实验名称:声波传感实验
实验内容:测量声学传感器输出的电压信号,计算其灵敏度、频率响应等特性。
研究方向:声学传感技术
测试设备:ATA-309功率放大器、信号发生器、声波传感器、光电探测器、扬声器、激光器、电脑等。
图1:实验装置原理图
实验过程:实验模拟空气中的声场,测试声学传感器性能。将信号发生器连接功率放大器,再连接扬声器。信号发生器输出单频正弦信号,通过功率放大器控制正弦电压幅值,由扬声器转换为声波信号输出。声波信号被待测声学传感器接收。
实验结果:
图2:实验结果
实验时,信号发生器输出1kHz声波信号,通过功率放大器控制扬声器两端电压,将输出声压控制在0-20mPa。分别测试三组性能不同的声学传感器,记录传感器的输出电压。在1kHz,0-20mPa声场下,三组传感器输出电压呈正弦,幅值随声压提高而增加。其中,灵敏度最高的传感器在20mPa声压下输出电压的峰峰值为10mV(图中红色曲线)。
功率放大器推荐:ATA-309C功率放大器
图:ATA-309C功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
功率放大器
102文章
3626浏览量
132236 -
测量
10文章
4937浏览量
111737 -
声波传感器
19浏览量
10102
