固态电池时代下的PMIC是什么样的?
Simon观察 来源:电子发烧友 作者:黄山明 2024-10-18 01:01 次阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新能源汽车与储能产品的迅猛发展,也带动了多家产业链公司加速固态电池的产业化布局,包括上汽集团、宁德时代等企业都宣布了全固态电池的量产计划。全球范围内,各大电池厂商预计将在2027年左右实现全固态电池的量产,中试产线的建设预计在2024年至2026年期间完成并运行。
随着固态电池量产日期的临近,针对固态电池的PMIC也需要在技术上进行革新,针对固态电池的特性,PMIC需要满足特定的要求以确保电池的高效和安全运行。
固态电池的PMIC需要满足哪些要求
近年来,固态电池技术不断取得突破。作为一种使用固体电极和固体电解质的电池技术,其与传统液态电解质锂离子电池相比具有显著的安全性和能量密度优势。然而,为了充分利用固态电池的潜力,需要相应的PMIC来确保电池的有效管理和安全使用。
通常固态电池的输出电压范围较宽,需要PMIC要能在不同的充放电阶段,精确地调节和稳定输出电压,以满足电池系统中各种负载的需求。例如,在电池充电时,需要将输入电压转换为适合电池的充电电压,并且要保持电压的稳定性,防止过充导致电池损坏;在电池放电时,能将电池电压转换为负载所需的稳定电压。
并且在固态电池充放电的过程中,PMIC需要实时、精确地监测电流的大小和变化趋势。这有助于及时发现电池的过充、过放、短路等异常情况,从而采取相应的保护措施,延长电池的使用寿命。当监测到电池充电电流过大时,PMIC可以自动降低充电功率,防止电池过热。
除了硬件保护机制外,PMIC 还应具备软件保护算法,通过对温度数据的分析和处理,提前预测可能出现的过热情况,并采取相应的预防措施。比如可以根据电池的温度变化趋势,提前调整充电功率或放电功率,避免温度过快上升。
需要注意的是,虽然PMIC负责电池的充电、保护和状态监控,智能化地管理电池健康和寿命。但固态电池的管理需要考虑到其特有的电化学行为,包括可能不同的充电曲线和温度敏感性。例如对于常见的锂离子固态电池典型工作电压范围可能是2.7V至4.2V,当充电电压超过4.2V时,PMIC应该自动切断充电电路。
此外,高效的DC-DC转换器是必需的,以确保从电池到负载的电力转换尽可能高效,减少能量损失。
并且由于固态电池的电流传输效率可以非常高,代尔夫特理工大学的研究表明,通过优化界面,可以实现2.47×10^-4 S/cm的室温电导率。对于LiFePO₄-锂金属固态电池,在室温下循环时,0.25 mA/cm²的临界电流密度显示出更高的稳定性,库仑效率可达99.9%。这意味着在实际应用中,固态电池可以在较高的电流密度下稳定工作,从而实现高效的电流传输。
当然,这对于PMIC而言是个好消息,由于固态电池能量转换效率的提升,让PMIC产生的热量减少,这降低了对散热系统的要求。同时,高效率增加了PMIC在设计上更多的灵活性,可以选择更高频率的操作来减少外部组件(如电感器电容器)的尺寸,或者可以集成更多的功能而不必担心热量累积问题。
成本上,虽然高效率的PMIC可能需要更复杂的制造工艺和更昂贵的材料,但由于减少了对其他组件(如散热器)的需求,总体成本反而可能会得到优化。
固态电池PMIC的实际应用
如今许多PMIC都将多轨降压、升压及LDO稳压功能与每个电轨参数,以及与其他电轨间交互的复杂可配置能力整合在一起。针对固态电池的应用,比如小到可穿戴设备,大到新能源汽车、储能电站等,这些产品通常都会有一个电源以及一个或多个 DC 电轨。尽管许多应用在一定程度上具有类似的优先级,但优先级的排序及其相对权重决定了这些应用的差异。
需要注意的是,就单个DC电轨管理以及这些电轨之间的关系、定时和操作要求而言,不存在同时满足所有情况的最优PMIC解决方案。
例如对于可穿戴设备,优先考虑因素包括低静态电流、高效率和超紧凑的外形。为了延长手表的续航能力,PMIC需要采用高效的DC-DC转换器,例如高达95%以上的转换效率。同时,考虑到手表内部空间有限,PMIC设计应尽量减少热量产生,或设计有效的散热路径。
高度集成的PMIC将充电管理、电源调节、保护电路等功能整合在一个芯片上,减少手表主板上的空间占用。以及支持多级低功耗模式,例如在手表处于静止状态时自动切换到超低功耗模式,进一步延长电池使用时间。
而在便携储能产品应用上,这类设备通常包括便携式电源站、户外电源、电动滑板车等,它们通常需要比智能手表更大的功率输出,同时也需要较长的运行时间和较快的充电速度。
这类便携储能设备的固态电池可能使用的是多串电池组,例如3.6V到14.4V(通常是4节锂离子电池串联),PMIC需要支持这一较宽的电压范围,并能够提供稳定的输出电压给不同的负载设备。
支持快速充电协议(如QC4.0+、PD3.0),使得储能设备可以在短时间内充满电。同时,确保在快速充电过程中,电池的温度控制在安全范围内。
同时需要提供标准的通信接口(如I²C、SPI、USB-C PD等),以便与主控制器或其他管理单元进行数据交换,允许实时监控电池状态,并进行必要的调整。
显然,为满足当今系统更复杂的需求,PMIC必须加大其输出范围,提升其原始DC性能,改进其附加功能,并提高用户定义的灵活性。
