失重秤的概述、运行参数的设计、计算以及应用实例
Kji5_JST_GK 2018-01-18 10:12 次阅读
1 概述
失重秤(Loss-in-weightfeeder)是一种定量称重给料设备,从用途上讲,失重秤用于动态连续称重过程,可以对需要连续给料的物料进行称重和定量控制,并有物料瞬时流量和累计流量显示。从原理上讲,它是一种静态称重设备,采用的是静态料仓秤的称重技术,用称重传感器对料仓进行称重。但在失重秤的控制器里,要对料仓秤单位时间失去的重量运算,以得到物料的瞬时流量。
图1是失重秤工作原理示意图。
图1 失重秤工作原理示意图
图1左是一种失重秤的结构示意图,当称重料仓料空需要加料时,可打开装料阀装料,当到达最高料位时,装料阀关闭,称重料仓由失重秤支承。为使称量准确,称重料仓的上部和下部都是通过柔性入口或出口连接,以使前后设备及其中物料的重量不加在称重料仓上。
图1右是连续给料过程示意图,连续给料过程有无数次循环(图中示意了3次循环)。每次循环由2个周期组成:当称重料仓为空料仓时,打开装料阀装料,称重料仓物料重量不断增加,当t1时刻到达最高料位时,装料阀关闭,螺旋输送机开始卸料,此时失重秤开始工作;一段时间后,当称重料仓物料重量不断减少并在t2时刻到达最低料位时,装料阀重新打开,t1~t2这段时间为重力式给料周期;一段时间后,当称重料仓物料重量不断增加并在t3时刻再一次到达最高料位时,装料阀关闭,t2~t3这段时间为重新装料周期,如此周而复始。
在重力式给料周期,按瞬时流量控制螺旋输送机转速以达到稳定给料;在重新装料周期,螺旋输送机转速维持本周期开始前一刻的转速不变,以恒体积流量控制方式给料。
由于失重秤将动态称重和静态称重结合,将间断给料和连续出料结合,结构易于密封,适用于水泥、石灰粉、煤粉、食品、药剂等微细物料的称重和配料控制,可达到较高的称重精度和控制精度。
2失重秤运行参数设计的重要性
在设计失重秤时,需要考虑装料频率、重新装料体积、称重料仓容积、重新装料速度等运行参数,否则失重秤无法正常工作。
以某用户现场设备改造向制造厂订购失重秤为例,订购时仅采购100kg称重传感器3台,待投运后,发现零点不稳定,流量有时候无显示等故障。制造厂家派人到现场后才了解到用户物料为硼酸,密度1510kg/m3,最大流量仅为36kg/h,常用流量为21~24kg/h。流量这样小,料仓选用了3台100kg称重传感器支撑,分析料仓容量很大,这是选型不合理的问题,另一个问题是安装时料仓与有震动源的设备相连。
我们可按下文中推荐的经验法则“在最大给料量时的重新装料频率选择为15至20次/h”来核算,则每次重新装料重量为36/15~36/20,即1.8kg~2.4kg,每个称重传感器承受的物料重量不足1kg,有效量程大致在0.5~1%。一般称重传感器的有效量程至少应该在10~30%或更大一点,才能保证较为准确的称重。按物料重2.4kg加上料仓和出料设备(如螺旋输送机)的重量,总重大约在10kg左右,如使用3个称重传感器,则每个称重传感器的量程可选5kg~10kg。即原来订货的100kg传感器量程大了10~20倍,由此造成失重秤的稳定性差,称量精度低。
这一个例子说明,失重秤的设计也需要遵循设计规则,不能不经计算就决定失重秤的设备和运行参数。
3失重秤运行参数的设计计算
3.1 装料频率计算
图1介绍了失重秤运行时每次循环包括了一次装料过程,那么装料频率多少合适呢?
