爱普生所推出的可编程晶体振荡器SG-8101和SG-9101系列产品,下面介绍可编程晶体振荡器是什么?可编程振荡器是基于PLL技术的一次频率烧录的振荡器,是单CMOS频率输出。爱普生可编程晶体振荡器 可以代替固定频率晶体SPXO振荡器,比固定频率振荡器交期更迅速。
可编程晶体振荡器可以简单的理解为把你需要的晶振频率,电压,精度,负载等要求提供过来,在通过简单的电脑编辑器,把你需要的这些参数在电脑控制器上,输入你所提供的参数,然后按下确定键就可以把频率,电压等参数写入到空白的晶振片上。
在当今高速发展的电子科技领域,精准的时钟信号如同心脏的跳动一般,为各类电子设备的稳定运行提供着至关重要的动力。爱普生作为行业的领军者,隆重推出的可编程晶体振荡器 SG-8101 和 SG-9101 系列产品,以其卓越的性能和独特的使用特点,成为众多电子设备制造商的理想之选。
SG-8101 系列,展现出令人惊叹的高精度特质。其标准的 SPXO 精度高达 ±50ppm(包括老化),而频率调节精度更是可达 1ppm。这意味着无论是在复杂的数据处理系统中,还是在对时钟精度要求极高的精密仪器中,SG-8101 都能确保提供精准无误的时钟信号,为设备的稳定运行和数据的准确传输保驾护航。
宽温度范围也是 SG-8101 的一大亮点。从零下 40℃到零上 105℃的广阔温度区间,使其能够轻松应对各种恶劣的工作环境。无论是在严寒的极地环境,还是在酷热的高温车间,SG-8101 都能始终保持稳定的频率输出,保证设备的正常工作,为您的应用场景提供了极大的可靠性。
低功耗特性让 SG-8101 在节能环保方面表现出色。电源电压为 1.62V 至 3.63V,当输出频率为 20MHz 时,空载电流损失低至 2.7mA,待机模式下静态电流仅为 0.3μA。这对于电池供电的设备来说,无疑是延长电池寿命的福音,同时也为降低设备整体能耗做出了重要贡献。
快速启动是 SG-8101 的又一优势。仅需 3ms 的启动时间,以及默认模式和快速模式下仅为 3.0ns 的上升 / 下降时间,让设备能够迅速进入稳定的工作状态,极大地提高了系统的响应速度,减少了等待时间,为您的工作效率带来质的飞跃。
强大的可编程性更是 SG-8101 的核心竞争力之一。通过 SG Writer II 等编程工具,用户可以灵活地设置输出频率、上升沿和下降沿时间等参数。无论是快速原型应用,还是替代交互式周期性现场产品解决方案,亦或是满足非标准频率应用的需求,SG-8101 都能轻松应对,为系统设计带来了前所未有的灵活性。
而 SG-9101 系列则以其独特的展频功能脱颖而出。该系列产品可通过调整时钟频率降低 EMI(电磁干扰),提供多种调制方式,如б值为 ±0.5%、±0.75%、±1%、±1.5%、±2% 和 0.25% 的调制,且引入的时钟信号抖动很小。这一特性有效降低了电磁辐射功率,减少了 EMI 电磁干扰的影响,为解决 EMC 辐射超标问题提供了完美的解决方案。
SG-9101 的参数可编程范围极为广泛,频率可编程范围为 0.67MHz 至 170MHz(每步 1ppm),扩展频率范围 ±0.25% 至 ±4%。用户可以使用 SG Writer II 专用刻录器自行定义中心频率等参数,满足不同应用场景对频率的特定要求,为电子设备提供更加灵活的时钟解决方案。
广泛的应用领域也是 SG-9101 的一大优势。其工作温度范围宽,上限为 105℃,并且提供多种常见封装尺寸,可广泛应用于车载数码设备、钟表、数码产品、手机、对讲机、数码相机、平板电脑、光电技术等通讯设备及各种频率控制设备中,满足不同领域的应用需求。
爱普生可编程晶体振荡器 SG-8101 和 SG-9101 系列产品,以其高精度、宽温度范围、低功耗、快速启动、可编程性强以及展频功能等独特使用特点,为电子设备制造商提供了卓越的时钟解决方案。选择爱普生,就是选择品质与可靠,让我们一起携手,引领电子科技领域的时钟精准新潮流。
振荡器
28文章
4198浏览量
143281 -
晶体
2文章
1449浏览量
37746 -
爱普生
516浏览量
23809
爱普生SG-8101CE可编程晶体振荡器深度解析:快速烧录、高性能与多场景应用
爱普生车规级晶振SG2520CAA:智能汽车电子系统的“时钟心脏”
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
爱普生SG2016CAA车规级晶体振荡器核心特点与应用型号推荐
核芯互联发布超低抖动可编程晶体振荡器CLG9501
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
爱普生晶振SG5032CCN高性能CMOS输出晶体振荡器
晶体振荡器如何失效?
爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
爱普生SG-8201CG可编程晶振高性能时钟解决方案的卓越之选
爱普生推出的可编程晶体振荡器SG-8101和SG-9101系列产品,具有什么使用特点?
