SAS的概述、主要优点以及未来功能
存储界 2018-01-18 14:16 次阅读
如今,大多数组织认为他们每天收集和捕获的数据是他们业务的生命线。并把它看作是他们多年来必须保存的资产(不仅是法律,监管,尽职调查或合规原因),而且主要是提取有价值的情报,从而实现更好的商业决策、改进组织流程、先进的技术,以及最大的盈利能力。为了获得这种价值和智慧,数据必须易于访问,以便企业可以实时处理数据,并保证它的安全性和可用性。
用户以新的方式连接到数据中心,这是由移动设备的广泛可用性推动的。互联网的应用越来越广泛,照片、视频音频流,以及社交网络产生的数据继续呈指数增长。台式电脑、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等设备产生了当今大部分的数据,但未来的数据将来自自动驾驶的车辆、工厂机器人、机器传感器、无人驾驶飞机、监视系统、医疗设备、可穿戴显示器等物联网设备。这加大了对基于云计算的数据中心和高效存储基础设施的市场需求。
存储设备(如固态硬盘、机械硬盘和磁带)广泛部署在数据中心的服务器和存储系统中。为了在整个企业中快速、高效和可靠地传输数据,采用基于SAS(序列串接SCSI)的存储设备是理想的选择。这种点对点互连协议串行传输数据,支持多路径I/O并提供比原始并行协议更快的数据吞吐量。其接口、基础设施,以及命令集定义明确,稳健可靠。
全球顶级存储产品制造商继续部署基于闪存的SAS SSD硬盘,因为SAS提供了与其他主动存储协议不同的优势和功能,而有关SAS即将消亡的传言有些言过其实。
SAS概述
SAS是一种点对点串行存储驱动器互连协议,它建立在上世纪80年代中期所取代的固态并行SCSI接口上。这是当今存储应用程序中的标准驱动器接口。如表1所示,SAS的发展是由指定协议从一个位置成功移动到另一个位置的数据量所决定的。下一代SAS将具有与SAS 2和SAS 3版本的向后兼容性。
SAS接口是由国际信息技术标准委员会(INCITS)的T10技术委员会开发和维护的。
SAS的主要优点
SAS接口通常将主机总线适配器(HBA)或独立磁盘冗余阵列(RAID)卡连接到一组企业SSD或HDD硬盘,从而收集、保存、保护数据,同时确保在需要时可用。RAID可以将数据从一个存储硬盘镜像到另一个存储硬盘,或者将其分散在多个硬盘上。如果电源中断或系统故障影响SAS硬盘运行,则可将新的SAS硬盘插入发生故障的硬盘附近的机箱中。 RAID阵列将数据复制到备用硬盘,同时更换发生故障的硬盘。然后使用RAID算法和奇偶校验数据重新组合数据,重新构建新的硬盘驱动器。这种数据冗余级别对于IT专业人员来说是一个主要的好处。
单个SAS HBA卡最多可以在一个存储系统中使用HDD硬盘或SSD硬盘的组合,最多可以支持24个硬盘。 SAS RAID卡可以支持相同数量的硬盘,以及大量的RAID级别硬盘,以获得更好的性能和数据保护。通过将SSD硬盘性能和HDD硬盘容量相结合,数据中心可以更好地利用存储资源。
SAS协议还通过双端口功能支持高可用性,在单个主机中启用两条物理数据路径。两个控制器可以同时访问同一个SAS硬盘。如果数据路径丢失,则可用的数据路径继续运行,就好像没有发生故障一样,从而对服务质量(QoS)的影响降到最小。为了支持使用TB容量硬盘的124 JBOD配置,使用双端口和RAID是非常明智的。目前只有SAS硬盘才能够提供成熟的双端口功能。
如果SAS硬盘出现故障,用户可以进行热插拔,可以轻松维护此存储设备,而无需使节点(服务器)脱机。此外,由于HDD硬盘和SSD硬盘采用相同的SAS接口,因此用户可以轻松地将基于SAS的HDD硬盘和SSD硬盘组合在同一个存储机柜中。
能源效率是基于SAS存储设备的又一个好处。一些SAS固态硬盘具有可选的选项,如果性能要求较低,可以降低功率。用户有时可能无法充分利用其存储系统中的SAS SSD硬盘性能;在这些情况下,SAS协议使他们能够降低功率以及发挥硬盘的全部性能潜力。例如,西部数据公司在其最新的基于SAS的Ultrastar SS300 SSD硬盘系列中支持9W、11W、14W电源选项。
SAS的未来功能
3D NAND(垂直堆叠存储器单元)闪存与2D NAND闪存相比,在相同的物理空间中可以提供更高的存储密度。在2D NAND体系结构中,U.2(2.5英寸)规格支持高达8TB的存储容量。在3D NAND架构中,其存储容量更大,以便使未来的容量达到60TB或更高。从性能角度来看,3D NAND架构中的每个存储单元之间的空间比2D NAND中还要大,使存储设备能够更好地写入数据。存储单元的空间越大,就越会减少运行噪声和相互之间干扰,从而以更高的可靠性提供数据。
随着SSD硬盘达到12Gbps SAS的性能,业界正在计划推出下一代SAS Gen4版本,使SSD厂能够提供24 Gbps的数据吞吐量(预计2019/2020)。此版本也将向后兼容6 Gbps Gen2和12 Gbps Gen3,可以更好地保护客户的初始SAS SSD硬盘投资。
结语
IT部门必须管理企业中快速增长的数据。一些企业已经实施了数据中心整合项目,以降低成本和功耗,同时提高性能、安全性和运营效率。在评估他们的数据访问和存储挑战时,基于SAS的基础架构和设备定义明确、稳定、现场验证和可靠。在高带宽和经过验证的企业能力的驱动下,采用SAS协议的硬盘至少在未来10年内还不会被淘汰。
  • 数据
  • 云计算
  • 存储
  • SAS
    SAS
原文标题:SAS即将消亡的说法言过其实
