表面电阻测试仪JPS-620
jf_37906619 来源:jf_37906619 作者:jf_37906619 2024-10-17 18:27 次阅读
自动选择测试电压 ○支持30种物料号导入测试○固时/不计时/自适应物体三种模式
○测量环境温湿度 ○宽量程,500Ω-5TΩ ○LCD彩屏显示+LED指示灯显示
○300组数据保存与导出 ○长续航充电锂电池,自动休眠关机
○支持不同物料测试步骤提示 ○支持条码扫描测试(预定)
注意:
★仪器保修期 1年,不包括连接线、重锤电极和其他配件。
★不得拆开仪器外壳(内外都有特殊防拆标记),一旦拆开外壳,失去保修权力。
★妥善保护仪器上的产品序列号标签,遗失标签或序列号磨损不清,失去保修权力。
★人为或错误操作所造成的损坏不在保修范围。
仪器描述和配件清单
JPS-620是一款测量静电电阻的专业仪器,有以下功能:
静电材料电阻测试:测试材料的点到点电阻、表面电阻、体积电阻、接地电阻,该功能用于评估防静电材料的静电消散性能。
ESD材料报告生成:支持选择物料类型,物料号进行对应测试,仪器自动提示需要测试的部位,并通过软件生成对应报告,该功能可简化繁琐的纸质记录以及统计计算做报告,由软件自动完成。
测试环境温度和湿度:材料的电阻特性和环境温湿度相关,仪器同时记录每次测试的环境温湿度。
数据保存在仪器内存中,可通过连接电脑实现批量输出标准表格数据。
①JPS-620测试表(内置可充电锂电池)②测试线(1.5米长,红黑各一条)③单面重锤(普通电极)
④ 双面重锤(同心圆电极,选配)⑤USB数据线⑥锂电池充电器 ⑦手提箱 ⑧笔式两点电极 (选配)
⑨钳形电极(选配)⑩悬挂电极(测试手套/指套、选配)A11EA握柄(测试人体、鞋子、地板电阻)
★订货货号:JPS-620套件:①+②+③(2个)+⑥+⑦
★订货货号:JPS-620-Plus套件:①+②+③(2个)+⑤+⑥+⑦+⑧
★订货货号:JPS-620-Pro套件:①+②+③(2个)+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩+
★订货货号:JPS-620-Max套件:①+②+③(1个)+④(1个)+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩+
★订货货号:JPS-620-Spe套件:①+②+③(1个)+④(1个) +⑥+⑦+⑧+⑩+
选配:④⑨⑩A11E
产品参数
□ 测试量程:500Ω-5TΩ;其中102-1011Ω/10V, 106-1012Ω/100V,分手动和自动模式。
□ 测试电压:10/100V±2%(自动模式,小于106Ω采用10V,大于等于106Ω采用100V)
□ 测试精度:±5%(5.0x102Ω-1.0x1010Ω),±10%(1.0x1010Ω-2.0x1012Ω),±20%(其余范围)
□ 测试时间:15秒/自适应物体/不计时/30秒/1分钟/2分钟
□ 环境温度:测试精度±10%
□ 环境湿度:测试精度±10字
□ 数据存储:300组记录,可导出;30组物料号,批量导入;
4大类ESD20.20标准测试步骤提示。
□ 屏幕规格:2.8寸LCD彩屏,超宽视角,分辨率240*RGB*320,支持亮度调节
□ 电池:可充电锂电池,2200mAh,工作>12小时
□ 仪器规格:100mm(宽)*210mm(高)*32mm(深),0.5公斤重
□ 重锤:2.27KG
□ 测试线:1.5米长,红线(4mm/4mm插头),黑线(SMA端子/4mm插头)
测量方式
注意事项:
确保被测材料本身不带电
★ 重锤电极放置点距离材料边缘 5cm以上
★ 重锤电极放置点距离材料上的接地端子 7.62cm以上
★ 测试台面点到点电阻时,2个重锤电极相距 25.4cm以上
★ 测试地面点到点电阻时,2个重锤电极相距100cm以上
★ 重锤电极的放置点通常取以下位置可以更好地评估材料是否合格
●最常用位置
●磨损严重的位置
中心位置
●距离接地点较远的位置
★ 如果被测材料是有接缝的,例如块状地板,衣服等,2个重锤应分别放置在不同的拼接区块
★ 在实验室测试材料时,可以预清洁处理。对于现场铺设完毕并投入运行的材料,测试前不要清洁,只有测试不合格时,才清洁后再次测试。
测试时先连接好测试表和电极,电极放置在被测材料上面后再按测试键
根据自身使用习惯,设置合理的自动关机时间(默认3分钟),以节省电池消耗
  • 电阻
  • 测试仪
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试的八个技巧 作为绝缘电阻测试仪的作者,我知道很多人会对这种测试仪感到困惑。这种测试仪
    发表于 12-16 10:46
    绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪的校准方法 校准前的准备: 确保
    的头像 发表于 12-10 14:50 418次阅读
    回路电阻测试仪
    如何解决回路电阻测试仪的故障? 环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路
    发表于 12-03 14:15
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保接地系统的安全性和可靠性。但是,接地
    的头像 发表于 07-23 09:56 3002次阅读
    LCR测试仪如何测量电阻
    在电子工程领域,电阻的测量是电路分析和故障诊断的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,能够准确测量电感、电容和电阻等元件的电气特性。本文将详细介绍LCR
    的头像 发表于 05-11 16:50 2295次阅读
    电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    在电力、邮电、铁路、通信、矿山等行业中,电气设备的安全运行至关重要。为确保电气设备的安全运行,对设备的接地电阻和绝缘电阻进行准确测量是不可或缺的环节。接地电阻测试仪和绝缘
    的头像 发表于 05-11 16:33 3367次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。它在电力、邮电、铁路、通信、矿山等多个行业中
    的头像 发表于 05-11 16:32 5816次阅读
    电阻测试仪的定义和种类
    电阻测试仪,作为一种用于测量物体导电性的专业仪器,在电气安全检查、接地工程竣工验收等领域发挥着重要作用。随着科技的不断发展,电阻测试仪的种类也日益丰富,以满足不同领域和场景下的测量需求
    的头像 发表于 05-11 16:26 764次阅读
    绝缘电阻测试仪的优缺点
    绝缘电阻测试仪能够准确测量各种电气设备和线路的绝缘电阻,评估设备的绝缘性能。
    的头像 发表于 05-07 17:49 970次阅读
    绝缘电阻测试仪的功能和特点
    绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点。
    的头像 发表于 05-07 17:42 1493次阅读
    绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪的工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
    的头像 发表于 05-07 17:37 2251次阅读
    绝缘电阻测试仪的作用 测量绝缘电阻的方法
    绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
    的头像 发表于 05-07 15:48 2604次阅读
    直流电阻测试仪的原理是什么?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:29 3481次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地
    的头像 发表于 02-18 16:11 1692次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
    接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻
    的头像 发表于 01-30 10:50 2656次阅读
