产品简述
较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外
围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大
大提高。通过读取第一个回波脉冲的相对宽度,用户可以获
得接收信号的强度提示。通过这个提示,可以判断超声波换
能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常情况。通过
命令,可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数
据的读取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。
主要特点
测量范围1:
◼双通道单精度模式90ps
◼单通道双精度模式45ps
◼测量范围3.5ns(0ns)至2.4μs
◼20ns最小脉冲间隔,最多可接收4个脉冲
测量范围2:
◼单通道单精度模式90ps
◼双精度模式45ps,四精度模式22ps
◼测量范围500ns至4ms(4M高速时钟下)
◼可测量3个脉冲,并可自动处理3个数据
模拟输入电路:
◼第一波检测
◼可测量第一波的脉冲宽度
◼内部集成用于输入选择的模拟开关
温度测量:
◼2个或4个温度传感器,PT500/PT1000或更高
◼内部集成施密特触发器
◼超低功耗(每30秒测量一次时为0.08μA)
应用
◼ 超声波热量表、水表
◼ 激光测距
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
超声波热量表的典型应用
1. 概述
MS1022 非常适合低功耗超声波热量表的设计和应用。由于芯片内部的功能,包括第一波自动检
测功能、高精度温度测量、脉冲发生器、模拟开关、比较器、STOP 屏蔽窗口功能以及时钟校准等,仅
需要外部加一个简单的单片机(无需 AD),就可以进行高精度的测量。
最终的电路可以非常紧凑,尺寸可以做到非常小。下图表显示了一个典型的超声波热量表应用
MS1022 而设计的整个电路。
红色方框内的部分为所需要的外部元件,整体元件的个数降到最低:
·在超声波回波路径当中,仅在压电陶瓷换能器连接到一对电阻和电容。
·在温度测量路径当中,仅需要额外的 1 个温度稳定电阻以及放电电容。
·振荡器选择了 1 个 32.768KHz 石英晶体以及 1 个 4M 的陶瓷晶振。FIRE_IN 管脚可以用于 32.768KHz
晶振的输出驱动。因此,单片机不需要一个低功耗的振荡器。
·对于电源部分,则需要应用旁路电容来给 VCC 和 VIO 去耦。分别通过一个小的电阻来进行分离。
总共仅需要 11 个低价的元件来进行所有测量工作。
2. 寄存器的典型配置
3. 测量流程
上电复位:
发送 SO = ’h50
校准时钟:
发送 SO = ’h03 Start_Cal_Resonator
Check-loop INTN = 0 ?
发送 SO = ’hB0,读取 SI = RES_0
校准系数 = 61.035/RES_0
测量循环:
温度测量每隔 30 秒钟一次:
发送 SO = ’h02 Start_Temp
发送 SO = ’hB4,读取 SI = STAT
STAT&’h1E00 > 0: -> Error routine
发送 SO = ’hB1,读取 SI = RES_1
发送 SO = ’hB2,读取 SI = RES_2
发送 SO = ’hB3,读取 SI = RES_3
Rhot/Rref = RES_0/RES_1
Rcold/Rref = RES_3/RES_2
到单片机数据库表格中查找相应温度。
每半秒钟测量一次飞行时间间隔:
发送 SO = ’h70 Initialize TDC
发送 SO = ’h05 Start_TOF_Restart
Check-loop INTN = 0? (上游 TOF)
STAT&’h0600 > 0: -> Error routine,
timeout = 空管段。
发送 SO = ’h70 初始化 TDC
Check-loop INTN = 0? (下游 TOF)
现在单片机可以开始进行数据处理,然后计算热量和流量的值。
通过脉冲宽度检查信号强度:
发送 SO = ’hB8,读取 SI = PW1ST
如果 PW1ST < 0.3, 信号太弱, 则发出报警信号。
错误报告
1. TDC-CAL 数据读出错误
当 MS1022 没有开启到 4 精度模式的时候,读出的 TDC-CAL 数值是错误的。这个错误主要的问题
是输出到结果寄存器的值有问题,而内部所保存的值是正确的。因此,对于最终的测量结果没有影
响。仅在读取 CAL 校准值的时候存在问题。
在测量范围 2 中的影响:
对于所有应用测量范围 2 的用户来说,这个 CAL 仅是一个中间值,并不读出此中间值。并且强烈
推荐使用 4 精度模式。
在测量范围 1 中的影响:
对于所有用户,当应用自动校准 TDC 时,对最终测量结果也没有任何影响。
仅当用户在测量范围 1 的情况下,应用非校准的测量结果,而且通过外部读出这个 CAL 数值。而
进行手动的 TDC 校准的情况下,这个 CAL 数值是不可用的。(超声波热量表,水表等应用是涉及不到
的)。
解决方法:
针对这个错误有不同的的解决方法,其中比较好的方法为:
用户可以在进行手动校准后,不要直接读这个校准结果,只需让此校准结果存储在 TDC 内部。当
以后进行测量时,ALU 会自动地使用之前的校准结果进行计算。这样的话,对最终的结果并无影响。
2. 温度测量中时间溢出的错误
为了避免此错误,当温度测量的循环时间为 512μs 时(寄存器 0 的 16 位 TCYCLE),需要将寄存
器 3 的 27 和 28 位 SEL_TIMO_MB2 设置为 2ms,否则从 INTN 管脚出来的中断可能会有错误。
同类产品比较
——爱研究芯片的小王
TDC
38浏览量
13851 -
时钟芯片
2文章
255浏览量
40117 -
时间测量
11浏览量
6379
康谋方案 | BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少?
TDC7201-ZAX-EVM评估板的最高测量频率能到多少?
高精度压力传感器的测量范围 高精度压力传感器的特性及优势
使用TDC去测量pwm两个波形相位延时时间,如何去设计TDC7201的外围电路?
蔡司三坐标测量机具有高精度、高效率、高柔性
MS1242/MS1243——24bit 高精度、低功耗模数转换器
电桥为什么精度很高?电桥能测量什么?
高精度电流采集探头:精准测量电流的关键工具
雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
