实验名称:基于液晶的腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器
实验内容:提出了一种在高折射率溶液(E7液晶)中利用HF蚀刻倾斜光栅的温度不敏感电场传感器。
研究方向:光纤电场传感器
测试设备:ATA-2021B高压放大器、倾斜光栅、信号发生器、光谱仪等。
图1:实验装置图
实验过程:光纤电场传感器使用通过宽带光源BBS通过TFBG的透射光访问OSA。TFBG是一个10°倾斜的光栅,光栅部分包裹在ITO玻璃中,两块ITO玻璃板之间的距离为250μm。电压由信号发生器产生(设置为10Vpp和2kHz),然后由高压放大器放大,以达到所需的电压和频率。高压放大器(ATA-2021B,西安安泰电子科技有限公司,西安,中国),电压范围±100V。向ITO玻璃(SandozBuildingMaterialLtd,China)中注入liq-uid晶体E7(手性分子浓度0.69mol%,反射指数ne=1.7462,no=1.5216),单面ITO玻璃的电阻为7-10Ω,尺寸为75mm*25mm*1.1mm。
实验结果:
图2:实验结果
用HF酸蚀刻倾斜光栅,并将液晶LC嵌入光栅中以有效地激发倾斜光栅。增强检测电场灵敏度。
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
传感器
2542文章
50190浏览量
749729 -
光纤
19文章
3791浏览量
72691 -
信号发生器
28文章
1421浏览量
108534 -
高压放大器
4文章
447浏览量
14321