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SAS走进企业级存储应用
    SAS走进企业级存储应用串行SCSI(SAS)的出现已经有几年了。2005年,在主要的接口技术中,由于OEM服务器制造商和系统集成商开始提供串行SCSI解决方案,企业级存储市场将会显现革命性的进展
    发表于 11-13 21:58
    串行连接SCSI(SAS)技术开辟宽数据路径
      串行连接SCSI(SAS)技术开辟宽数据路径直到不久前,数据中心主要安装着使用光纤通道连接技术和并行SCSI接口的存储区域网。这类存储解决方案提供了高性能和可靠性,但费用高昂
    发表于 11-13 21:59
    SAS分区规范为所有SAS物理结构提供灵活高效的接入控制,其特性包括
    SXP 24x3GSec和PM8398 SXP 36x3GSec配有完整的参考系统,以及为刀片服务器制造商设计的交换管理软件(SMS)。参考系统可为OEM和ODM提供功能完整的SAS交换设计,能够
    发表于 06-02 09:31
    有源光缆AOC专题:有源光缆概述优点和应用
    光传输功能。 有源光缆的组成结构有哪些? 有源光缆的主要构成部件分为光路和电路两部分,光路部分包括用于转换光路角度的透镜和FA;电路部分包括PCB板、基板、VCSEL芯片、VCSEL驱动芯片、PD芯片
    发表于 01-31 15:22
    12Gbps 4通道SAS-3链路扩展器含设计文件
    和 SATA 接口。主要特色4 通道 SAS-3 设计,与外部 miniSAS-HD 连接器兼容。轻松集成到现有 SAS 环境,无需额外软件。方便使用常见 FR4 和其他低成本互连材料。提高信号完整性和系统稳健性兼容主机与存储
    发表于 12-19 14:23
    SAS固态硬盘存储技术
    主要特点: 性能:ASpec元存工业级SAS接口将延续SCSI硬盘上诸如命令排序之类的功能,这个功能让硬盘控制器能够按照最有效率的顺序执行命令,从而提高性能。而相同的
    发表于 06-18 05:00
    SAS硬盘有什么特点?
    SCSI协议由于其深受信赖的可靠性和稳定的功能集,20年来一直牢牢占据市场。3年前才推出的串行连接SCSI(SAS)延续了对SCSI的创新,具有全新水平的可扩展性、灵活性和经济有效性,为用户提供接入、数据传输和数据存储能力。
    发表于 09-24 09:01
    PCIExpress SATA和SAS设计验证的简化
    Simplify the validation of your PCI Express®, SATA and SAS designs with the first full-capability protocol viewer built into a digital oscilloscope
    发表于 11-05 14:07
    功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?有什么优点
    传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
    发表于 05-17 06:23
    SAS接口的设计
     SAS是新一代的SCSI技术,和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新
    发表于 09-09 06:26
    请问什么是SAS硬盘?具有哪些特点?
    请问什么是SAS硬盘?具有哪些特点?
    发表于 11-04 06:09
    RISC的主要特点和优点
    RISC的主要特点:(1)选取使用频度较高的一些简单指令以及一些很有用但又不复杂的指令,让复杂指令的功能由频度高的简单指令的组合来实现。(2)指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少。(3)只有
    发表于 02-27 13:41
    变频器制动单元的功能以及优点是怎样的
    非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回电源。针对制动单元的主要功能优点、动作过程进行以下扼要介绍。
    发表于 03-11 11:20 2991次阅读
    变频器制动单元的<b class='flag-5'>功能以及</b><b class='flag-5'>优点</b>是怎样的
    固态电容的优点功能
    固态电容也被称为固态铝电解电容器。它是一种极性电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)相同。像这种电容一般情况下多集中使用在数台式机主板上,这也得益于固态电容能够相比于普通电容拥有更多的优点。那么固态电容的优点以及
    的头像 发表于 06-18 16:54 3630次阅读
    NVMe进攻下,SAS还有未来吗?
    SAS 和 NVMe 都是强大的企业存储技术。SAS 是两种架构中较旧的一种,而且往往也是更便宜的选择。NVMe 正在成为标准的高速存储驱动器接口,但 SAS 因其庞大的安装基础而将持续多年。
    的头像 发表于 11-24 17:48 1056次阅读