当前市场中如TIQorvo等公司都推出了不少优秀的PMIC产品,可以满足未来固态电池时代下对PMIC的性能要求。当然,未来随着固态电池的正式推出,对PMIC的设计也将做出相应调整,以让其释放最佳的性能表现。
小结
固态电池需要一个定制化的PMIC来管理其独特的属性,包括但不限于高效率的电源转换、精确的电流控制、智能的电池管理以及适应其特定需求的其他功能。随着固态电池技术的进步,PMIC的设计也将继续演进,以满足更高性能和更安全的标准。
  • 电池管理
  • IC
    IC
  • PMIC
  • 固态电池
    宁德时代固态电池开启样品验证,能源新世纪即将到来
    电子发烧友网报道(文/黄山明)日前,有媒体报道,宁德时代于今年增加了对全固态电池的研发投入,并且将全固态电池的研发团队扩充至超过1000人。
    的头像 发表于 11-09 00:57 3793次阅读
    宁德时代固态电池研发加速,团队规模超千人
    近日,宁德时代在新能源电池领域的研发步伐再次提速,尤其是对全固态电池的投入显著增加。据悉,该公司已将全固态
    的头像 发表于 11-07 11:28 652次阅读
    固态电池的能量密度是多少
    为研究的热点。 固态电池的基本原理 固态电池的核心在于其使用的固态电解质,这种电解质取代了传统锂离子电池
    的头像 发表于 10-28 09:26 1233次阅读
    如何选择固态电池
    电池之前,了解其基本原理是非常重要的。固态电池使用固态电解质代替传统的液态电解质,这样可以减少电池的体积和重量,同时提高能量密度。
    的头像 发表于 10-28 09:20 488次阅读
    固态电池的工作原理 固态电池在电动车的应用
    的工作原理 传统的锂离子电池使用液态电解质,这种电解质在电池内部流动,允许锂离子在正负极之间移动,从而完成充放电过程。然而,液态电解质存在一些局限性,如易燃性、泄漏风险以及在低温的性能下降。
    的头像 发表于 10-28 09:14 1681次阅读
    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较
    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池技术。这种电池技术因其在安全性、能量密度和循环寿命等方面的潜在优势而受到广泛关注。以下是
    的头像 发表于 10-28 09:12 3541次阅读
    固态电池领域频现重量级合作
    本周,固态电池领域迎来了多笔产业合作,标志着全固态电池的发展步伐显著加快。   10月21日,中石化资本完成了对中科深蓝汇泽的Pre-A轮融资,同时,蠡湖股份宣布与高能
    的头像 发表于 10-25 11:42 734次阅读
    固态电池的概念_固态电池的发展趋势
    固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池,其内部完全没有液体的存在,由无机物或有机高分子固体作为电池的电解质。这种电池技术相对于传统的液
    的头像 发表于 09-15 11:57 3099次阅读
    固态电池安全性怎么
    固态电池在安全性方面表现出显著的优势,这主要得益于其独特的固态电解质结构。以下是对固态电池安全性的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:47 1035次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样的比较
    的头像 发表于 09-09 16:30 445次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    多家上市公司回应固态电池 固态电池应用加速
    固态电池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电池的能量密度。全固态
    的头像 发表于 08-22 16:01 821次阅读
    宁德时代加速全固态电池研发,目标2027年小批量生产
    8月14日,全球领先的动力电池与储能电池制造商宁德时代在互动平台上重申了其在全固态电池领域的坚定投入与显著进展。公司表示,其全
    的头像 发表于 08-14 15:02 840次阅读
    固态电池有无隔热层?固态电池需要散热吗?
    固态电池作为一种新型电池技术,其内部结构和工作原理与传统的液态锂离子电池有所不同,但在热管理方面,固态
    的头像 发表于 05-06 17:46 3662次阅读
    圆柱电池固态电池吗?
    圆柱电池固态电池是两个不同的概念,它们分别描述了电池的形态和电解质的类型。
    的头像 发表于 05-06 17:34 1167次阅读
    固态电池”和“半固态电池”是水火不容吗?
    要说汽车动力电池的终极形态是什么,固态电池必有席位。
    的头像 发表于 04-15 17:09 1146次阅读
    “<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b>”和“半<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b>”是水火不容吗?
