control and Status_1。如图所示,图中IW1=1.表示第一路通讯故障。从左到右每一位依次表示第一路、第二路、第三路、第四路。其中1表示断线,0表示在线。
网关
9文章
4861浏览量
52004 -
Profinet
6文章
1330浏览量
24246 -
SSI
38浏览量
19435
兴达易控Profinet 转 ModbusTCP跨网段通信模块
Profinet转CAN模块介绍
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
Profibus协议转Profinet协议网关模块连接智能电表通讯案例
EtherCAT转Profinet网关配置说明第二讲:上位机软件配置
巴图自动化Modbus协议转Profinet协议网关模块连智能仪表与PLC通讯
巴图自动化PN转Modbus RTU协议转换网关模块快速配置
巴图制自动化Profinet协议转Modbus协议模块连接PLC和电表通信
Profibus协议转profinet协议网关模块连接电机保护器与PLC通讯
Modbus转Profinet协议转换网关:快速配置实践指南