对失重秤来说,每次循环中重力式给料周期时间占比(时间占比=重力式给料周期时间/重新装料周期时间)越大越好,通常应大于10:1。这是因为重力式给料周期的精度要远高于重新装料周期,重力式给料周期时间占比越大,失重秤的整体精度越高。
失重秤单位时间的循环次数通常以最大给料量时每小时的循环次数表示,即次/h。由于前提是以每小时最大给料量为基准,那么单位时间(例如每秒)的给料量时一个定值。循环次数越少,每次装料量就越多,称重料仓的容积和重量就越大,使用大量程的称重传感器作失重运算的精度就越低;循环次数越多,每次装料量就越少,称重料仓的容积和重量就越小,使用小量程的称重传感器作失重运算的精度就越高。但循环次数过多,装料设备启停频繁,失重秤的控制器在重力式给料周期和重新装料周期之间频繁切换也不好。
推荐的重新装料频率如表1,但重点推荐的是中间的3个装料频率。
表1 推荐的重新装料频率
在最大给料量时的重新装料频率,次/h 每次循环时间,Min
6 10
10 6
15 4
20 3
30 2
作为一个经验法则,大部分的失重式给料系统,特别是对粉末料和流动性差的的颗粒料,在最大给料量时的重新装料频率选择为15至20次/小时。给料量小于最大给料量时,重新装料频率减低,这样在重力式给料周期时间占比就更大,更有利于提高精度
作为经验法则的例外,一些给料流量特别低的应用,虽然料仓容积非常小,但仍然可以储存供一个小时或更长时间加料的物料,重新装料的时间超过1h。如下例:
最大给料流量2kg/h
物料堆比重803kg/m3
最大体积给料流量2/803=0.0025m3/h
如果料仓容积为0.01m3(大体相当于250mm×250mm×250mm这样一个立方体料仓的大小),足够2h~3h的物料用量,每次加料量又在10kg以下,因此不需要自动装料,人工装料即可满足生产要求,但其流量控制精度稍低。
3.2 重新装料体积计算
选择了重新装料频率,就可以计算重新装料的体积和总的给料体积。以某失重秤为例:
最大给料流量270kg/h
物料体积密度480kg/m3
最大体积给料流量270/480 =0.562m3/h
在最大给料速度下,重新装料的频率选择为15次/h
重新装料体积计算公式:
重新装料体积=最大给料量(kg/h)÷容重(kg/m3)÷重新装料频率(重新装料次数/h)
在本例中,重新装料体积=270÷480÷15 = 0.0375m3
3.3 称重料仓容积计算
设计的称重料仓容积肯定要大于计算出来的重新装料体积,这是因为要考虑开始重新装料时称重料仓不可避免会有一些“残余物料”和料仓顶部存在不可能装满的“自由空间”,如果各占20%,则将重新装料体积除以0.6,就可以得到需要的料仓容积了,而最终选用的称重料仓容量还应根据定型的料仓容量圆整。
重新装料体积计算公式:
称重料仓容积=重新装料体积÷k
式中:k是料仓计算余量系数,可取0.4~0.7,推荐取0.6。
在本例中,称重料仓容积=0.0375÷0.6 =0.0625m3
如果定型料仓容量有0.6 m3、0.8 m3、1.0 m3等规格,应向上圆整到0.08m3,称重料仓容积就选择0.08m3。
3.4 重新装料速度计算
由于失重秤在重新装料周期采用的是低精度的定容积方式给料,所以要求给料机重新装料速度快(一般应控制在5s~20s)。
重新装料速度计算公式:
重新装料速度=[重新装料体积(m3)÷重新装料时间(s)×60(s/min)]+[最大体积给料流量(m3/h)÷60(min/h)]
式2中重新装料速度由2项组成,第一项是按重新装料体积所需装料速度,第二项则常常被很多人忽略,它表示的是在装料同一时间的卸料速度,它需要在重新装料时多补充这一部分物料。
在本例中,
重新装料体积:0.0375m3
重新装料时间选为:8s
最大体积给料流量:0.562m3/h
则:重新装料速度=(0.0375÷8× 60)+(0.562÷60)=0.281+0.009=0.289m3/min
重新装料速度也可以根据以往经验直接由最大给料速度计算:
最大体积给料流量:270/0.48=0.562m3/h
重新装料速度换算成小时流量:0.289×60=17.34m3/h
重新装料速度=17.34/0.562=30.85
计算结果表示,重新装料速度约等于30倍最大给料速度,也就是说,可参照这一计算结果,在其他失重秤重新装料速度计算时按25~40倍最大给料速度反算出来。
4 几个应用例
4.1 德国食品公司失重秤
德国贝尔(Bel)食品公司生产各种食品原料和配料,用于烘焙食品、糖果、乳制品等。生产过程中,提供准确的和连续的面粉配料是至关重要的,配料量1t/h~4t/h,称量容器容量为200kg物料,每3min~12min重新装料一次(装料频率为5~20次/h)。
4.2 马钢新区烧结机失重秤
马钢新区2×360m3烧结机生石灰失重秤,给料流量20t/h~50t/h,采用3台2.5t称重传感器支撑,每5min~10min重新装料一次(装料频率为6~12次/h)。根据最大给料流量和重新装料间隔的数据分析,每次重新装料重量约400kg,料仓容量约为1t~2t。
5 结束语
作为一种较新型的定量称重给料设备,失重秤近年来在食品、制药、化工、冶金等行业的应用越来越多,但在设计选用时如何确定运行参数却很少有资料介绍,作者将国外的资料与国内的应用经验结合,列出了一个完整的计算实例,可供制造厂家和用户设计失重秤时参考。
  • 传感器
  • 运行参数
原文标题:【方原柏专栏】失重秤运行参数的设计计算
文章出处:【微信号:JST-GK,微信公众号:剑指工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何设计lmk04821时钟补偿电路以及参数计算
    发表于 11-11 07:27
    无线吊,无线传输的电子解决方案
    转换为计算机能识别的数字量,计算机运行计算后,将物件名称、重量、价格等等在显示屏上显示出来,同时也可打印出单据。无线传输的电子可以不用RS485等有线装置与总部联系,直接经无线方式与
    发表于 01-14 10:14
    可切换价格计算总价的手提电子
    可切换价格计算总价的手提电子
    发表于 04-17 20:52
    基于CSU8RP1381蓝牙人体设计
    随着智能时代的到来,家用普通人体已逐步过渡到智能。与普通人体相比,智能的主要需求是更多人体参数的测量、更大屏幕的LCD显示、更智能
    发表于 08-11 08:54
    四款智能人体的区别
    参数,更有甚者还能够测量用户的心跳测量和空气质量监测等,同时通过移动端APP和分析建立的数据链接,还能够帮助用户建立体重、脂肪数据,新陈代谢以及心率变化等健康档案,帮助用户更好的管理自己的身体和健康
    发表于 05-29 06:38
    电子控制器介绍
      一概述  1此控制器可用于各种电子称重仪表中,现在有广阔的市场,可用于台秤、叉车、手推车、容量等。系统核心采用了Holtek公司的单片机HT49R50A-1,并配有液晶显示。
    发表于 07-10 16:38
    简易电子
    放大并进行AD转换供单片机处理,用LCD12864显示所测量5.00g-500g范围内的重量,且满足误差在一定范围内的要求,同时本电子系统还提供物品单价设置可进行价格的计算和多个物品的金额累加以及
    发表于 07-09 18:46
    HX711的电子称重系统设计
    设计要求1.系统可实现电子基本的称重功能(称重范围为0~10Kg,重量误差不大于±0.005Kg);2.系统应具备键盘输入单价,显示重量,计算总价的功能;3.单价和总价金额的单位为元,最大
    发表于 11-17 07:02
    MOS的参数选择以及导通速度的计算
    MOS的参数选择以及导通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
    发表于 06-03 09:35
    C8051F330ST的单片机开发板资料和实例以及硬件原理图的详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是C8051F330ST的单片机开发板资料和实例以及硬件原理图的详细概述
    发表于 06-19 08:00 94次下载
    C8051F330ST的单片机开发板资料和<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>以及</b>硬件原理图的详细<b class='flag-5'>概述</b>
    使用单片机C语言程序实现电子仿真设计的实例免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机C语言程序实现电子仿真设计的实例免费下载。
    发表于 02-04 16:25 80次下载
    使用单片机C语言程序实现电子<b class='flag-5'>秤</b>仿真设计的<b class='flag-5'>实例</b>免费下载
    失重分析仪是什么?
    测试数据进行分析和改进。因此,热失重分析仪在热分析仪器行业,应用的领域较多,包括:食品、管材、金属、化工等等,那么,热失重分析仪是一款怎么样的仪器呢? DZ-TGA101 热失重分析仪 热失重
    发表于 02-06 14:25 483次阅读
    热<b class='flag-5'>失重</b>分析仪是什么?
    失重分析仪:基本原理、工作流程及应用
    失重分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它能够测量物质在加热过程中的质量变化。通过对热失重数据的分析,我们可以获得物质的各种热性质,如熔点、分解温度、热稳定性等。本文将介绍热失重分析仪的基本原理
    的头像 发表于 08-08 14:00 1371次阅读
    热<b class='flag-5'>失重</b>分析仪:基本原理、工作流程及应用
    C语言概述及如何上机运行C程序
    C语言概述以及如何上机运行
    发表于 09-18 11:05 0次下载
    失重分析仪是什么?
    失重分析仪是一种重要的材料科学研究仪器,它能够提供关于材料热稳定性和热分解行为的重要信息。本文将介绍热失重分析仪的基本概念、工作原理以及应用情况。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热失重
    的头像 发表于 10-30 16:39 860次阅读
